[Blanc] l'eau coule de ma centrale vapeur !! - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 63
    narita
    Re : l'eau coule de ma centrale vapeur !!
    fer branché entre le 2 et le 3 je nai rien maintenant, pas dejus et pourtant j avais du 220 Volt,
    je nai rien touché !!
    l'essai a été fait avec la centrale eteinte et le fer branché
    c est quoi 1 ohm??? je dois le mettre sur ça, j ai toujours 1
    gigi69
    fuite élèctrique, la terre est la borne 4 et le 230 entre la borne 2 et 4 est normal
    quelle est la tention entre la borne 2 et 3
    ref l'appareil plaque signaletique
    gigi69
    gigi69
    la prise à t'elle du jus??
    gigi69
    narita
    par contre , centrale allumée
    j ai du 220 volt entre le 2 et le 3
    j ai du 220 volt entre le 1 ( fil de terre jaune/vert) et le 3
    entre le 1 ( fil jaune vert ) et le 4 ( blanc) 110 volt
    narita
    la seule plaque que jai c est là
    http://www.casimages.com/img.php?i=0...3191582732.jpg
    gigi69
    il va falloir ouvrir le fer et tester en direct la semelle (en ohm en non en volt fer debranché bien sur!!!) sans passer par le thermostat.
    la valeur doit être sup à 50 ohm et inf à environ 100. si ok
    votre thermostat est mort et la vous pouvez l'acheter ici
    http://eshop.euras.com/artikelsuche....ppe=4821300000
    courrage!!!!
    gigi69
    narita
    merci je vais demonter ça, mais il y a quoi dans la semelle , uniquement la résistance non ?
    a suivre ..
    narita
    le lien ne marche plus ...
    gigi69
    dans le fer vous avez la semelle et le thermostat et des fils
    noter la ref exacte de votre fer et vous aurez le détail
    gigi69
    gigi69
    gigi69
    narita
    reponse dans 1h environ merci
    PEPIN45
    ci joint vue éclater de ta centrale
    va voir chez : http://eshop.euras.com/default.asp?id=785597
    avec la reférence de ta centrale et tu y trouveras surement ton thermostat
    a+
    gigi69
    semelle + thermostat 48 euro
    themostat 17 euro
    il faut tester avant d'acheter.
    si votre semelle est abîmée je vous conseille la 1°solution.
    a+
    gigi69
    narita
    le temps de tout demonter
    gigi69
    bien joué pépin49
    gigi69
    narita
    voilà la photo,
    faut il encore que je demonte les vis pas le dessus ?
    http://www.casimages.com/img.php?i=0...4271583293.jpg
    narita
    Citation Envoyé par gigi69 Voir le message
    courrage!!!!
    comment le tester en direct ??
    gigi69
    salut,
    bien pour le démontage dans tous les cas il va y avoir pièce à changer.
    donner mois des valeurs..
    http://cjoint.com/?llrjmj1dZG
    gigi69
    narita
    entre les 2 points rouge la valeur est de 70.5 stable
    entre les 2 points vert donc entre le 1 et 2 en commencant par le bas
    0.9 voir 1.2
    gigi69
    le thermostat est mort
    gigi69
    gigi69
    semelle bonne pourquoi????
    P=UI
    U=RI
    I=230/71
    I=3,24 Ampères
    P=230X3,24
    P= 745 watt
    c'est une bonne valeur
    donc le thermostat est en serie sur le circuit (comme un inter) s'il ne fonctionne pas pas de jus sur la semelle
    gigi69
    narita
    merci gigi 69 de ton aide,
    je vais donc commander le thermostat,
    dès réception, je vous tiens au courant
    donc à suivre +++
    merci a tous , vraiment sympa
    gigi69
    ok narita,
    la semelle est-elle bonne car pour la dif!!!!!
    comme le tous est démonté!!!
    a+
    entartrage de la semelle????
    gigi69
    narita
    tu me conseilles , en fait de prendre directement, l ensemble thermostat + semelle à 50 euros , oui bonne idée..pourtant la semelle est nickel,
    merci du conseil,
    gigi69
    re
    oui
    a+
    gigi69
    jenal
    slt
    vous etes sur que ce n'est pas le cable electrique entre la centrale et le fer qui est coupé ???
    il faudrait selon moi que tu branche ta semelle en direct
    numerotation en commencant par le bas
    en mettant la terre sur le 4
    le neutre sur le 3
    la phase sur le 2 pour pour verifier fonct avec thermostat
    ou la phase sur le 1 pour verifier uniquement la resistance
    gigi69
    salut jenal
    lisez la totalité du topic....
    gigi69
    gigi69
    souvenir
    "bonsoir narita,
    1° faites contrôler par une personne compétente les points suivants:
    -résistance de la semelle
    -tension à l'arrivée de la semelle ( problème de tension sur le cable 230v attention!!!)
    -thermostat.
    la panne la + courante, c'est le cable!!!, pour vous c'est à voir!!!
    a+"
    gigi69
    jenal
    dsl
    mais j"ai lu que narita a mesuré 1 ohm au borne du thermostat
    alors je ne suis pas sur qu'il soit mort
    nb j'ai lu la totalité du topic
    gigi69
    salut jenal
    rapel
    "la lampe ne s'allume pas, du fer,
    par contre celle de la centrale marche..
    entre la borne 2 et 3 , j ai 1"
    la borne 2 et 3 sont les bornes d'alim donc avec un multi le résultat doit être de 0
    si la résistance est morte ou un élément qui est en serie le thermostat (c'est comme un inter) la valeur 1 c'est la non precision du multi.
    logiquement elle devrait avoir une valeur identique 1 et 3 et 2 et 3 soit 71 ohm
    gigi69
  1. [Blanc] Centrale vapeur fait vapeur en continu
    Par invitebf49d9b9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/09/2007, 12h22
  2. [Blanc] centrale vapeur Calor ne fait + de vapeur
    Par frascata dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2007, 19h12
  3. [Divers] Centrale Vapeur qui fait de l'eau !
    Par glapietra dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/01/2007, 10h57
  4. De l'eau qui coule...
    Par invite89dd11b6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/07/2006, 22h08
