[Blanc] Lave Vaisselle Miele G1150sci [résolu]
Affichage des résultats 1 à 30 sur 92
    invite9be24678
    j'ai acheté un lave vaisselle neuf aux enchères avec une panne:
    lorsque je démarre un programme la pompe de vidange se met en route puis tout de suite après 3 diodes s'allument:LAVAGE SECHAGE ET ARRET.Il se met donc en sécurité.
    Est ce que ca peut venir du système aquastop sur le tuyau d'arrivée d'eau?
    Que dois je vérifié et comment.
    Merci d'avance à tous
    la sudiste
    Re : Lave Vaisselle Miele G1150sci
    ouvrez l aquastop et mesurez l electrovanne ou verifiez les fils .... et tenez nous au courant !!!
    invite9be24678
    Je voudrais bien verifier mais comment? car dans l'aquastop tout est moulé.
    invite9be24678
    Je trouve a l'extrémité du cable de l aquastop 1,9 Kohm,est ce bon?
    Quoi vérifier d'autre?
    la sudiste
    elle est peut etre bonne mais c est difficile comme cela ... attendez d autres reponses !!
    lionel74
    BONSOIR
    si les " diodes clignottent verifier :
    _Message d'anomalie F01 Cour circuit CTN eau/chauffage
    _Après détection de l'anomalie le chauffage n'est pas commandé et pas de produit de rinçage dosé.
    _A la fin du déroulement de programme les diodes Lavage, Séchage et Arrêt clignotent simultanément.
    _verifier la CTN
    _valeur de cette derniere a 20c° ~15Kohm et a 25c° ~ 12Kohm
    _elle se trouve devant une fois la plinthe retirer de forme ronde et de diametre ~ 1cm et longue d'~ 3 a 4 cm sa matiere et en inox.
    _voila
    LIONEL 69 a+
    invite9be24678
    qu'est ce que la CTN?
    lionel74
    re
    _pour simplifie elle permet de relever la temperature de l'eau
    _ci joint une photo mais indicative juste pour la forme car celle ci est celle d'un lave vaisselle whirlpool
    LIONEL 69 a+
    invite9be24678
    A savoir que le programme n'a pas le temps de commencer le lave vaisseelle se met en sécurité 3 à 4 secondes après le départ du programme.
    Lorsque je retire la plainte j'ai accès à une trappe que j'ai retiré et derrière se trouve l'alim de la pompe(je crois que c'est la pompe?),je ne remarque rien de ~ 1cm et longue d'~ 3 a 4 cm sa matiere et en inox?
    invite9be24678
    Comment Ouvrir La Photo Que Vous M'avez Envoye?
    lionel74
    re
    _il faut attendre que la pièce jointe soit valide par le site pour que vous puissiez l'ouvrir en faisant un clic gauche dessus.
    _de mémoire vous pouvez voir la CTN depuis l'intérieur du lave vaisselle
    _retirer le filtre et la grille et regarder au fond du puisard vous devriez voir l'extrémité de la CTN en inox.
    LIONEL 69 a+
    invite9be24678
    je l'ai trouvé valeur 16KOHM a vide.
    invite9be24678
    Comment faire un reset des messages d'erreurs sur cette machine?
    Peut etre quelle a une erreur en mémoire qui l'empêche de démarrer?
    invite760a5cee
    bonsoir je pense qu'il faudrait en premier contrôler l'électrovanne de l'aguastop oui c'est vrai elle sont moulées il faut démonter la plinthe ensuite vous aller voir un flotteur de sécurité et un petit contacteur dans le petit câble noir il y a 3 fils débrancher les et a l'aide d'un multimetre contrôler la valeur des bobines de mémoire marron, bleu, bleu marron est le commun des deux bobines
    ( une info pour la sudiste chez miele l'aguastop est constitué de deux bobines de 110v montée en série et elle son moulée donc indémontable voila jc21)
    invite760a5cee
    re j'ai commis une érreur au sujet des fils c'est deux bleus pas de marron car branchement en série lol!! jc
    invite9be24678
    J'ai déjà mesuré cette valeur de bobinage de l'aquastop comme je l'ai dis plus haut je trouve 1,9 Kohm.
    Avez vous d'autres choses à me faire vérifier?
    invite760a5cee
    re, comme dit lionel vérifier ctn, thermoplongeur ( résistance) a suivre jc
    invite9be24678
    La Valeur De Cette Resistance Est De 16kOhm?je Viens De La Mesurer
    invite760a5cee
    re, ok est la ctn? jc
    invite9be24678
    lorsque je chauffe à la main la resistance termoplongeur ça valeur descend de plus en plus.
    Récapitulatif:
    1-J'allume le lave vaisselle
    2-j'appuis sur départ
    3-le lave vaisselle prend de l'eau pendant 2 secondes, puis s'arrete.
    4-Les 3 voyants(lavage,séchage,arret) se mettent à clignoter et en meme temps que ça clignote le lave vaisselle vidange l'eau qu'il a pris pendant les 2 secondes,puis s'arrete de vidanger lorsqu'il n'y a plus d'eau à aspirer.
    A savoir que se lave vaisselle n'a jamais été utilisé, je l'ai acheté aux encheres ,donc pas de garantie.
    Avez vous donc une autre idée par rapport à cette panne qui me prends toutes mes après midi le week end?
    re,
    chauffer a la main un thermoplongeur ne peut en modifier la valeur de celui-ci du moins pas d'une façon notable,
    reste ceci:
    chauffer une CTN a la main en modifie la valeur d'une façon notable ceci exprimé en kohms,
    donc commencez par préciser ce que vous chauffez a la main, sinon personne ne comprend
    invite9be24678
    Bonjour Richard,
    j'ai chauffé a la main la CTN, elle a variée de valeur au depart elle était de 16 kohm et elle descendait petit à petit,j'ai arreté l'expérience lorsquelle est descendue à 10,5 kohm.
    re, donc pas la cause,
    désolé du correctif apporté,
    mais ceci était dans le but de bien éliminer la bonne pièce,
    récapitulatif cela donne
    aquastop ok
    ctn ok
    reste a donner celle de la résistance de chauffe,
    ensuite l'on avise
    le dépannage se fait en fait par élimination des bons éléments jusqu'a trouver le défectueux
    invite9be24678
    où se trouve la resistance de chauffe?
    Est ce l'élément sur le coté droite du lave vaisselle?
    Si c'est le cas,j'ai oté le petit cache qui dissimule le connecteur qui se trouve en bas du lave vaisselle et j'ai trouvé 126 ohm.
    invite760a5cee
    re faite une photo ce sera plus sur jc
    re,
    sauf erreur la résistance me semble être a gauche ,
    126 ohms ce serait pas la résistance,
    je songe plutôt a une trentaine
    effectivement:
    le mieux c'est des photos
    invite9be24678
    Voici les photos
    re,
    pas le bon coté, ceci est un condenseur,
    photo coté gauche a poser a présent
    invite9be24678
    Voila le coté gauche
    re,
    décidemment pas de bol, la résistance n'est ni a droite ni a gauche, désolé
    elle ne peut être que dessous dans ce cas,
    je ne pense pas qu'ils soient revenu a un thermoplongeur de cuve (par trop ancien)
    il vous faut donc trouver ce que l'on appelle dans notre jargon un chauffe eau : gros tube métallique entouré d'un genre de tube électrique et des fils connectés dessus
  1. [Blanc] Lave Vaisselle miele g676sc[résolu]
    Par PEPIN45 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/11/2007, 15h46
  2. [Blanc] Panne chauffage - Lave vaisselle MIELE G525 [résolu]
    Par ajaiste dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 26/07/2007, 20h04
  3. panne intermittente sur lave vaisselle miele g 656 sc[résolu]
    Par ramuncho22 dans le forum Dépannage
    Réponses: 81
    Dernier message: 08/05/2007, 10h43
  4. [Divers] Pb de chauffage de lave vaisselle Miele G590SC[résolu]
    Par invite83fb3aeb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2007, 08h19
  5. [Blanc] Panne Lave-vaisselle Miele[résolu]
    Par invited21f34e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 18h14
