  • Login:
Affichage des résultats 16 à 30 sur 34
portail electrique came
  1. rvb_02
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    37
    Messages
    27
    Re : portail electrique came
    voici mon cablage:
    UWV moteur 1
    XWY moteur 2
    WE gyrophare de mouvement
    10 11 alim 24v cellule
    2 3 no inter a clef
    2 4 no inter a clef(moi j ai mis un nc!!!!!!!!!!!!!!!!!!)
    2 CX nc cellule
    demain je recable le no a la place du nc et je te tiens au courant merci
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. etchegorri
    Date d'inscription
    septembre 2007
    Âge
    40
    Messages
    89
    bonsoir rvb-02 et tous le monde .
    dans ton branchement tu ne parle pas de la borne 1 et2 ,il faut que tu y fasse un pont ,autrement ça ne marchera pas ,verifie deja ceci et tien nous au courant .ci tu l'as fait dit nous tous les branchement que tu as fait ,y cmpris les ponts et on sera en mesure de mieux te renseigner a+
  3. rvb_02
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    37
    Messages
    27
    je n ai pas fais le pont entre 1 et 2 merci a vous tous pour les renseignements demain matin je fais tout ca et je vous tiens au courant merci a vous
  4. zeus29
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    61
    je confirme entre 1 et 2 cela correspond a un arret du systeme mais avec un contact NC il faut donc mettre un fil (simule un NC) sinon celui ne peut pas fonctionner
  5. rvb_02
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    37
    Messages
    27
    ca y est ca marche!!!!!!!!!!!
    je vous remercie tous pour votre aide particulierement "zeus29"et"etchegorri"
    grand merci et super forum avec des membres compétant merci a vous !!!!!
  6. jannot01
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    39
    Messages
    2
    Citation Envoyé par rvb_02 Voir le message
    sos personne pour venir a mon aide?????
    je peux fournir les documentation
    j ai branché les deux moteur l antenne l alim 220v et quand j appuis sur loa telecommande un relais se colle puis retombe quelque seconde apres et rien se produit pas de courant au niveau des bornes moteur je ne comprend pas même si je fais un pont entre les bornes pour le poussoir pour l ouverture mais rien ne se produit !!!!!!!!
    au secours!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
    jai le meme probleme que vous si vou aver la solution pouver vou me la transmettre merci
  7. jannot01
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    39
    Messages
    2
    peu tu menvoyer la solution merci
  8. zeus29
    Date d'inscription
    mai 2007
    Messages
    61
    de rien RVB_02
    bonjour jannot01
    quel est exactement votre probleme.
    merci de le décrire car de petite subtilité peuve apparaitre
  9. rvb_02
    Date d'inscription
    avril 2007
    Âge
    37
    Messages
    27
    decris ton problemejannot01 maintenant je connais ce modele sur les bout des doigts!!!!!!!(grace a zeus29 et etchegorri)
  10. Alyn
    Date d'inscription
    novembre 2007
    Âge
    56
    Messages
    1
    Unhappy Re : portail electrique came
    Bonjour ,
    J'ai le même problème : pas moyen de mettre en service
    J'ai posé le portail CAME suivant :
    -SET Complete U1800
    -2 moteurs F7001
    -telecommande Top 432NA (remplace la T432SA)
    -cellules non posées
    -girophare non poeé
    Je souhaite connaitre :
    1)la position des switch de 1 à10
    1:
    2:
    3:
    4:
    5:
    6:
    7:
    8:
    9:
    10:
    2)les branchements electriques (shunts compris)
    10:
    11:
    S
    1
    2
    3
    3P
    4
    5
    7
    2
    C1
    CX
    B1
    B2
    3) la codification de l'émetteur TOP 432NA (si il y en a une?)
    merci d'avance
    Alyn
    • Publicité
  11. MANU85
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    49
    Messages
    2
    BONJOUR A VOUS
    je n arrive pas a mettre en service mon portail electrique je voulais savoir si les cellules sont obligatoire et si au niveau cablage il y a des ponts a faire
    si vous etes pret a m aider demander moi tout les renseignements que vous voulez merci d avance
    bonsoir avez vous eu une réponse à votre probleme j'ai la même chose et je ne sais pas comment programmer la télécommande 432na
    si vous pouviez me donner une réponse je suis planté avec mon instal
    merci d'avance
  12. MANU85
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    49
    Messages
    2
    merci d'avance
  13. fredo 91
    Date d'inscription
    mai 2008
    Âge
    41
    Messages
    1
    bonsoir j'ai acheté une maison ou un portail elec eest installé de marque came je rencontre un petit probleme par moment le portail ne se ferme pas en fait une porte se ferme et l'autre commence a se fermer et puis s'arrete il me suffit de reste quelque instant devant la cellule et puis cela fonctionne.est ce que quelqu'un pourrait me dire d'ou vient le probleme merçi d'avance .cordialement
  14. toyot
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Messages
    1
    Exclamation Re : portail electrique came
    bonjour j ai acheté une motorisation came avec carte za3 imposssible de la faire fonctionner je rencontre le mème probleme que toi peut tu me donner le cablage exact sur la carte que tu as fais,tu parles d un pont a mettre entre la borne 1 et 2 j ai branché mes cellules en 10,2 et c1 mon contact a clef en ouverture en 2et3,en fermeture en 2et4 mon gyrophare en w et e ,moteur 1 en u w v,moteur 2 en x w y j ai un interphone en 12 volt qui peut commander la motorisation,peuts tu me dire ou il faut que je le branche merci d avance
  15. francky60
    Date d'inscription
    août 2008
    Âge
    45
    Messages
    1
    Red face portail electrique came
    J'ai installé une motorisation came avec un moteur F7000 et F7001, et je n'arrive pas à faire la mise en fonction.
    J'ai suivi parfaitement les indications sur les notices jointes au Kit.
    Lors de la programmation, le code est reconnu par l'emeteur, mais le LED continue à clignoter très rapidement après la reconnaissance de la télécommande. Est ce normal?
    Pouvez vous m'aider, je vous remercie d'avance.
    Francky60
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. telecommande de portail electrique
    Par nicoutch dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2012, 20h35
  2. [Divers] depannage portail electrique camé
    Par paulos dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/12/2007, 17h54
  3. [Divers] Portail électrique
    Par capucine84800 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/07/2007, 22h03
  4. [Divers] Portail électrique
    Par lulurod dans le forum Dépannage
    Réponses: 30
    Dernier message: 28/04/2007, 12h48
  5. Portail électrique
    Par Pierre-Jean dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/08/2006, 12h24
