[Thermique] Conso électrique chaudière à gaz : autant qu'un ballon élec !!!
    filou69
    Je dispose d'une chaudière Saunier Duval Themaplus F23E. (chaudière gaz à ventouse murale, 23kW, age = moins de 5ans).
    Je suis surpris de sa conso électrique (pas de gaz !!!).
    Mesure en mai, puis ces jours derniers, avec un compteur d'énergie :
    0,76 kWh par jour, soit environ 280kWh par an.
    En mode ECS seul et pas en mode chauffage (1 ou 2 douches/jour + 1 vaiselle - comportement économe des personnes).
    Donc 32W en moyenne, pour couvrir :
    - le circulateur (à petite vitesse lors des puisages ECS)
    - la carte electronique
    - l'extraction (ventouse)
    - electrovanne gaz...
    - le balon "micro accumulation" de 3l
    La fiche technique indique Pmax=150W, mais pas de puissance moyenne.
    La conso électrique est supérieure à celle de mon congélateur !!!
    Et de même ordre de grandeur que celle d'un ballon elec de 100l, pour le maintien en température.
    Réaction de mon installateur : "ah? C'est la 1ere fois qu'on me dit ça..."
    Réaction du service client SD : "Nous, on connait que la puissance max. Je sais pas vous dire..."
    Avez-vous des expériences similaires ? Ca vous parait normal ?
    merci d'avance pour votre aide
    Filou69
    invite77404bf3
    Re : Conso électrique chaudière à gaz : autant qu'un ballon élec !!!
    bonsoir filou69 et bienvenu.la mcro reserve d'eau chaude est rechauffer et maintenu par une resistance electrique(p max 150 watts)variable en fonction de la temperature mais c'est la premiere fois moi aussi que j'entend cela!.
    spoltibrun
    Bonsoir , j'ai plutôt 1,30 Kw/h/24 heure pour le maintient en t° d'un 100 litres de bonne qualité
    Mais il n'y a rien d'étonnant à cette conso électrique pour ce type de chaudière à gaz
    L'eau étant maintenue en t° via la résistance électrique , cela soulage la partie gaz mais à un coût
    L'idée n'est pas idiote , seulement un mensonge par omission au niveau pub qui évite de parler des inconvénients du système
    Si je connecte une résistance élec derrière ma chaudière fioul , je fait baisser ma conso
    Fait-je des économies pour autant ?
    filou69
    Merci pour vos réponses.
    1/ Je reste sceptique sur la nécessité de 30W (0,72kWh /jour) pour maintenir en température 2 ou 3 litres d'eau chaude.... ça me semble énorme !
    2/ Sur cette chaudière, c'est possible de supprimer de ballon d'accumulation ?
    bonne journée
    filou69
  1. [Thermique] Doublement conso gaz chaudière Chaffoteaux et Maury elexia II
    Par inviteb2b0710e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/06/2008, 22h07
  2. [Thermique] Problème pression chaudière / ballon gaz Elm-leblanc
    Par invite8db6f194 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/05/2008, 09h11
  3. Ballon électrique sur sortie ECS de chaudière gaz
    Par KroM67 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 17/12/2007, 09h07
  4. réduire la conso élec d'un frigo en hiver?
    Par 42jerome dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 22
    Dernier message: 04/12/2007, 22h13
  5. [Thermique] Qu'est ce qu'un pôt de purge (chaudiere à gaz)
    Par flexta dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/07/2007, 20h05
