[Divers] Mais ou se trouve donc la chambre de compression????
    inviteeba5ea47
    J'ai cherché et trouvé la meme panne que la mienne sur votre forum, à savoir fuite de la porte. J'ai déja changé mon joint de bas de porte qui etait un peu plié mais cela fuit toujours et j'ai remarqué que le niveau d'eau etait plus élévé depuis la fuite. Bref apres plusieurs recherche sur votre forum il me semble que la premiere intervention que je devrait faire est de nettoyer le tuyau de la chambre de compression qui peut etre encrassé. Ma question est des plus idiote mais si tout le monde parle de pressostat et de chambre de compression, ou sont'ils exactement???? Mon LV est un candy cd 243 a. Petite precision, je n'y connais rien et j'essaye de faire dans mes possibilités (remplacement de joint). Alors si vous pouviez m'eclaircir en détail sur les moyens de trouver ces pieces et comment les nettoyer sans faire de betises se serait tres sympa de votre part.
    Merci à tous ceux qui auront la patience d'eclairer ma lanterne!!!
    Re : Mais ou se trouve donc la chambre de compression????
    voir ici ce qu'est un pressostat:
    http://www.carre-lutz.com/acatalog/pressostat.html
    ensuite suivez le tuyau qui va vers la chambre de compression
    et là vous en verrez l'état qui se doit d'être propre
    inviteeba5ea47
    J'avais deja cherché sur internet pour voir à quoi ca ressemblait mais ma question etait plutot ou se trouve t'il? Dans la cuve sous quelque chose, sous le LV, derriere le LV apres avoir devisser quelque chose? Ou trouver cette petite piece? Et est que je risque de toucher quelque chose que je ne devrais pas?
    Merci pour ta reponse si rapide!
    re,
    sur les lv candy en général la chambre de compression est située au dessous en plein milieu soit fermée par un rond en caoutchouc noir tenu par un simple collier,
    ou une pastille ronde blanche tenue par 3 vis,
    très facile d'accès
    inviteeba5ea47
    Merci beaucoup. Ca c'est un forum efficace dans la rapidité de reponse. Bonne continuation et encore merci!!!!
  1. [Divers] chambre de compression et pressostat[résolu]
    Par invitedccacfdd dans le forum Dépannage
    Réponses: 37
    Dernier message: 19/07/2008, 13h14
  2. [Blanc] A Quoi Ressemble Une Chambre De Compression
    Par raff174 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2008, 21h53
  3. HP à chambre de compression
    Par invite495eb524 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2007, 22h45
  4. Chambre de compression Thomson Australe 2
    Par invite03719760 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/11/2006, 13h38
  5. Nettoyer une chambre de compression.
    Par invite94829386 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/01/2006, 17h51
