[Brun] souci branchement péritel
    invitee386f9cd
    Unhappy souci branchement péritel
    Voilà je possède la freebox HD. J'ai deux peritel(EXT 1 et EXT 2)au dos de ma tele samsung type GE29M06. Toutefois lorsque je branche le boitier HD sur EXT 2, la télé ne detecte aucun signal. Du coup je ne peux pas regarder les chaines FREE. Par contre, lorsque je relie sur EXT 1, tout fonctionne normalement.
    J'ai le même souci lorsque je relie mon PC à la télé.
    Du coup, j'ai deux branchements à effectuer mais une seule péritel semble fonctionner.
    D'où peut provenir ce problème?
    Par contre si je branche un magnetoscope sur EXT 2 bizarrement ca fonctionne.
    Pouvez vous m'aider?
    bat0210
    Re : souci branchement péritel
    bonjour avez vous essayer de vous brancher sur ext 2 et d appuyer sur les touches de la telecommande ( souvent cette touche s appelle " av " ) pour pacer sur ext 2 sur la tv ?
    invitee386f9cd
    Tout d'abord merci pour votre réponse si rapide.
    Effectivement j'ai tenté cette manoeuvre mais rien n'y fait
    bat0210
    et la sortie de votre free et pc , c est une fiche peritel seul sur laquelle vous connecter un fil blanc rouge et jaune ? ou bien c est un fil avec une peritel ?
    donc si je comprends bien vous voulez brancher votre pc , votre free et votre magnéto ?
    invitee386f9cd
    Il s'agit d'un cordon péritel, oui je désire brancher le tout
    bat0210
    et si vous faisiez l essai de brancher la free sur le magnéto , le magnéto sur ext 2 et le pc sur ext 1 , ca devrait marcher mais il peut y avoir le soucis de devoir allumer le magnéto pour regarder la tv , essayer quand meme.
    invitee386f9cd
    J'ai tenté la manip malheureusement ca ne fonctionne pas.
    Je crois que je vais opter pour un doubleur péritel
    Merci quand même
    bat0210
    bonjour , etonnant que ca ne marche pas , le doubleur peritel est surement mieux , acheter en un qui possede un marche ou arret par prise péritel c est très pratique
  1. [Divers] peritel in/out branchement?
    Par sonnny dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2007, 06h02
  2. Branchement peritel
    Par jero dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2007, 09h06
  3. Branchement Peritel TV , magneto , enregitreur DVD etc...
    Par furuz dans le forum Électronique
    Réponses: 55
    Dernier message: 31/07/2005, 11h53
  4. Péritel
    Par Cory dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2004, 21h40
  5. souci de branchement platine K7
    Par invitec44799b0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2003, 08h10
