Fuite electrique
Fuite electrique
    invite1b2abf98
    Fuite electrique
    Lorsque j'appuie sur le bouton de mise en service de mon ordi, je recois une bonne chataigne electrique, le bouton est en métal, qu'il est non-relié a la masse
    La question : Je voudrais relever la tension presente sur le bouton, mais par rapport a quoi ? ou dois-je mettre la deuxième pointe de touche du multimetre pour avoir la tension par rapport au 0V
    Et aussi, comment mesurer le courant de cette fuite ?
    gcortex
    Re : Fuite electrique
    ton PC est-il relié à la terre ?
    interrupteur 220 ou petit bouton poussoir d'alim ATX ?
    f6bes
    Bjr N A R,
    Si tu prends une "chataigne" , c'est que t'es en contact (plus ou moins) avec la phase.
    Ta mesure doit donc se faire entre le bouton et le NEUTRE, Mais vaut mieux mesurer entre le bouton et la TERRE.
    Tu dis que ton PC n'est pas à la terre , commence par là, si tu veux éviter de GROS PROBLEMES de santé.
    Déjà s'il y a "fuite" ce sera direction , la terre.
    D'autre part il serait bon d'avoir un dijoncteur différentiel de protection des PERSONNES (30 mA).
    Ne compte pas sur le différentiel général (EDF) 500 mA pour TE protéger.
    Il n'est pas vraiment utile de mesurer le COURANT qui s'échappe par là.
    Faut SURTOUT remédier au probléme.
    gcortex
    le chef de la sécurité a parlé !
  1. [Thermique] fuite balland electrique atlantic
    Par inviteb715df48 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/10/2007, 13h11
  2. Fuite d'eau sur chauffe eau électrique
    Par invite4355da36 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2007, 18h48
  3. [Thermique] Chauffe eau electrique fuite
    Par inviteb52f4d67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 19h01
  4. Fuite électrique sur seche linge Brandt
    Par fabien56 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/10/2006, 21h07
  5. Fuite machine à laver, fuite trouvée, info pièce!
    Par invite51ecc089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2006, 20h25
