  • Login:
Chauffe-eau Cirus qui ne semble plus fonctionner
  1. Nenya59
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    25
    Messages
    4
    J'ai emmenagé en juillet dans mon logement. Je n'ai donc à ce jour jamais vidangé le ballon d'eau chaude qui marchait très bien jusqu'à hier !
    J'ai voulu prendre une douche et je n'avais plus d'eau chaude.
    J'ai lu un peu votre forum mais je n'y connais rien et je n'ai aucune idée de comment on doit démonter le chauffe-eau.
    J'ai essayé déjà de modifier au niveau du disjoncteur : fermé, marche forcée ou auto aucune différence. Avant on entendait un peu de bruit lorsqu'il chauffait, là plus rien. Et au niveau de la petite diode qui clignote aucun changement, le rythme de clignotement reste anormalement lent.
    J'ai commencé à voir une légère différence au niveau de la température lorsqu'ils ont changé le raccordement d'eau (il y a une semaine). Cependant, ça continuait de chauffer et même bien.
    Je précise que j'ai un chauffe-eau Cirus, 150L, vertical.
    • Publicité
      Poursuivez votre recherche
      Recherche personnalisée
  2. Cram 64
    Date d'inscription
    juillet 2006
    Âge
    70
    Messages
    15 488
    Re : Chauffe-eau Cirus qui ne semble plus fonctionner
    Bonjour Nenya59,
    En premier lieu il faut contrôler que le thermostat est bien alimenté, que la sécurité n'a pas déclenché (petit bouton) ressorti de 1 à 2mm., il faut appuyer dessus pour le réarmer. Ensuite voir si la résistance reçoit la tension.
    Marc.
  3. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    55
    Messages
    9 323
    Hello!!
    Le thermostat se trouve sous le chauffe-eau. Pour y accèder, il te faut démonter le cache en plastique (deux ou trois vis) après avoir coupé l'alimentation électrique de ce chauffe-eau (au fusible si tu sais où il est, sinon, au général). Le disjoncteur est souvent un petit téton en plastique rouge ou bleu.
    (Futura Sciences)
  4. Nenya59
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    25
    Messages
    4
    Merci pour vos réponses, j'ai regardé mais à l'intérieur que des fils...
    J'ai trouvé le petit bouton de la sécurité qui n'avait pas sauté et je n'ai rien pour tester la tension.
    Je crois que je vais simplement appeler mon proprio pour qu'il voit ça lui même
    Par contre quand on ouvre l'eau chaude, on entend bien que l'eau se vide du ballon et se reremplit une fois le robinet éteind. Par contre, je n'entend plus le petit bruit que j'entendais avant lorsqu'il se mettait à chauffer.
  5. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    55
    Messages
    9 323
    Hello:
    Ok pour la sécurité du thermostat, apparemment, elle n'a pas sauté!
    Citation Envoyé par Nenya59 Voir le message
    Ce que tu décris là, ce n'est pas le disjoncteur, c'est le contacteur jour/nuit.
    As-tu vérifié le fusible de ce chauffe-eau (en principe, 16 ou 20 A, situé près de ce contacteur)?
    (Futura Sciences)
  6. bat0210
    Date d'inscription
    décembre 2007
    Âge
    32
    Messages
    903
    bonjour a tous ,
    tu es locataire donc verifie comme te le demande archeos si le contacteur du chauffe eau n est pas disjoncter ou le fusible hs mais si tu n a rien pour verifier si c est le fusible appelle ton proprio c est a lui de s en occuper .
    bonne journée
    • Publicité
  7. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    55
    Messages
    9 323
    Hello!
    Si c'est simplement le fusible et si le proprio envoie un électricien, il est en droit de demander au locataire de régler la facture de l'élec (1€ de fusible + 60 € de déplacement)
    (Futura Sciences)
  8. Nenya59
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    25
    Messages
    4
    Alors je viens d'aller vérifier mais je n'ai pas de fusibles. J'ai les nouveaux panneaux avec juste un petit bouton on/off.
  9. archeos
    Date d'inscription
    juin 2007
    Localisation
    Campagne angevine
    Âge
    55
    Messages
    9 323
    Hello!!
    SI les panneaux sont nouveaux, y'a forcément un fusible, mais ce n'est pas forcement un fusible interchangeable, ca peut être un disjoncteur magnéto thermique ressemblant à ça :http://www.elecsurtoile.fr/recherche.php
    Auquel cas, le levier doit être en position haute!
    (Futura Sciences)
  10. Nenya59
    Date d'inscription
    février 2008
    Âge
    25
    Messages
    4
    Je ne vois pas l'image que tu me montres mais oui je pense que c'est cela.
    J'ai appelé le proprio ce matin qui lui a vérifié et fait tous les tests, tout fonctionne normalement mais le ballon ne chauffe pas... Apparemment le courant passe bien comme il faut aussi.
    Du coup, il envoie un dépanneur, je viendrai vous dire ce qu'il avait ça peut servir à d'autres.
    Merci en tout cas pour le coup de main !!
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] Chauffe-eau qui claque !?
    Par bilboquet dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/07/2008, 00h27
  2. [Thermique] help! plus d'eau chaude chauffe-eau electrique vertical cirus
    Par trypanosome dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/02/2008, 00h30
  3. [Thermique] Un grand classique : chauffe-eau qui ne chauffe plus
    Par Jean Némar dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2007, 21h34
  4. chauffe-eau qui fuit
    Par laurent89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/10/2006, 10h25
  5. eau qui chauffe
    Par javiou dans le forum Physique
    Dernier message: 29/09/2006, 20h49
