[Brun] TV lcd Atec 370D - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 74
TV lcd Atec 370D
    invite2880521c
    Re : TV lcd Atec 370D
    normal c'est un professionnel (chez les pros,la connaissance ne vaut que si elle est partagée par personne).Alors ils n'aiment pas trop ceux qui bidouillent.Je conseille ce bon technicien aux gens de la région parisienne.Quant à vous je suis désolé,j'ai regardé ma facture,il y a juste marqué réparation LCD ATEC.Bonne chance pour la suite.
    invite690e4fce
    Bonsoir Messieurs,
    J'ai donc reçu ma carte réparée par A Novo pour 98,07 euros frais de port inclus !
    Délai une semaine top chronos
    Voici quelques photos du démontage et bien sur a vos risques est périls.
    La carte a envoyer et la derniére photo celle avec les connecteur hdmi, rca etc.... attention lorsque vous tirez sur les connecteur doucement.
    http://www.docteurmicro.com/atec/
    L'opération de remontage 30 minutes et hop bonheur a la maison ca remarche avec une garantie de 3 mois.
    Bonne chance a vous tous
    Laurent
    Le grippé de service
    A NOVO Angers-Beaucouzé
    Rue de l’Argelette
    Parc d’Activité d’Angers Beaucouzé
    49070 Angers-Beaucouzé
    France
    Tél. :02 41 35 12 00
    invite48ffa5f8
    je vous remercie d'avoir repondus mais il me reste une toute petite chose c'est le schema technique qui me manque pour reperer mon alim merci
    sav38
    Bonjour je suis nouveau membre.
    je tiens a preciser, concernant les lcd 37" atec, que c'est bien anovo qui fait le hors garantie, je ne sais pas pour le sous garantie.
    pour la panne "reste en veille et voyant orange"
    je vais vous donner les info car étant technicien il n'ont aps voulu me donner d'info.
    la panne ne vient pas de la carte alim mais de la carte scaler.
    au centre de la carte il se trouve un transitor chip qui sert de regul.
    3 broches => 1 entrée 4.5v , 1 masse, 1 sortie 1.8v pour alimenter la gestion.
    ce composant de 1cm carré chauffe beaucoup et rend lame au bout d'un certain temps.
    je ne sais pas le nom de l'emplacement car j'ai rendu le lcd au client.
    a+
    sav38
    me revoila, d'apres les photo fourni par instoo.
    le regul se trouve au centre au dessus de 2 diodes "d5" & "d6".
    je n'arrive pas a lire le code ic du transistor ship
    gassnico
    je pense que tu parles de D25 et D26 dans ce cas la au dessus c'est un AMS1086CD 1.8 (1.5A LOW DROPOUT VOLTAGE REGULATOR) tu peux confirmer avec cette photo
    http://ngassend.free.fr/temp/IMGP6316.JPG
    merci a toi je vais voir de le trouver ou de trouver un équivalent
    moi mon problème la télé s'éteind et se réeclaire toute seule en 10 seconde je ne sais donc pas si c'est le même composant en cause
    sav38
    oui je confirme c'est bien le transistor au dessus des diodes d25 et d26
    autant pour moi
    ce regul doit sortir 1.8volts precisement pas - pas + cette regul est importante.
    sa tension d'entrée est de 4.5v normalement.
    si ce n'est le cas c'est lui a changer en priorité
    il existe des transistors equivalent chez philips .
    si vous etes dans le cas de ce composants défectueux je peux essayer de vous fournir des ref pour commander dans des magasins de ville qui ont des fournisseurs que je connais.
    a+
    invitec748251b
    Je me retrouve dans la même situation que bon nombre de possesseurs de cette TV.
    Je suis donc interressé pour connaitre des équivalences au composant AMS1086CD 1.8.
    gassnico
    moi j'ai repere chez farnell
    LM1086IS 1.8V ref 9490639
    ou chez digikey
    AP1086D18LDICT-ND
    497-3430-1-ND
    AP1084D18LDICT-ND
    je pense qu'en premier je vais tester celui de farnell
    invitecdb8186d
    TV lcd Atec 320 PD
    Voilà j'ai un téléviseur ATEC 320 PD c'est le 32 pouces,j'ai exactement le même problème que vous,écran noir sauf que le voyant orange clignotait et qu'aprés qq minutes il est redevenu vert mais toujours avec l'ecran noir.
    J'ai appelé l'ancien SAV ATEC,la société A-Novo à Angers,acceuil super sympa par ailleurs,il m'ont proposer de leur envoyer cette fameuse carte scaler car le problème vient apparement toujours de là.
    J'ai vu que vous aviez détérminé le composant à changer sur le plus grand modèle,moi j'ai regardé sur ma carte scaler il y a bien un composant qui ressemble aux votres mais il ne comporte pas les mêmes référence,comment le controler?
    Sachant que je ne connais pas grand chose en éléctronique,j'ai déja démonté la télé,c'est déja bien.
    Comment prendre la tension en sortie?
    Merci de m'aider,mais franchement je trouve abuser qu'une télé tombe en panne au bout de 2 ans et juste aprés la garantie comme par hazard!!!
    Franck
    gassnico
    Re : TV lcd Atec 320 PD
    je recoisle composant demain je ferais la manip demain ou ce WE !
    francky38 as tu pris des photos ou as tu relevé la reference sur le composant ?
    invitecdb8186d
    Oui j'ai des photos du composant on voit bien le numero dessus.
    Voilà la photo
    sav38
    salut ayant réparé la semaine derniere au boulot un 37", je dirait pour les mesure qu'il te faut un multimetre .
    normalement
    1-la partie du radiateur de ce composant est la masse donc environ 0volt
    2-la partie patte de gauche "vu que ta photo est a l'envers" doit etre a 4.5volts
    3-et celle de droite doit avoir un tension de 1.8volts precis, tres impotant.
    bien sur tes tensions relevées vont dépendre de la qualité de ton appareil de mesure.
    pour les iserois, bonjour a vous
    sav38
    en tout cas francky, j'ai un pote francky qui habite proche de grenoble, j'ai peu déspoire que ce soit toi
    invitecdb8186d
    Merci pour les renseignements en tous cas,je ne crois pas que ce soit moi,je ne connais personne du nom de SAV38.mdr
    Enfin je ne pense pas qu'on se connaisse.
    Oui j'ai un super multimetre donc ce devrait le faire,si je comprend je prend la tension entre le boitier et la patte gauche et ensuite droite et je controle si j'ai les bonnes tensions,c'est ca ou j'ai rien compris??
    Par contre il y a aussi des composants qui ressemble à celui là mais avec plus de pattes,c'est quoi?
    sav38
    reponse apres avoir mangé.
    de plus il me connais pas sous sav38 mais sous stef
    invitecdb8186d
    Bon j'ai allumer le téléviseur,j'ai pris la tension entre le point vert et rouge et entre vert et bleu(voir photo),j'ai aucune tension,c'est bien en alternatif qu'il faut mettre le controleur??
    Voila
    invitecdb8186d
    je rigolai pour le SAV38 ,Non je connais pas de stef ,ok bon app.
    A +
    invitecdb8186d
    Bon aprés plusieurs test et l'aide de mon père,j'ai teste la tension en continue entre la borne violette et la rouge,j'ai 0.83v et entre la violette et la bleu,j'ai 0.35v.
    j'ai testé en ohmmetre,entre bleu et rouge,pas de cours circuit.
    Est ce que la tension en entrée doit etre de 4.5v meme si il est naze?
    Et est ce que celà ne peut pas venir d'un composant placé avant aussi?
    sav38
    premierement il te faut relier la masse de ton multimetre a la masse ( fiche exterieur de l'antenne tv par exemple )
    et la tu pourra faire de bonne mesure.
    car tu ne doit pas mesurer entre les patte de ce circuit mais entre la masse et une patte du circuit a chaque fois
    invitecdb8186d
    ok je vais essayer
    invitecdb8186d
    bon j'ai pris la masse sur l'antenne et je retrouve les memes tension ,0.36v entre masse et bleu et 0.85v entre masse et rouge
    invitecdb8186d
    quel est ton verdict?
    KGM
    Salut à tous ,
    D'aprés la photo , le régulateur semble être un 7808 ! Régulateur 8V. D'ailleurs qu'elle est la tension d'isolement du condo juste à côté ?
    invitecdb8186d
    Aucune idée on fait comment pour savoir?pour le condo,mais si c un regul 8v pk j'ai 0.35v et 0.85v entre la masse et les 2 bornes?
    KGM
    Pour le condo, sur la photo on peu lire 100uf , la tension est au-dessous.
    Pour la panne il manque peut-être la tension d'entrée , sachant qu'il faut au moins 3v entre entrée et sortie d' un régulateur.
    Peux-tu noter le marquage que l'on aperçoit en haut à gaiche sur le circuit?
    invitecdb8186d
    en haut à gauche de quoi?du regul du condo?
    j'ai pas compris
    KGM
    Sur ta photo juste à côté du composant que tu as "surlignié" , il y a un composant rond noir: dessus , est marqué : 100uf , la tension est marquée à la suite par ex 16V.
    invitecdb8186d
    ah ok sur le condo,je vais regarder
    invitecdb8186d
    c'est ecrit 16 volts
  1. [LCD] info sur LCD graphique LM6300 ?
    Par invite565767eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/12/2010, 22h01
  2. [Brun] Lcd Benq Alimentation d'un ecran LCD!!! [résolu]
    Par invitec87978c8 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 17/06/2008, 14h25
  3. Tv LCD versus Moniteur LCD avec tunner tv
    Par invite12faae6c dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/03/2007, 16h39
  4. Lcd
    Par invitea55bf3fa dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 15/08/2006, 13h24
  5. lcd
    Par jj dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/11/2003, 10h07
