[Blanc] Carte puissance Scholtes F2000 P9806
    prs77
    Bonjour, j'ai un four scholtes dont le fusible saute dès qu'il est branché suite à une surtension.
    J'ai déjà changé un condo qui était HS (un trou dedans) et le fusible.
    je voudrais savoir ce qu'est le composant qui s'appelle COGEMA 948024H juste après le fusible voir piece joint
    Dernière modification par prs77 ; 30/07/2008 à 12h38. Motif: ajout categorie de recherche
    ledabe
    Re : Carte puissance Scholtes F2000 P9806
    ce composant est une self
    __________
    Chougaby
    prs77
    Ou puis je retrouver cette self ? je ne trouve pas les references
    ledabe
    réponse
    il est très rare de changer une self !
    vous avez un passage dans un sens et un autre dans l'autre sens
    a+
    ____________
    Chougaby
    prs77
    Sur la self, entre les point 1 et 2, la resistance est nul (Courcircuit) et entre les point 3 et 4, la resistance est infini (coupée). voir image jointe.
    Je pense que cela n'est pas normal.
    Pouvez vous me le confirmer ?
    Cela est arrivé après une surtension EDF.
    Merci de votre réponse.
    prs77
    j'ai trouvé la ref chez le constructeur en otalie :
    Ref Cogema 948024H
    Designation Current compensated ring core double chokes for PC
    MAX CURRENT A 0.5
    MAX INDUCT mH 2x18
    OHMIC RESIST ohm 700
    WEIGHT gr -
    MARK VDE 0565.2 -
    Ø CORE µ 5500/6000 mm 12.7
    WINDING N° 71+71
    Ø WIRE mm 0.20
    BOX TYPE H1
    http://www.cogema.it/catalog/index.p..._mod&mod_ID=16
    Peut on trouver un équivalent en france ?
    Dernière modification par prs77 ; 31/07/2008 à 06h57.
    prs77
    Ref Cogema 948024H
    MAX CURRENT A 0.5
    MAX INDUCT mH 2x18
    WEIGHT gr -
    MARK VDE 0565.2 -
    WINDING N° 71+71
    Ø WIRE mm 0.20
    BOX TYPE H1
    prs77
    Quelqu'un saurait me dire ou je pourrai trouver ce composant ou un équivalent ?
    merci d'avance
    prs77
    merci d'avance
    leullier
    Voir sur le net radiospares ou farnell (catalogue en ligne)
    Paul
    Hobbyelec
    Salut
    Si la surtension est allé jusqu'à couper la self d'entrée ça doit pas être joli derrière, je crains qu'il faille remplacer la carte complète.
    prs77
    Citation Envoyé par leullier Voir le message
    Paul
    Bonjour, j'ai regardé mais je n'ai pas trouvé, y a t il un équivalent ?
    ledabe
    Petite précision sur certaine self
    passage entre 1 et 2 ok mais entre 3 et 4 il se peut qu'il est une capa en série
    donc pas forcement de passage
    ___________
    Chougaby
    invitefc92a213
    Bonjour ,
    j'ai egalement un problème avec un four sholtes (carte puisance logique p9806) vous faites etat d'un fusible sur la carte
    pourrez vous m'indiquer sa position ?
    mon four à grillé suite à un orage et plus rien ne s'affiche...
    merci ^pour votre reponse
  1. [Blanc] Induction Scholtès fusible carte puissance
    Par minoux78 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/06/2008, 16h52
  2. [Blanc] carte de puissance
    Par despro dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 15h20
  3. [Blanc] Re : Panne four scholtes FG9MI - carte eeprom
    Par invite2199a9c3 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/02/2008, 17h07
  4. [Blanc] Scholtes CII596A carte de commande
    Par pinuche0706 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/09/2007, 15h22
  5. Four Sholtes F2000 P9806
    Par invite65eb5db4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2006, 11h04
