[Brun] TV Philips 25ST1607/19B - chassis GR2-1AA ne s'allume plus
    laloreley
    Mon téléviseur ne s'allume plus : si j'active l'interrupteur marche/arrêt, la LED reste éteinte, ainsi que l'écran.
    L'interrupteur fonctionne correctement, le fusible est bon, le pont redresseur OK et le gros condensateur de 220 microfarads OK avec 300V à ses bornes.
    En revanche, pas de tension sur le secondaire de l'alim : pas de +16V, pas de -16V, pas de +148V.
    J'ai désoudé et testé le transistor ligne, il est OK. J'ai effectué le test de la lampe, la lampe reste éteinte. L'alimentation ne démarre pas, même transistor ligne enlevé.
    Le transistor alim semble OK. 300V au collecteur.
    Tous les fusibles OK.
    Thyristor 6670 en CC.
    Condensateur 2660 en CC.
    J'apprécierais un peu d'aide pour continuer.
    Merci d'avance !
    carcan
    Re : TV Philips 25ST1607/19B - chassis GR2-1AA ne s'allume plus
    Hello !
    Remplace bien sur ces 2 composants. Remplace aussi le TDA 8385 et le CNR50.
    Il est possible que la régul ne fonctionne plus, donc lors de la mise en veille le thyristor 6670 devient conducteur mais l'abaissement des tensions ne se fait pas (l'alimentation se met en sécu par 6663, le 2660 est suralimenté et finit par claquer et détruit le 6670).
    Tiens nous au courant pour la suite des opérations
    Laurent
    laloreley
    Re : TV Philips 25ST1607/19B - chassis GR2-1AA ne s'allume plus [résolu]
    TV réparée. Merci de ton aide.
    Finalement, voici le résumé de la situation.
    1/ Constat
    piste noircie entre 3 de CI7614 et 13 de CI7600
    + C2660 noirci
    TH6670 en CC
    D6669 en CC
    2/ Réparation par remplacement de
    TH6670 E0102AA
    D6669 LL4148
    et par précaution
    C2660 1000microfarads 20% 25V
    CI7614 CNR50
    CI7600 TDA8385
  1. [Brun] TV Philips 28SL5776/19B chassis FL1.0 en securité
    Par invitedcda54e2 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 03/07/2008, 17h29
  2. Philips chassis gr2.3
    Par romudlabal dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/06/2007, 20h08
  3. [Brun] Philips chassis GR2.1 AA
    Par invite1ce3de1f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/04/2007, 21h07
  4. [Brun] Téléviseur SCHNEIDER Chassis GR2.1AA
    Par invite474ef654 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2007, 01h11
  5. probleme philips 33ml8905/19b chassis FL1.6
    Par invite186b6db9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2006, 15h50
