[Thermique] Chaudière eau chaude/chauffage
    salsrock
    Quelques explications sur le fonctionnement d'une chaudière PERGE optitherm B 307:
    -De par sa conception, le circulateur tourne que lorsque la température d'eau chaude sanitaire est atteinte, ce qui est un inconvénient quand on arrive dans une maison froide.
    -En position eau chaude seule,certains radiateurs sont chauds.
    -La réserve d'eau chaude est vite épuisée si l'on ne monte pas la température autour de 70/75°.
    -Etant dans une région où l'eau est très peu calcaire, peut-il y avoir des dépots dans le cumulus, limitant le volume d'eau utilisable? est-il possible d'y accéder?
    D'avance merci.
    jps
    spoltibrun
    Re : Chaudière eau chaude/chauffage
    Bonjour, sans connaitre precisement votre modèle , le fait que le chauffage ne puisse s'enclencher avant que l'eau chaude soit en t° s'appele la priorité sanitaire qui s'explique par le fait que vous pouvez vous passer de chauffage pendant quelques dizaines de mn mais pas d'eau chaude quel que soit le moment danc toute la puissance de la chaudière doit etre dediée pour l'eau chude quand il y en a besoin
    Le fait que certains radiateurs soient chaud pendant la chauffe sanitaire indique au moins un clapet anti-thermosiphon defectueux
    Stocker l'eau chaude à au moins 65° est une chose normale pour obtenir un volume d'eau tiède suffisant.De plus cela permet d'éviter la prolifération de divers germes surtout si c'est une maison secondaire avec la stagnation qui va avec
    Les chaudières à ballon sont rarement entartrées au point de devoir les visiter meme dans ma region (var) ou l'eau est très calcaire (dieu merçi , cela represente au moins 1.5 jour de travail par semaine pour moi )
    Voila !
  1. Éolienne et chauffage à eau chaude
    Par invitee0d853ba dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 30
    Dernier message: 08/01/2013, 07h52
  2. [Thermique] chauffage,eau chaude
    Par inviteebfb3e32 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2007, 10h03
  3. [Thermique] Chauffage - Eau Chaude
    Par invite8c395e82 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/08/2007, 20h42
  4. Chaudière Gaz : Eau chaude OK mais Chauffage HS ?
    Par invitee4a6bedb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/11/2006, 18h32
  5. Chaudière Gaz : Eau chaude OK mais Chauffage HS ?
    Dernier message: 07/12/2005, 10h45
