[Blanc] Lave vaisselle TE 500 Brandt
    inviteab96896f
    Je possède un lave vaisselle Brandt TE 500.
    Les symptômes :
    - Mise en route de la pompe (mais sans prise d'eau) le cycle début (prélavage) commence, puis le programmateur passe à lavage (une minute après) et plus rien.
    J'ai essayé de chercher l'électro vanne, mais vu que je suis non expert dans ce domaine, j'aimerai avoir des conseils.
    Merci par avance.
    la sudiste
    Re : Lave vaisselle TE 500 Brandt
    pour trouver l electrovanne il suffit de suivre votre tuyau d alimentation eau et juste derriere vous trouverez celle ci !!!
    inviteab96896f
    merci. J'ai fait comme cela
    Mais la pompe de remplissage semble aspirer mais la cuve ne se remplit pas
    la sudiste
    alors regardez sur le coté droit votre repartiteur (une pièce en platique formé de serpentins) peut etre qu elle est sale et controlez la chambre de compression aussi :!
    inviteab96896f
    Existe t'il un schéma(non tech) des différentes pièces intérieures du lave vaisselle? (question stupide je suppose)....
    inviteab96896f
    Alors j'ai démonté le panneau gauche, vidé les deux compartiments. Ensuite débranché les tubes d'alimentations et nettoyé le tout.
    J'ai remonté l'électrovanne, après l'avoir nettoyé, et vidangé l'ensemble du circuit.
    Symptômes :
    - Première mise en route, la pompe vide la cuve(normal jusque là) puis le cycle de remplissage commence. Puis une fois la cuve pleine, il ne se passe plus rien.
    - Deuxième mise en route, la pompe (re)vide la cuve, puis passe à la phase de remplissage et là : rien, plus de remplissage.
    Serais ce le témoin de niveau qui serait HS? si oui ou se trouve t'il.?
    J'ai vérifier le contact du trop plein, mais RAS.
    Qui aurait une idée....
    voir votre pompe de cyclage qui paraît être bloquée (le gros moteur)
    inviteab96896f
    Elle se situe ou exactement? et comment la débloque t'on
    Merci pour votre aide
    inviteab96896f
    C'est bon je l'ai trouvée, elle se situe dans la partie centrale( en fait elle manoeuvre le bras de lavage de la cuve)
    Mais ma question est :
    Est ce la peine de tout réparer?
    Je reprends les différentes phases :
    Nettoyage des cuves latérales panneau gauche, et inspection des durites.(RAS)
    J'ai à plusieurs reprises, débranché l'arrivée de la conduite d'eau au niveau de l'éléctrovanne.(Et si je ne fais pas cela le cycle de remplissage ne s'effectue pas)
    J'ai demandé un devis et on me demande +- 200 € (ce qui me parait exhorbitant)
    Alors je m'en remets à vos sages conseils. (pitié car je ne suis pas un grand spécialiste du blanc) Mon truc est plus l'informatique et les réseaux....
    Merci pour ceux qui voudront bien m'aider.
    la sudiste
    on vous demande 200 euros pour faire quoi ???
    inviteab96896f
    Devis que le réparateur m'a fait (au vu de ce que je lui ai décrit comme symptômes)
    la sudiste
    mais il ne vous a pas detaillé le devis ?? et sans voir la machine il vous fait un devis de 200€ ?????????????????????????????? ???
    inviteab96896f
    Hélas oui. Mais bon revenons à notre sujet. Avez vous une idée pour redemarrer la pompe de cyclage?
    la sudiste
    verifiez la turbine de la pompe de cyclage qu elle ne soit pas coincée par quelque chose ou meme grippée !!
    inviteab96896f
    Je comprends. Mais cette pompe est elle ou exactement. Doit on démonter sous le lave vaisselle la plaque en fer? ou y'a t'il possibilité d'y acceder par le dessus (de l'intérieur de la cuve dans la partie démontage du filtre du bac)?
    inviteab96896f
    un petit up
    PEPIN45
    la pompe est le gros moteur situé en dessous
  1. [Blanc] Lave vaisselle Brandt TE 500
    Par invite39d52b21 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/03/2008, 09h18
  2. [Blanc] Lave vaisselle Brandt TE 500 disjoncte
    Par cly64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2007, 22h02
  3. [Blanc] lave-vaisselle indesit IDL 500
    Par invitefde76081 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/06/2007, 20h20
  4. Lave vaisselle indesit IDL 500
    Par invite2088bb34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2007, 10h59
  5. Problèmede lenteur lave vaiselle brandt TE 500
    Par invite8ade27a7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/08/2005, 08h53
