Pas de souci Cram69,tu m'excuseras si je n'ai pas lu la totalité des calculs et comparaison que tu as fait.
Je parler de vannes 3 voies de mélange car elle n'a pas un rôle de sélection eau chaude chauffage tout simplement. Sur ces régulations hydromotrix on pars sur un température ballon fixe réglé à l'aquastat de régulation chauffe. Il n'y a qu'une fois la température de consigne eau chaude 45 ou 65°C (de part cette cartouche)atteinte que la chaudière va pouvoir partir en chauffage. Pour cette utilisation le gros diamètre des tuyau ne servant que de délestage pour la chauffe puisqu'aucune circulation n'est faite pompe arrété.
C'est pour ça que l'aquastat (veileuse,eau chaude,chauffage) se décompose ainsi, si l'utilisateur enclenche le chauffage et que cet aquastat est pas dans la zone bleu foncé, la cartouche ne s'ouvrant jamais la pompe tourne mais pas de chauffage (autant c'est le soucis j'y avais pas penser lol). Donc il faut tout simplement chauffer à + de la valeur de consigne de cette cartouche pour pouvoir chauffé.
Comme dit plus haut il y a quand même un petit passage de la taille d'une grosse aiguille à coudre.
Après c'est la fameuse vanne 3 voie qui prend le relais régulation chauffage, l'eau sortant à + de 65°C pour pouvoir réguler le débit installation on actionne non pas une vanne trois voie proprement dites mais plutôt un bypass purement et simplement.
En fait soit on envoi tout le débit dans l'install et la on chauffe très rapidement mais au détriment d'un fonctionnement excessif bruleur puisque le ballon se refroidira d'autant plus vite et qu'il faut qu'il maintienne sont ordre donné par l'aquastat.
Soit on renvoi l'eau de la sortie chaudière directement dans la reserve en retour est la le chauffage se mettra en température de chauffe mais moins rapidement.
D'ou mon terme d'inertie.Sachant que plus on chauffe vite et plus on refroidit vite.
Et de plus si thermostat d'ambiance il y a, une chauffe trop rapide va engendrer une température oscillante à un point de consigne de 3 voir 4°C.
Moins techniques quand le TA va dire à la chaudière d'arreter de chauffer la chauffe sera continue pendant un laps de temps et donc la chaudière s'arrete à 20°C mais continu à chauffer jusqu'à 23/24.Et pour le refroidissement il en est de même.
Bref le plus dur quand cette chaudière fonctionne c'est de trouver le bon compromis eau chaude/chauffage.
Et c'est aussi ce qui explique qu'il faut réellement bien la connaitre pour l'installer et conseiller au mieux pour les réglages.
Cette chaudière du moins ce modèle c'est l'enfance de l'art pour la régulation, pas un brin d'électronique. Mais il faut taquiner, pour en déduire les réglages cohérents, en hydraulique.
Mon conseil perso une fois la chaudière en fonctionnement un bon réglage install et de rigueur plus qu'un réglage régulation. C'est à dire par les tè de retour radiateur qui eux sont beaucoup plus précis que cette vanne "appelée" 3 voies.
Bref selon l'install (monotube, bitube) , le type de radiateur (fonte, alu, etc), la surface et l'utilisation eau chaude on arrive à un ensemble de réglages cohérents pour mettre toute cette hydraulique d'accord.
Et pour être ni en surconsommation, ni délester sur le confort
Bien amicalement marc...
Moi c'est stan, expertgaz pour le biz' et ma passion.
PS: rien à voir avec une grande entreprise national qui a des petits bonhomme rouge lors des déménagement, qui servent à .....OUI d'agenda lol
ExpertGazServices, effectivement clapet thermostatique HS, et lors du démontage, bien faire attention au petit repère sur le clapet, car il a un sens de pose.
.Carrément zappé
, mais j'ai dit de le faire par un technicien!!!
Pour 2 autres, impossible de dévisser. J'ai donc mis des coups de bombe dégrippante WD-40. J'ai même cassé un embout à clé philips car j'avais pris un clé à cliquet avec un trop gros couple. J'ai eu de la chance car j'ai pu in extremis extraire le morceau cassé
