raccords rapide clim
    frederhen
    bonjour à tous
    voici mon blem j'ai acheté 2 clim mais les tuyaux qui transporte le gaz étaient trop court j'ai donc acheté 2 kit prechargé en gaz ready clim(d'ailleur ca coute une fortune 120€ l'unité!) mon problème est qu'il y à 2 raccords rapide mais c'est 2 femelle or pour rallonger les 2 tuyaux qui sorte de mes clim il me fallait un mâle/ femelle qui n'existe pas y a t'il un raccord qui permette de connecter les 2 femelles ensemble si oui ou puis je trouver cette piece (il m'en faut 4) ca fait lus d'une semaine que je fais tous les sites internet sans trouver mon bonheur
    d'avance merci pour votre aide
    fred
  2. Publicité
  3. #2
    frederhen
    Re : raccords rapide clim
    d'avance merci
  4. #3
    Cram 64
    Bonjour frederhen,
    Je ne suis pas sûr d'avoir compris le problème ? En effet, quelles liaisons frigorifiques étaient prévues au départ. Etait-ce des liaisons préchargées, déja posées ? Ou des liaisons avec de simples écrous (Dudgeons).
    Quelques photos ne seront pas de trop. Ci-dessous le lien pour poster les pièces jointes.
    http://forums.futura-sciences.com/thread224229.html
    Marc.
  5. #4
    frederhen
    vous avez raison c'est pas super clair donc voici des photos
    encore merci
    fred
    frederhen
    donc en piece jointe clim1 en pdf
    Cram 64
    Bonjour fredheren,
    Là je suis éclairé, mais n'ai pas de solution toute faite. Je suppose que tu n'as pas trouvé de liaisons correspondant à la longueur nécessaire à ton installation ? J'ai bien peur qu'il n'existe pas de mamelon puisque le système est auto-perçant.
    Si tu ne trouves pas de rallonge mâle / femelle 1/4 et 3/8" il faudra t'orienter vers un frigoriste qui coupera les tubes au raz des raccords des UI, et rallongera par brasage des manchons et du cuivre qualité frigorifique isolé.
    Le problème est que l'intérêt d'avoir des tubes préchargés disparaîtra et qu'il faudra tirer au vide et peut-être rajouter du fluide frigorigène.
    Que dit le fournisseur ?
    Amicalement,
    Marc.
    Cram 64
    Je suis allé un peu vite en besogne il existe des connecteurs pour ton usage, je joins un lien Airton sur lequel ils sont visibles.
    http://www.airton.fr/download.php
    Marc.
    frederhen
    merci bien marc c'est super sympa mais j'avais deja telephoné a airton ils n'ont pas ces raccords en stocks et ne peuvent me donner de delai mais je pensais que je pourais trouver ces raccords assez facilement car les clims viennent de cdiscount et les ralonges de bricodepot et c'est exactement les meme raccords rapide n'y a t il pas sur la toile un fournisseur de ce genre de raccords?
    ptigui29
    Petite question : les rallonges sont elles chargées avec le même gaz que celui de la clim ?
    ptigui29
    Quelle est la marque de vos 2 clim?
    Cram 64
    Bonsoir à tous,
    Jusqu'à hier soir, je ne connaissais pas ce produit, mais j'imagine que vu le faible volume, elles sont sans doute livrées sous vide, afin d'éviter toute confusion de frigorigène.
    Une remarque : les Dudgeons sont les endroits vulnérables poiur les fuites, la multiplication de raccords me fait peur.
    Amicalement,
    Marc.
    frederhen
    la marque de ces clim est chinoise KING D'HOME elles sont chargées en R410A et oui les rallonges sont déjà chargées en R410A
    u96
    bonsoir,
    j'espere que la reglemention se mettra rapidement en place ,concernant la vente de clim non pre-charge en gaz!
    de telle sorte que seul un professionnel puisse faire son travail ,car ca devient du n'importe quoi avec tous ces non professionnels qui se mettent a faire de la climatisation.
    chacun son metier...
    amities.
  1. PER : Raccords de qualité.
    Par Chris.lu dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 13/05/2009, 18h54
  2. [Thermique] Problème avec clim Airton bi-split + connecteurs ready sécurisés.
    Par marthie dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/09/2008, 10h47
  3. [Thermique] Montage raccords sur radiateurs
    Par Tony93330 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/06/2007, 21h00
  4. raccords chaudière?
    Par efa dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 07/04/2007, 17h34
