[Blanc] machine à laver THOMSON ADVANCE 6 [résolu]
    inviteed708eac
    Bonjour à tout le monde
    Depuis quelques jours, il est apparu un code erreur E17 sur ma machine à laver. cette panne semble aléatoire car dés fois le cycle se passe normalement. Quand
    le message d'erreur apparait , c'est après seulement 15 à 20 min de fonctionnement.
    J'ai regardé dans la notice et sur le site de Thompson, il n'y a aucune explication.
    J'ai fais des recherches sur le net et notamment sur votre site. D'après d'autre message sur le forum le problème pourrait venir d'un défaut de l'aimant situer sous la poulie. (http://forums.futura-sciences.com/thread138485.html)
    Je vais vérifier ceci, mais pouvez vous me confirmer ce que veut dire le code E17 et si le problème peut venir d'ici.
    Merci d'avance pour les réponses.
    Re : machine à laver THOMSON ADVANCE 6
    e17=ce que vous avez trouvé ,
    pas le choix reste que c'est un code a interpréter,
    pas forcé que cela soit la réalité ,
    le module peut aussi être impliqué, la filerie aussi,
    en fait pour résumer ,
    c'est une piste de recherche,
    c'est tout
    inviteed708eac
    merci pour la réponse
    mais je m'excuse j'ai fais une faute de frappe le code erreur est D17.
    re,
    j'ai interprété (pas grave) et pas rectifié pour rester dans votre logique
    invite70f0e857
    Ici aussi une panne 17 sur advance 6 de Thomson.
    La machine démarre puis s'arrête en affichant cette panne, non référencée dans le manuel.
    Après divers bidouillages comme la vidange, pas d'amélioration???
    Est-ce que quelqu'un a la solution?
    GG60
    la sudiste
    plus haut il est dit de controler le tachymetre .... l avez vous fait ???
    invite70f0e857
    Le tachymètre?
    Cet aimant sous la poulie dont on parle plus haut?
    A quoi est-ce que ça ressemble???
    la sudiste
    regardez votre moteur ..et devrez voir si sur son axe il n y a pas l aimant de casser
    invite70f0e857
    Je vois bien la poulie et le moteur mais pour ce qui est de l'aimant???
    Il doit se cacher... à quoi est-ce qu'il ressemble?
    GG60 pas doué...
    invite2ce979e1
    L'aimant dont on parle, ce trouve du coté opposé à la poulie moteur. Déposer l'autre panneau, et là il a un disque d'une vingtaine de cm de Ø avec un petit aimant carré. Dans un premier temps, il faut vérifier sa présence.
    re,
    attention Denis je parle du posistop, (défaut D17) sur poulie tambour
    pour la sudiste ne pas le confondre avec l'aimant tachy qui est a l'opposé de la poulie moteur (défaut D 06)
    invite2ce979e1
    Coucou Richard,
    Je parle aussi du posistop, avec un autre disque coté opposé poulie. Mais bon, ne trouvant pas de schéma sous la référence "Advance", je ne peux être formel.
    Salut
    re,
    exact il y a bien un modèle avec le posistop a l'opposé de la poulie TAMBOUR,
    mais comme tu disais:
    j'ai cru que tu parlais de la tachy
    invite70f0e857
    Quelle aventure!
    L'aimant est localisé!
    Un petit disque de la taille d'un pièce de 20 centimes d'euro situé sur la poulie tambour, sur la face intérieure, donc pas commode à voir.
    A chaque tour, il passe donc devant ce qui doit être le tachymètre dont vous parlez (situé en bas, et sur lequel sont branchés deux fils rouges).
    Ce n'est donc a priori pas un problème de manque d'aimant.
    Mystère...
    re,
    nouveau rectificatif il ne s'agit pas d'une tachy,
    mais d'un posistop,
    cela fonctionne ainsi l'aimant une fois placé devant un contact (I.L.S) I: pour interrupteur, L: pour lame, S: pour souple,
    signale au module que le tambour est correctement positionné (trappe en haut en fin de cycle,
    ceci est un gadjet qui évite a la ménagère d'avoir a positionner son tambour pour en retirer le linge
    rôle de la tachy a présent:
    c'est un petit générateur de tension alternative qui est situé en bout d'arbre moteur a l'opposé de la poulie moteur,
    elle est composée d'une bobine et a son centre un aimant circulaire tournant a la vitesse du moteur, ceci génère donc une tension qui informe le module via la tension, de la vitesse du moteur pour la stabiliser en fonction du programme prévu a cet effet,
    a présent vous pouvez en constater les rôles différents pour chacun d'eux,
    j'espère avoir été suffisamment explicite reste a présent a comprendre pourquoi le défaut D17: soit l'aimant soit l'i.l.s, soit la filerie, soit le module
    invite70f0e857
    Après avoir démonté le posistop, l'avoir ouvert et recourbé l'un des fils à l'intérieur.
    Puis remonté.
    Il semble que maintenant la machine fonctionne...pour le moment.
    C'était donc une partie du mystère de l'annonce d17.
    Merci à tous... on verra si ça tient!
    re,
    ok vous tenez le bon bout, reste juste a nous signaler après 2 ou 3 utilisations si tout va bien , je pourrai ainsi cloturer le post comme résolu,
    a vous lire
    invite70f0e857
    Et bien après une dizaine de lavages... cause grands enfants, ça fonctionne toujours mais nous allons commander un posistop neuf au cas où...
    Et je crains que ce ne soit pas si simple.
    rek,
    suis rassuré votre modif a bien résolu le souci, si se renouvelle faites un copier coller du titre comme lien et ouvrez un nouveau post ,en y plaçant le lien concerné , je verrouille a présent
  1. [Blanc] Machine à laver le linge THOMSON Advance 6 Erreur "d10"
    Par invite9c601d9f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2008, 20h28
  2. [Blanc] Re : Machine à laver le linge THOMSON Advance 6 Erreur "d10"
    Par invitee6399d94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/12/2007, 14h03
  3. [Blanc] machine a laver thomson advance 6
    Par inviteacbc98dc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2007, 10h31
  4. [Blanc] Machine à laver Thomoson advance 6
    Par invitedd8b7dbe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/03/2007, 20h44
  5. [Blanc] esssorage machine à laver[résolu]
    Par invitecdc4c473 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2007, 14h31
