[Brun] TV philips qui change de format toute seule
    invitec85da4ff
    Je possède un téléviseur Philips et depuis que la télécommande est passé dans les mains de ma fille, la télé change de format toute seule, sur 2 chaines seulement. Pub = 3/4 film 16/9 ou 3/4...
    C'est assez pénible, es-ce réèlement un problème du aux doigts de fée de ma fille ou ca vient d'ailleurs?
    Vincent
    marc.suisse
    Re : TV philips qui change de format toute seule
    Hello
    Tu as essayé de regarder un peu dans les menus ?
    C'est quoi le type de ta tv ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    azer
    salut,
    et ca le fait que sur TF1 ou pas ???
    u96
    bonsoir,
    simple avis d'un amateur en TV.
    verifiez que vous n'etes pas en mode AUTO pour le format.
    amities
    invitec85da4ff
    marc.suisse:
    C'est un téléviseur Philips 16/9eme cathodique
    J'ai regarder dans les menus,je n'ai rien trouvé
    azer:
    TF1 et M6
    u96:
    C'est à dire?
    juju6030
    il fau ce maitre sur la chaine et allez dans le menu et maitre le format que tu ve et ca devrai étre bon
    invitec85da4ff
    ok je testerai ca
    je vous tiens au courant
    invitec85da4ff
    négatif, je n'ai pas de mode dans le menu
    ges31750
    sort les piles et remets les, tout se reinitialise.
    marc.suisse
    Hello
    Alors tu dois avoir une touche sur la télécommande .
    Donnes nous stp le type exact de ta tv que tu trouveras sur l'étiquette collée sur son dos .
    axe31
    Bonjour à tous voila j'ai exactement le même problème depuis que j'ai récupéré cette télé.
    Lors de la pub le format de l'image change et passe du 16/9 au 4/3 ou dès que je change de chaine et que je reviens sur tf1 c'est en 4/3 et je suis obligé de remettre en 16/9 ?
    J'ais cherché dans le menu j'ais rien trouvé.
    Le problème est connu ??(Azer)
    Modèle : - Télé : Philips 28PW9521/19
    - Télécommande : Digital remote control RC 8102
    axe31
    un pTi UP
    juju6030
    Citation Envoyé par axe31 Voir le message
    ta TV es tout symplemen positionner sur le mode auto c'est pour cela qu'elle change de format selon les information de diffusion donc soi tu a le choix du mode dan le menu soi tu a la fonction sur la tellecommande
    axe31
    Merci de me répondre
    Je me doutais que j'étais en mode auto mais le problème impossible de le désactivé car dans le menu de la télé cela n'apparait pas et le bouton de la télécommande pour changer de format il me le change que instantanément mais dès que change de chaine et que je reviens dessus celui-ci rebascule sur l'ancien format.
    Cela est plutôt bizarre car cela le fait que pour TF1 et pour les AV et quand j'éteins la télé et dès que je la rallume, le format se dérègle sur toutes les chaines.
    juju6030
    bonjour, si tu a une carte painter je pancherai que c'est elle qui es en cause ou peut étre qu'il y a une manip a fair, il te faudré le manuel pour voir
    axe31
    Salut, j'y connais pas grand chose c'est quoi la carte painter?
    Pour le manuel je le possède pas car c'est une télé que l'on ma refilé et il l'avait perdu. J’ai cherché un peu sur Google pour trouver la notice sans résultat.
    Encore merci a toi
    parcro
    Avé
    si ça peut aider, voici la notice du 29pt828c qui utilise le même châssis (GFL2.20E) que le 28PW9521 dont la notice est effectivement indisponible sur le site de Philips
    http://www.p4c.philips.com/files/2/2...19_dfu_fra.pdf
    source:
    http://www.p4c.philips.com/cgi-bin/d...rchtxt=29PT828
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
  1. [Brun] TV PHILIPS qui se met en veille toute seule
    Par invite6f1439da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 15h42
  2. [Brun] problème TV Thomson change de chaînes toute seule
    Par invite569bcb76 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/09/2007, 03h41
  3. [Brun] TV Brandt change de chaine toute seule
    Par Krakenn dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2007, 12h53
  4. ma tv thomson 28dg21e change de chaine toute seule
    Par invite1455fe89 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/09/2005, 23h22
  5. Philips 24PW6006 qui s'éteint toute seule
    Par invite1b5959f9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/09/2004, 08h42
