[Thermique] Problème Eau Chaude et Tuyauterie
    Bresilinho
    Salut à tous,
    Je vous explique j'ai un soucis dans mon appartement. J'ai l'eau chaude par l'intermédiaire du gaz et j'ai une tuyauterie en cuivre, l'appartement a déjà quelques dizaines d'années ... Il date de 1980.
    Et en faite j'ai un soucis quand je fais couler de l'eau chaude et que je ferme le robinet y a un bruit assez pénible au niveau de la tuyauterie pendant environ 30 secondes. Un bruit qui se coupe immédiatement si je refais couler de l'eau chaude, mais qui reviendra une nouvelle fois dès que je ferme le robinet.
    J'aimerais vraiment que ces bruits cessent. Quelle est la solution ?
    archeos
    Modérateur*
    Re : Problème Eau Chaude et Tuyauterie
    Hello!!
    Remplace les colliers de fixation aux murs du tuyau d'eau chaude, par des colliers de même type, mais munis d'un anneau de caoutchouc qui enserre le tube cuivre.
    (Futura Sciences)
    Bresilinho
    Salut
    Pourrais tu m'en dire plus ?
    Je suis novice en la matière.
    Merci d'essayer de m'aider
    technicien85
    le bruit que tu entents vient probablement de ta robineterie ou plutot des tampons des robinets ... ou peu aussi provenir par experience de pas mal d'endroit comme par exemple mecanisme wc reducteur de pression groupe de securité ballon ecs .....il faut proceder par elimination .... bon courage a toi
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Regardes içi, à la rubrique "Colliers doubles" (Ces colliers existent aussi en simple, pour un seul tuyau).
    http://www.commeunpro.com/infos/cons...rie/cuivre.php
    Techicien85 a raison, ces bruits peuvent survenir pour plusieurs raisons, mais je commencerai par les colliers (dévisse légérement les colliers actuels, si le bruit disparait ou s'aténue, n'hésites pas, change les!
    (Futura Sciences)
    Bresilinho
    Oui mais je dois enlever les colliers de tout l'appartement ??? Y en a beaucoup !!! Comme tu dis si je dévisse légèrement les colliers actuels et que le bruit disparait je peux laisser le collier légèrement dévissé, ou il peut se passer quelque chose ?
    Bresilinho
    Là faudrait me filer un coup de main je sais pas comment m'y prendre (voir le message juste au dessus)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Citation Envoyé par Bresilinho Voir le message
    N'enlève pas les colliers, ils ont une utilité!! Essaye en dévissant légérement quelques colliers, tu verra bien ce que ça donne.
    (Futura Sciences)
    Bresilinho
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!!
    OK mais je dois dévisser lesquels ? Et concrêtement ça sert à quoi un collier ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    A fixer les tuyaux au mur
    (Futura Sciences)
    Bresilinho
    Hello!!
    Et c'est juste ça qui peut créer un tel bruit ?
    Et faut que je dévisse lesquels tu penses ? Ceux de la pièce ou le bruit est le plus fort ?
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Honnétement, j'en sais rien! Futura-Sciences refuse de transmettre les bruits
    Je t'ai dit que j'étais sur de rien, mais que c'était une piste à explorer. Maintenant, t'as quatre solutions :
    1 - Tu te plains à ton proprio
    2 - Tu fais venir un plombier
    3 - Tu laisses en l'état
    4 - Tu te lances, et tu desserre tes colliers, pour voir
    Dernière modification par archeos ; 12/03/2008 à 13h54.
    (Futura Sciences)
    Bresilinho
    Hello!!
    Oui d'accord mais je t'ai juste demandé selon toi quels colliers je devrais dévisser en premier ? Ceux près des points d'eau ou alors ceux ou le bruit est le plus fort ?
    archeos
    Modérateur*
    A mon avis, ceux où le bruit est le plus fort!!
    (Futura Sciences)
    Bresilinho
    Dernière question si c'est effectivement les colliers pourquoi le fait de dévisser légèrement des visses ferait disparaitre le bruit ? Que se passe-t-il à ce niveau pour qu'il y ait ce bruit justement ?
    patanca
    Cela peut provenir en effet de pas mal de chose différentes.
    Le bruit se produit sur tous les robinets?
    Tu dis que l'eau chaude est produite par un chauffe eau/chaudière gaz,est ce que le bruleur s'éteint bien lorsque tu fermes le robinet?
    Bresilinho
    Citation Envoyé par patanca Voir le message
    Ouais ça s'éteint bien et oui ça se produit sur tous les robinets
    patanca
    Tu n'entend pas un bruit plus prononcé vers le chauffe eau,ou un réducteur de pression?
    Bresilinho
    Non c'est un bruit au niveau de la tuyauterie
    patanca
    Ben là,désolais je ne vais pas pouvoir t'aider à distance,trop dur...trop de causes possible
    invite47f59165
    Bonjour . je pense plutot a des tamponts d"air intermediares. Pour cela tu mets le chauffage au maxi 30 minutes avec le circulateur grand ouvert et tous radiateurs au maxi.tu devisses legerement qq colliers puis purge les radiateurs en commencant par le plus pres de la chaudiere .une fois fini ;tu rajoute de l'eau por mettre la chaudier a la bonne pression ou au bon niveau d'eau.ensuite mettre le chauffage ala temperature desiree.
    patanca
    Citation Envoyé par armene Voir le message
    Tu crois vraiment que ça va arranger son soucis au niveau du puisage d'eau chaude?
  1. [Thermique] Problème eau chaude sanitaire [résolu]
    Par mamateremo dans le forum Dépannage
    Réponses: 39
    Dernier message: 31/05/2008, 13h43
  2. [Thermique] isoler tuyauterie eau chaude en cuivre ?
    Par bat0210 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2007, 16h53
  3. [Thermique] problème eau chaude
    Par invite96701f77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2007, 19h32
  4. [Thermique] problème d´eau chaude
    Par sepp dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/10/2007, 09h50
  5. [Thermique] problème eau chaude sanitaire
    Par invitecb830583 dans le forum Dépannage
    Réponses: 26
    Dernier message: 02/03/2007, 21h07
