[Blanc] Code anomalies, lave linge, Indesit WIXL105
    invite972b16cf
    Bonjour à tous.
    Suite à une anomalie, les voyants vert(anti-tache et rinçage plus)
    ainsi que le verrouillage de porte (voyant rouge)clignotterapidement.
    Aprés ouverture nous constatons un problême d'essorage,
    _ ma pompe fonctionne normalement,
    _mon moteur fonctionne normalement en lavage mais pas en essorage!
    Pouvez-vous me faire parvenir le code voyants d'anomalies où avoir une réponse à ma panne.
    Merçi d'avance seb.
    bret35
    Re : code anomalies,lave linge,indesit wixl 105
    pouvez vous me donner les n° de voyant qui clignotent en partant de la gauche
    a+
    invite972b16cf
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    a+
    Bonjour, les numéro de voyant en partant de la gauche sont le n° 2,4 qui sont des boutons fonctions ainsi que le n°6 qui lui est la LED ( on/off et door lock,
    Merci encore de votre intérêt bon dimanche.
    Seb
    bret35
    cela correspond a un probleme de vidange
    verifiez la turbine de la pompe de vidange ,la durite qui va de la pompe a la cuve
    si cela est bon il faut verigfiez le contact 11/12 du pressostat et si le pressostat est bon c'est le module electronique et son eprom qui sont defectueux
    a+
    invite972b16cf
    Bonne nouvelle pour un dimanche, la machine fonctionne.
    A priori le collier métallique entre la durit de pompe et la cuve étais desserré, ce qui devais générer une prise d'aire et ne pas faire fonctionner le flotteur de compression d'air donc le présosta ne devais pas fonctionner normalement.
    Merci encore .
    seb
    invite972b16cf
    Re-bonjour, et oui encore sur ma machine.
    Elle déconne encore j'ai vérifier en visuelle la carte électronique il s'avère hotel à chauffer auprès de résistance et de condensateur, ma machine à quatre ans je pense changer la carte ,est-ce valable et ou en trouver sur rennes,
    merci bret 35 dit accro
    bret35
    re
    pour une carte de puissance et son eprom ,comptez environ 150€
    ne pas oubliez de prendre le n° de serie ,n°de produit car il peut y avoir 2 eproms differentes pour le meme modele
    cela se trouve dans tous les sav
    a+
  1. [Blanc] Panne Lave linge indesit W105 : Code erreur n°10[résolu]
    Par invite03308726 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/12/2007, 16h34
  2. [Blanc] Lave Linge INDESIT WT82T - CODE PANNE
    Par invitefbb3b560 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/09/2007, 09h36
  3. [Blanc] Lave Linge INDESIT WT82T - CODE PANNE
    Par invite01f300da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2007, 09h43
  4. [Blanc] lave linge indesit, wt 82t,(code panne)
    Par invite096846fb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/08/2007, 23h46
  5. [Blanc] code erreur 8 - lave linge Indesit W125X
    Par dt59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2007, 07h27
