[Thermique] condensation, chauffage, isolation
    invitedc3b9d12
    J'ai un probleme de condensation lorsque le chauffage est en marche, ce problème persiste depuis plusieur années alors je me lance en faisant appel à des competences sur le forum.
    L'hiver arrive et chaque année il faut relancer la chaudiere, malheuresement lorsque la chaudiere est en marche il y a de la condensation sur les mur en hauteur et lorsque je met mon bras en hauteur en effet l'air est trés humide! je voudrais comprendre pourquoi il y a tant de condensation et essayer d'y remedier au plus vite!
    La chaudiere a été installer dans une petite piece de la maison entre la salle de bain et le toilette, je vais essayer d'inseré un plan des pieces concerné par la condensation.
    Est ce un probleme d'isolation?
    Ou bien un probleme de sortie des gaz de la chaudiere?
    Merci enormement pour votre aide a tous
    spoltibrun
    Re : condensation, chauffage, isolation
    Bonsoir , le problème est présent uniquement lorsque la chaudière fonctionne ou pendant toute la période de chauffage ?
    La maison dispose t'elle due vmc ou au moins de ventillations dans les pièces humides ?
    Pour avoir ce genre de problème , plusieurs parametres sont necessaires
    Humidité importante dans l'air
    Manque de ventilation
    Zone froide qui fait condenser l'eau contenue dans l'air
    Comment est réalisée la cheminée (position , hauteur , débouché , diametre)
    Y a t'il une ventilation basse dans la chaufferie
    Si la chaudière est equipée d'un anti-refouleur (grillle en facade ou sur les cotés) approchez un briquet devant pendant le fonctionnement
    Si la flamme est étouffée ou souflée , il y a un problème de tirage evident
    invite8a4912a4
    chaudiere à chauffage seul je suppose ?
    refoulement par ventouse ou direct dans une cheminée?
    il faut vérifier si présence arrivée d'air sous la porte du local +une prise d'air dans le mur de ce local normalement avec ces conditions il y aune circulation d'air assurée et plus de condensation
    à+
  1. Isolation et chauffage à refaire ?
    Par Patlechat dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2007, 21h48
  2. Chaudiere condensation compatible avec chauffage au sol
    Par acognard dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 24/08/2007, 15h10
  3. renovation: isolation + chauffage
    Par bassbass dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 03/03/2007, 08h29
  4. Isolation / chauffage maison berrichone.
    Par gil31 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 29/08/2006, 19h19
  5. Rénovation + isolation + chauffage
    Par Diimi149 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 23/08/2006, 12h18
