[Thermique] Installation vase sanitaire sur Frisquet Hydroconfort
    mimi77230
    je vous explique le problème. Je possède une chaudière Frisquet Hydroconfort à ventouse 80/450, instalée il y a 8 ans par un professionel lors de la construction de ma maison. Depuis le départ, de l'eau s'écoule en goutte à goutte du groupe de sécurité (dans un seau), l'installateur ne s'est pas embêté à relier l'évacuation sur le tuyau d'évacuation un peu plus loin, mais bon c'est fait. D'après les techniciens qui passent chaque année pour l'entretien de la chaudière cet écoulement est normal. Ils ont certainement raison. Le dernier m'a parlé d'installer un vase d'expansion sanitaire pour éviter ce goutte à goutte permanent (c'est la vase qui "absorbe" la différence de pression sur le circuit. Mes questions sont les suivantes:
    Cet écoulement est il vraiment normal ?
    J'ai voulu insérer le vase dans le circuit comme indiqué sur le plan fourni, entre le groupe sécurité et le bloc RTA. Le pb est que j'ai fermé toutes les vannes avant le groupe de sécurité et que de l'eau sous pression sort par le tuyau "EFS" reliant le bloc RTA au bloc de sécurité. Existe t'il une solution pour isoler ce circuit afin d'éviter l'écoulement de l'eau ?
    Un grand merci à vous pour l'aide que vous m'apporterez.
    Slts.
    jm
    spoltibrun
    Re : Installation vase sanitaire sur Frisquet Hydroconfort
    Bonsoir , l'écoulement par le groupe de sécurité ne doit se produire qu"en phase de chauffe sanitaire uniquement
    Tou écoiulement en dehors de ces périodes indique une pression du réseau trop élevée et necessite la pose d'un réducteur de pression
    mimi77230
    l'écoulement ne se fait que pendant ces périodes.
    Merci pour votre réponse.
    Slts.
    jm
    spoltibrun
    Bon , il faut donc installer le vase entre le GS et le RTA
    Il faudra vider le ballon par la purge du gs pour pouvoir l'installer
    mimi77230
    donc j'ai "juste" à ouvrir le robinet et à laisser couler ?
    Le remplissage se fait via le RTA ?
    merci encore.
    Bonne journée.
    jm
  1. Insertion vase d'expansion sanitaire Frisquet Hydro 80/450
    Par mimi77230 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 16/09/2008, 19h50
  2. [Thermique] Pb température eau sanitaire sur Frisquet Hydroconfort
    Par invitedd495495 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/06/2008, 06h42
  3. installation 2ème vase d'expansion chaudière frisquet
    Par invite94eae6ff dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2006, 05h16
  4. Installation Chaudiere Frisquet Hydroconfort condensation
    Par Ferry356 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/11/2006, 17h43
  5. hydroconfort frisquet et remplacement vase
    Par invitebf09e15b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/08/2006, 20h25
