bonjour à tous,
j ai un centrale vapeur un calor pro express , j ai de l'eau qui coule de mon fer, j 'ai lavé le réservoir avec le tuyau livré avec, j ai aspiré la semelle,
il est vrai qu il etait recommandé de laver le réservoir tous les 10 utilisations.
cela n'a pas été fait après 6 mois.
j 'ai essayé d'enlever le tartre avec du vinaigre blanc, toujours pareil..
j ai bien de la vapeur mais aussi de l'eau qui coule de la semelle.
effectivement la semelle est à peine tiède, par contre la centrale chaude et il y a de la vapeur qui sort de la semelle + de l'eau ,
malgré un detartrage par le vinaigre blanc et le produit de cafetière
a +
06/11/2007 - 21h12
gigi69
Date d'inscription
septembre 2007
Âge
36
Messages
359
Re : l'eau coule de ma centrale vapeur !!
bonsoir narita,
1° faites contrôler par une personne compétente les points suivants:
-résistance de la semelle
-tension à l'arrivée de la semelle ( problème de tension sur le cable 230v attention!!!)
-thermostat.
la panne la + courante, c'est le cable!!!, pour vous c'est à voir!!!
a+
gigi69
07/11/2007 - 08h12
gigi69
Date d'inscription
septembre 2007
Âge
36
Messages
359
Envoyé par narita
merci gigi69 de ton aide,
a +
le detartrage n'a rien à voir!!
Si la vapeur monte en direction du fer et que celui-ci est froid, la vapeur redeviendra eau!!!
c'est le chaud du fer qui repasse et la vapeur qui l'aide!!!
gigi69
07/11/2007 - 08h18
narita
Date d'inscription
juillet 2006
Messages
359
merci gigi69 de tes explications,
la garantie est morte il y a 1 mois, je vais dans un premier temps appeler pour savoir s ils peuvent encore me le prendre..
sinon, sur les vis torx, j ai les clefs pour démonter, il y a un pic dans la vis même, c est pour ne pas demonter etc..comment faut il l enlever sans casser la vis..
salut,
la garantie sauf erreur de ma part c'est mort!!!!
il existe les embouts pour les vis étoile avec un téton, sinon casser le téton et vous pourrez utiliser une simple clef étoile.
ou alors finter avec un tourne vis plat de 2 ou 3mm.
pour le reste suivre mes instructions.
a+
merci gigi69,
tu avais raison la garantie meme apres 1 mois c est mort , il ne voulait rien savoir..
j ai demonté le fer, dans un premier j ai regardé , s il y avait une tension , c est bon, il y a du jus..qui arrive jusqu a la semelle, remarque , c est assez logique puisque je pouvais actionné le bouton pour la vapeur situé sous la poignée, et la vapeur sortait bien
pour le reste, comment verifier le thermostat ?
ou la résistance de la semelle
merci pour ton aide
a +
salut,
pour le termostat et la semelle il vous faut un multimetre.
la valeur de la resistance est en ohm.
le termostat est comme un inter je coupe et je ferme.
il faut tester
a+
gigi69
10/11/2007 - 18h36
gigi69
Date d'inscription
septembre 2007
Âge
36
Messages
359
bravo pour le h
salut,
pour le thermostat et la semelle il vous faut un multimetre.
le thermostat est comme un inter je coupe et je ferme.
il faut tester
a+
gigi69
gigi69
10/11/2007 - 18h45
narita
Date d'inscription
juillet 2006
Messages
359
merci gigi69 pour la réponse rapide,
je comprends tres vite si on m explique , comment faire pour les tester , j ai le matériel pour le faire..
a +
sympa pour les photos,
je suis en deplacement pour le boulot, j ai effectivement testé comme sur la photo 4, j ai bien du 220 Volt qui vient.
pour la rouille , j en avais pas, la centrale est toute neuve 13 mois, peu servi .
je vais tester les autres fonctions comme sur la photo et je vais essayer de mettre les miennes sur le forum, peut etre pour demain si tout va bien
