[Thermique] fuite balland electrique atlantic
    inviteb715df48
    J'ai un chauffe-eau électrique de marque Atlantic (250 l -stable) qui fuit dessous.
    Un plombier vient de passer et constate que le ballon est mort !!
    Ca fuit au goutte à goutte sous le ballon alors que le groupe de sécu est situé sur le coté droit ...
    Je vois des écrous sous le ballon, ne suffit-il pas de les resserrer ?
    Merci d'avance de vos conseils précieux
    Cram 64
    Re : fuite balland electrique atlantic
    Bonjour zabelle,
    Ton plombier semble aller vite en besogne, il peut en effet s'agir d'une fuite du joint ballon, de la bride porte résistance ou du doigt de gant placé sur la même bride. Si il s'agit du joint : de 20 à 30 € TTC, si c,est la bride en fonction de l'âge du cumulus, il peut être en effet préférable de le remplacer, si il s'agit d'un chauffe eau à résistance blindée, le prix frôle 200 € TTC. marge et main d'oeuvre à rajouter.
    Tu peux essayer de resserrer la bride, prend le soin de couper le courant, et serre en étoile les boulons.
    Marc.
    archeos
    Modérateur*
    Bonjour!!
    Première question à poser : il a quel âge ce ballon? (au dessus de 10 ans, la cuve est certainement corrodée)
    Pour répondre à ta question concernant les écrous, tu peux toujours essayer de les resserrer mais je crains que cela ne fasse pas disparaître la fuite, mais au moins tu aura essayé! C'est peut-être le joint situé sous ces écrous qui est fendu, mais c'est plus surement la cuve qui est percée.
    (Futura Sciences)
    inviteb715df48
    il s'agit d'un ballon ATLANTIC, système ACI VISIO, équipé d'un élément stéatite avec "anode à courant imposé".
    Il a 6 ans au plus ...
    Cram 64
    Le chauffe eau bénéficie d'une garantie de 5 ans, par hasard. je joins le PDF des poèces détachées, essaye de reconnaître un stéatite (grosse résistance) d'une blindée. La réparation vaut la chandelle, le prix du chauffe eau est de l'ordre de 850 €.
    Marc.
    Cram 64
    sans texte
  1. [Thermique] atlantic electronic
    Par ppakkal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2007, 15h55
  2. Fuite d'eau sur chauffe eau électrique
    Par invite4355da36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 18h48
  3. Fuite electrique
    Par invite1b2abf98 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2007, 14h15
  4. [Thermique] Chauffe eau electrique fuite
    Par inviteb52f4d67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 19h01
  5. Fuite électrique sur seche linge Brandt
    Par fabien56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 21h07
