[Blanc] branchement condensateur pompe a eau
    goundroune
    Wink branchement condensateur pompe a eau
    je possede une pompe "dorinox "de chez Guinard avec demarrage auto par manque d'eau.
    depuis ce matin celle-ci ne demarre plus ; le moteur ne demande qu'à demarrer mais l'impulsion du demarrage ne se fait pas assez.
    Le simple fait d'appuyer sur le ventilo avec le doigt fait entrainer le moteur et la pompe est en service.
    Au prochain manque d'eau par contre celle ci ne redemarre pas sauf s'il on rappuie sur le ventilo.
    je pense au condensateur
    lien : hiboox.com/lang-fr/image.php?img=lu ...
    je viens d'en trouver chez Leroy Merlin.
    Reste le branchement ; je me retrouve avec 4 bornes et je ne sais lesquelles connectées, voici une photo :
    lien : hiboox.com/lang-fr/image.php?img=le ...
    archeos
    Modérateur*
    Re : branchement condensateur pompe a eau
    Hello!!
    Corrige tes liens, ils sont foireux!!
    (Futura Sciences)
    goundroune
    le condo est mort vu son état,
    l'astuce pour le remplacer est simple,
    placer les fils en diagonale sur les cosses,
    via ce moyen impossible de se planter
    goundroune
    merci Richard 31
    bonne astuce ...
    la pompe demarre toute seule maintenant.
    par contre un probleme n'arrivant jamais seul :
    elle tourne en permanence les robinets fermés. Si j'ouvre un robinet l'eau arrive bien.
    J'ai voulu demonté le corps en inox avec les disques multicellulaires, une petite piece mecanique noir s'est cassée.
    je pense quel se situe non loin de la sortie d'eau ; je m'oriente vers le clapet anti-retour. qu'en pensez vous ?
    si le probleme vient de la, existe t il et est il possible d'inserer un nouveau clapet sur un PE 25 en sortie de pompe ?
    re,
    une petite photo vaut mieux qu'un long discours,
    voir la bête démontée sera de bon aloi
    goundroune
    voici quelques photos :
    interieur du corps inox, au bout des 2 petites tiges une sorte de guide avec un poids coulisse dans une rainure
    http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=5e77dh9o.jpg
    http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=kbi72h98.jpg
    http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=gohiwggh.jpg
    http://hiboox.com/lang-fr/image.php?img=5qo56qeg.jpg
    re,
    désolé mais les photos ne sont pas parlantes,
    because le flash (jamais sur de l'inox, cela trouble la photo)
    reste que la pièce cassée en sortie de pompe,
    je voie pas ce que c'est????
    invite647af81d
    Salut
    la pièce qui est cassée sert pour la detection du manque d'eau.
    Il y a au bout un aimant et en face un contact tant que de l'eau passe elle fait remonter l'ensemble et la pompe continue de fonctionner ;
    lorsqu'elle ne débite plus par manque d'eau ou robinet fermé elle redescend et envoie une info pour que la pompe s'arrete.
    Maintenant ce qui t'intéresse c'est de réparer cette pompe
    tu peux avec un fer a souder recoller la piece cassée sinon il faudra shunter des fils sur la platine electronique mais tu perdra la fonction sécu manque d'eau.
    goundroune
    merci beaucoup pour ta reponse pat44200
    et desolé pour le retard
    en faite c'est du plastique cette piece cassée , je pens que je vais shunter les fils.
    par contre sais tu quels fils il faut ?
    invite647af81d
    Il faut brancher le fil bleu et le marron à la place des deux fils noir sur le domino. La pompe fonctionnera en direct. Autrement, contacte-moi en MP j'ai cette pièce en récup.
    goundroune
    merci Pat
    MP envoyé ...
    a la place des 2 noirs je mets le bleu et le marron sur le bornier vert ?!
    les 2 noirs ne servent donc plus a rien ?
    et en faite cela supprime la protection manque d'eau ?
    si moi tout comprendre bien.
  1. Besoin d'aide : branchement condensateur !
    Par jellyjam dans le forum Électronique
    Réponses: 67
    Dernier message: 02/12/2011, 17h54
  2. Besoin de comprendre pompe chaleur eau/eau..
    Par inviteb4e555ac dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 02/04/2008, 12h52
  3. Branchement Condensateur
    Par obi76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/11/2007, 18h43
  4. Condensateur et démarrage de pompe
    Par invitee0a86d31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 19h32
  5. branchement pompe
    Par pierre74 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 18h12
