[Blanc] problème sur machine à laver FAURE LTV855
    inviteca827079
    Mon lave-linge Faure LTV 855 ne fonctionne plus correctement. Il fait tout le programme en entier mais à la sortie du linge, celui-ci a encore des traces de lessive ou de depot, et bien que la cuve se soit vidée complètement, le linge n'est pas complètement essoré alors que je l'ai programmé à 800 tours.
    Est-ce que vous pourriez me dire d'où provient ce problème.
    Merci d'avance.
    bret35
    Re : problème sur machine à laver FAURE LTV855
    verifiez si la courroie est bien en place en demontant le panneau droit de votre lave linge
    a+
    inviteca827079
    bonjour, tout d'abord merci beaucoup d'avoir pris le temps de me répondre. Je viens juste de prendre le temps de démonter le panneau droit et effectivement en cherchant bien, j'ai vu par terre une courroie ! elle a du sortir de son logement mais à present je ne sais pas si on peut la remettre et où ? merci de m'aider si possible par tel, je peux vous appeler à moins que ce soit très simple à faire..
    bret35
    re
    si votre courroie n'est pas ecourtée il faut la remetre en place en la mettant sur la poulie moteur en premier puis sur la poulie tambour en faisant tourner celle ci
    ce sont des courroie elastiques donc il faut forcer pour la remettre
    a+
  1. [Blanc] panne sur machine à laver FAURE LTV 840
    Par invitedd81663e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/02/2008, 11h54
  2. Probleme avec machine a laver FAURE LFV 922
    Par invitebde1d613 dans le forum Dépannage
    Réponses: 28
    Dernier message: 05/01/2008, 22h08
  3. [Blanc] probleme machine a laver FAURE courroie cassée
    Par invitea1789149 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/12/2007, 20h44
  4. [Blanc] probleme de vidange machine à laver faure
    Par invitedfca180b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/11/2007, 15h46
  5. [Blanc] Lave linge Faure LTV855 ne chauffe plus l'eau
    Par invitea2a89882 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/02/2007, 08h19
