[Blanc] 10° degré dans le frigo - Page 2
Affichage des résultats 31 à 48 sur 48
    la sudiste
    Re : 10° degré dans le frigo
    malheureusement comme je l avais dit plus haut, il y a de fortes chances que cela soit un probleme sur le circuit gaz ... et la soit vous avez une fuite interne et on ne peut rien faire ou alors cette fuite est externe et seul un frigoriste peut faire quelque chose !!!!
    invite61c21e86
    mais pourquoi vous commencez pas par les verifications simples de routine?
    Comment pouvez-vous diagnostiquer un frigo completement givre, en plus on-line?
    papy57
    J'ai laissé le frigo "schunté" pendant environ 5H,la température est decsendue jusqu'à +1.....
    Y a t-il un réglage à faire sur le thermostat?
    re,
    il me faudrait une photo de la paroi verticale au fond du frigo
    ceci dans l'état (clayettes enlevées)
    la plus nette possible (évitez le flash)
    tintin203
    j'ai vu plus haut que tu avais mis le thermostat a fond il ne faut pas car ainsi mis le compresseur a tendance a faire du chauid et non du froid (en parlant du chaud je m'entend)
    j'ai un frigo avec le thermostat à 2 et il tourne très bien si je moonte le thermostat la température du frigo a tendance a monter. Bon a savoir.
    re,
    tintin vous avez raison sur certains points,
    mais attention le diagnostic reste malgré tout très pointu même pour un frigoriste (du moins a distance a vue cela est nettement plus simple)
    donc il vaut mieux attendre les réponses et laisser l'appareil en l'état ce sont les dysfonctionnements qui ont de l'intérêt
    vouloir lui apporter une solution via diverses manips ne permettra pas de comprendre la cause,
    il faut a tout prix affiner le diagnostic,
    j'attends la photo que je désire pour l'instant,
    papy57
    Eh bien!!!!ma panne a créé une sacrée polémique!!!.....j'en suis désolé.
    En ce qui concerne mon frigo,je crois que j'arrive à maintenir une température constante en agissant sur les vis de réglage du thermostat.
    Citation Envoyé par papy57 Voir le message
    Bon!...voilà où j'en suis.....
    J'ai changer le thermostat....pas d'amélioration
    Je l'ai démonté et j'ai schunté les fils,le compresseur fonctionne.
    Je vais attendre queques heures pour voir si la température descend...
    bonjour papy,
    je lis cela et donc je ne voie pas pourquoi vous vous trouvez dans une telle situation
    attention le thermostat comporte 2 réglages l'une concerne le delta T
    (différence entre enclenchement et déclenchement) et l'autre le seuil de détection,(ceci n'était pas a toucher)
    je crains fort qu'en fait vous ayez bien un problème de circuit tel que le défini
    U96,
    désolé
    toujours est-il que quelque chose dans votre descriptif n'est pas cohérent
    un thermostat remplacé par un neuf et qui régule
    cela avec une mauvaise température de consigne me fait fortement douter
    ce n'est pas logique
    j'aimerai que vous posiez une photo de la paroi évaporateur pile poil au moment de l'arrêt du compresseur
    on ne peut vous suivre dans votre diagnostic sans cela
    papy57
    Bonjour Richard,
    En fait,je ne sais plus où j'en suis.Il est vrai que je n'aurai pas dû toucher ces vis de réglage.Dès que je peux,j'enverrai une photo.
    re,
    a présent il est exact que l'on ne peut faire un diagnostic fiable,
    je vous en explique la raison:
    le fabriquant étalonne le thermostat en fonction non pas de la température du frigo mais celle de la température de détente de l'évaporateur(environ -30°C)
    celle ci par compensation via le volume du frigo donne le point de coupure
    (a on va le dire ainsi) a environ 4°c (en fait ceci n'est pas totalement exact mais je simplifie)
    a présent via vos réglages des vis,
    ceci n'est plus respecté car coupe a une valeur inconnue
    sans y toucher (sur le neuf) par principe (et là ce serai logique) si température non atteinte,
    le frigo ne s'arrête plus dénotant un souci sur le circuit, (là c'est grave) soit via la poussée du compresseur (clapets hs) soit par manque partiel de gaz (fuite interne)
    ceci rejoint hélàs l'idée de U96
    par contre rien ne peut a présent nous rendre affirmatif si ce n'est un nouveau remplacement du thermostat,
    mais je ne le préconise pas car déjà effectué,
    ceci en fait par déduction me fait bien envisager que c'est bien le circuit qui en est la cause
    quoique vous fassiez a présent votre appareil n'aura pas un fonctionnement normal
    a votre décharge,
    je comprend qu'avec de telles perturbations provoquées sur ce post
    nous n'arrivons pas a vous donner un diagnostic formel,
    le froid demande de sérieuses compétences ou l'amateurisme n'a pas lieu d'intervenir,
    car le raisonnement primaire en est loin de ses caractéristiques
    un frigoriste raisonne au second degré ,
    tel le principe du froid:
    un frigoriste vous dira toujours: " le froid n'existe pas" il a raison
    papy57
    Bonjour Richard,
    Voici la photo:
    A bientôt
    j'ai supprimé la photo, car jointe via un serveur extérieur
    utilisez plutôt ce moyen plus adapté,
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    et placez là a la suite de mon post
    Dernière modification par richard 31 ; 22/07/2008 à 16h49.
    re,
    a ce que j'ai pu en voir,
    la forme rectangulaire du givre dénote un manque de compression du compresseur,
    ce qui entraine une prise en givre a une température de détente trop élevée
    un défaut de dégivrage aux arrêts du compresseur, qui redémarre trop vite (delta T trop court)
    vous vous trouvez de fait avec 2 anomalies
    -1- compresseur HS
    -2- thermostat non étalonné via le delta T
    je vous laisse a présent imaginer le coût de réparation que cela entraîne
    désolé pour vous
    manu49
    Il m'est arrivé la même chose avec mon frigo. il faut changer le thermostat variable qui ne doit plus se déclencher.
    u96
    bonsoir,
    desole Manu49 ,lisez attentivement tous les posts et vous verrez que votre panne est totalement differente.
    ici on n'a pas de probleme de thermostat.
    amities.
    papy57
    BonjourRichard,
    Désolé pour la photo,je ne savais pas comment l'insérer....maintenant oui....
    Vous me parliez du deltaT,c'est quelle vis car je les ai un peu tripoté....je le sais,je n'aurai pas dû,mais c'est trop tard,le mal est fait.
    Pour le moment,j'ai une température constante(+4à+6),thermostat sur 2.
    A bientôt
    re,
    la vis je ne puis vous dire laquelle pour la simple et bonne raison que je ne les touche jamais (et pour cause)
    papy l'ennui étant que cela ne puis durer,
    l'évaporateur comme vous le constatez,
    (pour info aux lecteurs l'évaporateur montré dans la photo supprimée est fortement chargée en givre 3a 4 cms environ)
    se charge en givre rapidement,
    ceci aura pour effet de remonter la température du frigo a terme (la glace est un isolant)
    d'autant plus que nous sommes en période estivale,
    ne pouvant fiabiliser votre appareil,
    prenez une décision,
    vous ne pouvez rester en l'état
    papy57
    Bonjour Richard,
    Je vais faire venir un frigoriste...se sera plus résonnable.
    En tout cas,merci à tous pour ces précieux conseils.J'en connais un peu plus sur la réfrigération,parfois,ce n'est pas aussi simple qu'on le pense....
    Encore merci
    Papy57
    re,
    oh que oui,
    le froid paraît d'une simplicité enfantine,
    mais a condition d'être bien formé,
    car ce qui se réfléchi au 1er degré est généralement faux
    un frigoriste de métier saura vous dire que le froid n'existe pas,
    qu'un thermostat se baisse en période de canicule,
    que l'on ne fait pas du froid
    mais que l'on supprime de la chaleur dans une enceinte
    etc,etc, etc................
    par contre,
    c'est ce qui pour un pro en fait sa passion
  1. [Blanc] frigo s'arrete plus+ pas trop de froid dans la partie frigo ,congel ok
    Par invite09b8c280 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2008, 21h26
  2. [Blanc] Frigo américain samsung, plus de froid dans frigo
    Par invite62d57276 dans le forum Dépannage
    Réponses: 31
    Dernier message: 21/01/2008, 13h14
  3. frigo thomson crystal en panne+ odeurs dans autre frigo
    Par inviteeae90ac5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2006, 08h46
  4. équations du 4°degré dans C
    Par invite8b5b8820 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 16/09/2006, 16h17
  5. Plynômes du 3e degré dans C
    Par invite78d7ed50 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/09/2005, 10h27
