[Thermique] probleme bruleur Perge f 41
    invite1147c14e
    Bonjour,probleme de bruleur "Perge"f 41.
    Mise en route ok, arret du bruleur a la temperature programmée,lors d'un redémarrage,le bruleur ou se met en sécurité,ou disjonction du general !
    Le fil de terre a été retirer sans succes...
    Merci d'avance pour vos conseils
    phil
    centaurus
    Re : probleme bruleur Perge f 41
    Evite de débrancher la terre. Ou alors juste pour faire un essais, mais rebranche la rapidement.
    Si c'est le bruleur qui fait disjoncter, cela peu venir d'un défaut sur le moteur ventilateur. ou alors des fils électrique qui se touchent quelques part. Regarde toutes tes connextion électrique, un câble pincé quelque par. Une souris qui a mangé des fils.
    CENTAURUS: L'astronomie à l'oeil nu et au jumelles.
  1. remplacer un bruleur fioul par un bruleur a pellets
    Par invite1dd1ce6d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 21
    Dernier message: 21/11/2018, 15h53
  2. [Thermique] Probleme sur bruleur Cuenod C5
    Par inviteb090c5e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2007, 13h50
  3. [Thermique] probleme bruleur fioul
    Par invitec30356b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2007, 18h25
  4. probleme bruleur ecoflam
    Par invitefedc74d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/04/2007, 21h05
  5. [Thermique] problème brûleur fioul
    Par invite9da26408 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2007, 19h15
