  • Login:
Affichage des résultats 16 à 27 sur 27
Chaudière Egalis GLM 23 HB : plus d'eau chaude!
  1. patanca
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    35
    Messages
    612
    Re : Chaudière Egalis GLM 23 HB : plus d'eau chaude!
    Citation Envoyé par papagolf Voir le message
    Si j'ai bien compris, le SPOTT est la sonde située en haut gauche du refoulement chaudiére...
    Par contre,j'ai un doute sur la position,moi il me semble que le spott est sur la droite,Hobby,tu peux confirmer?
    Je pars bosser,a +
    • Publicité
  2. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    62
    Messages
    3 733
    Salut
    Moi elle est placée au centre de la "cheminée" mais c'est un modèle avec ballon.
    Cette sonde ressemble à une petite diode verre montée sur support plastic.
  3. patanca
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    35
    Messages
    612
    J'avais zappé que tu avais le modèle GLB,donc effectivement le spott n'est pas au même endroit.
  4. PETITDEP
    Date d'inscription
    juin 2008
    Âge
    39
    Messages
    76
    bonjour a tous.
    normalement si la pompe tout le temps et clignotement voyant chauffage rapide c'est le spott effectivement(piece en plastique blanc avec une resistance au bout au bord de l'antirefouleur.
  5. papagolf
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    64
    Messages
    19
    Bonsoir et merci à tous,
    j'espère trouver un spott demain, car je n'ai eu le temps de passer qu'un seul appel téléphonique aujourd'hui et le fournisseur a déménagé son entrepôt (Nantes).
    Je vous tiens au courant de la suite du diagnostic/réparation, surtout que ce genre d'incident peut intéresser d'autres personnes!
    Gérard
  6. PETITDEP
    Date d'inscription
    juin 2008
    Âge
    39
    Messages
    76
    bonsoir.si s'est distritherme pierre landais(beaulieu)il a demenager zi de la vertonne a vertou.autres agences,rue marche commun nantes est .Ditac porte d'atlantis (le long du tram)
  7. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    62
    Messages
    3 733
    Salut
    Voilà à quoi ressemble une sonde SPOTT d'EGLB
    Images attachées
  8. papagolf
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    64
    Messages
    19
    enfin de retour du boulot!
    J'ai acheté ce matin une CTN-SPOTT (16€ TTC) et je viens de la mesurer avant de la monter (9,16 kOhm).
    LA CHAUDIÈRE EST REPARTIE !!!
    C'était bien la SPOTT! En fait, l'ancienne était coupée (soudure -étain? -corrodée par les gaz de combustion)
    Dès que possible, je joindrai une photo de la SPOTT en place, ça peut dépanner quelqu'un
    Merci encore à tous pour votre diagnostic, qui supplée bien l'absence d'un manuel de maintenance!
    a +
    Gérard
  9. papagolf
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    64
    Messages
    19
    a +
    Gérard
  10. patanca
    Date d'inscription
    octobre 2005
    Localisation
    region toulousaine
    Âge
    35
    Messages
    612
    Et merci Gérard pour le retour,cela servira surement à quelqu'un d'autre un jour.
    Reste à savoir,si il n'y a pas un petit soucis au niveau du tirage de la cheminée(les jours de vent par exemple),qui aurait plus accélérer l'usure de ce spott.
    Contrôle si il n'y a pas un léger refoulement de gaz brulés au niveau du coupe tirage.
    A +
  11. papagolf
    Date d'inscription
    juillet 2008
    Âge
    64
    Messages
    19
    Bonsoir/bonjour patanca,
    apparemment , le tirage est bon, mais la sortie sur toit est sur la pente Sud de mon toit de garage, à 4m du pignon Est et à 13m du pignon W, avec un dépassement de 60cm.
    Les vents dominants étant d'Ouest, j'ai probablement des rabattants (turbulences à cause du toit?) les jours où ça souffle fort qui peuvent limiter le tirage!
    Ceci pourrait expliquer une telle corrosion (mais en 5 ans...)
    Plus le nid de mésanges cet hiver/printemps...
    Merci encore et @+
    Gérard
  12. Hobbyelec
    Date d'inscription
    novembre 2004
    Âge
    62
    Messages
    3 733
    Pour info un controle dit de vacuité est obligatoire tous les 2 ans dans les conduits d'évacuation de gaz brulés.
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. [Thermique] plus d'eau chaude ELM egalis GVB23 (resolu)
    Par dams37 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2008, 22h47
  2. [Thermique] Chaudiere Gaz EGALIS - pb dectection prod eau chaude & Thermostat a changer
    Par Thibault13 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/10/2007, 22h50
  3. [Thermique] chaudiere mural elm leblanc egalis GLM 23
    Par renegadejeep dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2007, 07h44
  4. [Thermique] Problème d'eau chaude GLM
    Par pat7811 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/08/2007, 10h16
  5. [Thermique] problème d'eau chaude sur chaudière achlea GLM elm Leblanc
    Par alextisonoors dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/04/2007, 16h56
