[Brun] TV Philips Fl1.1 AB
Affichage des résultats 1 à 30 sur 32
TV Philips Fl1.1 AB
    sepp
    TV Philips Fl1.1 AB
    Bonjour à toutes et à tous,
    je vais avoir un tv philips(28ML8776/19B) à dépanner.
    Ma question :je possede le manuel service FL 1.1 AC.est il le même que le AB.
    Et que veulent dire les lettres?
    Amicalement Sepp
    marc.suisse
    Re : TV Philips Fl1.1 AB
    Hello
    Je suppose que les lettres indiquent une éventuelle évolution.
    Pour le dépannage , je ne pense que cela posera trop de problème , tout dépendra bien entendu du secteur dans lequel tu as la panne .
    D'ailleurs qu'elle est-elle ?
    On a tous quelque chose à s'apporter .
    sepp
    bonjour marc.suisse
    merçi pour la réponse.A propos de la panne ,Il ne donnait plus signe de vie.Apres changement d´un transistor la deflection est presente mais toutes les leds du devant se mettent á clignoter.Voila les dernieres nouvelles .Je n´en sais pas plus pour l´instant.Je n´aurais le poste que samedi en 8 et pendant ce temps je vais potasser le forum.Parceque d´apres ce que j´ais pus lire il s´y trouve pas mal de solution en commencant par refaire les soudures.
    voila,je pense que vous me reverrez ou pour de l'aide ou pour vous dire ce que c'etait comme panne
    Sepp
    marc.suisse
    Hello
    Il faudrait la position de ce transistor.
    Alors à bientôt.
    sepp
    voilá le poste tv est lá.La position du transistor est 7250 (alimentation de veille)lui et le fusible t1250 avait laché.Apres changement la déflection est presente mais les led´s saffolent.J´ais remarqué que le condensateur C2504 est fendu.Je voudrais le remplacer mais j´ais un doute.En effet sur la liste des composants il y a 2 fois c2504.
    C2504 1nf 10% 2kv.
    C2504 1.2nf 10% 2kv.
    Et celui que j´ais dessoudé ,182k 2kv.Ce que je traduis par 1.8nf 2kv.Alors lequel mettre ?Merçi d´avance pour vos réponses.
    Amicalement sepp
    marc.suisse
    Hello
    Est-tu sûr de l'inscription 182K ?
    parcro
    Avé Marcus-Helvéticus,
    Je doute comme toi
    ce condo devrait être marqué 122k pour 1.2 nFd/3kV
    code philips 4822 126 131 54 selon le cd "Philips Parts" pour ce tv 28ML8776/19B
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    sepp
    oui marc c´est bien 182K.
    Je dépanne avec le manuel FL1.1AC FL1.7AA.Voila pour ceux ou celles qui veulent suivre.
    Apres avoir changer 2504 (j´ais mis 1nf)toujours code 99.
    J´ais verifié les 2 BU 7504 et7506 O.k tout les 2.
    Refais les soudures des petits transfos.
    Remise en marche :code 99 apres la mise en protection, le tv ne fonctionne plus du tout.
    voila il est 16h30 et je vais sortir la platine large signaux encore une fois.
    Mais lá je vais attendre car il faut décharger le tube et je n´ais pas le materiel necessaire pour le faire,
    Si vous avez des conseils je suis preneur.
    Amicalement Sepp
    marc.suisse
    Hello
    Je n'ai le schéma du fl1.1 AB sous la main , juste celui du fl1.6 , en espèrant que cela aille pour ce soir .
    Si 7250 à lâché , je te conseille de contrôler la résistance 3250 de 62 ohms .
    La tension 5v et le 17,5v du vstart ( situé en bas à droite du schéma de l'alimentation ) sont-il bon ?
    Essayes également de faire le test de la lampe ( le premier ) :
    http://www.repartout.com/Cours/tht/Test_de_la_lampe.pdf
    Mais à la différence de la mettre à la place du bu , tu dessoudes la bobine 5511 et tu branches la lampe sur les pattes du condensateur 2238 .
    Dis nous ensuite si la lampe s'allume et quelle tension est à ses bornes .
    Avant de faire ce test , laisses la tv dans l'état et mesures s'il y a une tension sur ce condensateur et seulement ensuite fais ce test .
    sepp
    Bonjour Marc et les autres,
    je voudrais bien faire toutes ces mesure (TP50,TP60,TP57)mais .j´ais du changé le fusibleT1250 car il avait á nouveau claqué j´ais voulu en remettre un autre ,j´ais fait un petit montage pour pouvoir changer plus rapidement et voila que le dit fusible claque aussitôt des que je veux le mettre dans son support !!Lá je vois vraiment pas quoi faire.
    Amicalement Sepp
    sepp
    j´ais oublie de mentionner que la resistance de 62ohm avait passé á 77ohm.
    sepp
    Je viens de remettre le 3eme fusibles lá je vais être á court.Il y a de toute evidence un court circuit franc du 285volt.Mais comme je ne peus mesurer je vais retirer á nouveau la platine et voir si mon bux 85f donne encore signe de vie.ça s´annonce plutôt mal tout cela,mais bon il faut bien un loisir.
    Sepp
    parcro
    Avé
    pour info de source Philips:
    Modification of the stand-by SOPS
    Due to a shortcircuit in the stand-by SOPS it can happen that fuse
    1250 breaks down too slowly. Because of this the fuse can carbonize
    and the current will flow for a to long time which can result in a
    break down of several components of the stand-by SOPS.
    To prevent this, item 1250 is replaced by a safety resistor of
    1 Ohm (4822 052 10108)
    REMARKS :
    This will be introduced in production in week 9209.
    Amicalement.
    DD
    sepp
    bien on va essayer de trouver une resistance d´1ohm.Merci du tuyau.Mais je pense qu´il y a encore un autre probleme mais si je peux faire des mesures en changant le fusible par une resistance fusible j' aurais pas mal avancé.
    Amicalement sepp
    marc.suisse
    Hello
    Alors changes la , pour autant bien sûr qu'elle soit marquée 62 ohms , car encore une fois , je n'ai pas tout à fais le bon schéma .
    Autrement , si l'alimentation lâche encore après mis une résistance fusible , je changerais les éléments suivants :
    - 7201 ( déjà eu en court-circuit ) .
    - 7250 , 7251.
    Et un contrôle méthodique de tout les éléments autour , diodes , résistances , etc...
    Pour finir , assures toi que tu n'ai pas un secondaire en court-circuit .
    sepp
    ce qui me gêne c´est, que rien que le fait de mettre le fusible dans son support celui claqua tout de suite.Bon j'ais la platine devant moi et je constate les dégats.
    Bux85 claqué.(7250)
    BC 848(7251)explosé
    diode zener(6251)claqué.
    Lá il faut que je teste tout les composants de l'alimentation de veille et de ses secondaire.Une question crucial puis je mettre une platine 8204 0004 10674 á la place ,pour tester.Elle provient d´un tv 28 ML8600/19b et á premiere vu tout concorde á part la sortie haut parleur,ceux ci sont branchée sur la platine.J´ais bien dit á premiere vu.
    Amicalement Sepp
    Marc ,si tu veux le pdf du chassis no probleme je te l´envoi ,mais ou?
    sepp
    bon j´ais changé 6251 7250 7201 3250 7251,
    Des que je mets le 220volt le tv s´allume en veille.Le 5volt est á 5,38 le 17.5 et á 18,4.Des que j´appui sur une touche pour le sortir de sa veille, au borne de 2238 j´ais brievement 144volt(2secondes) puis code 99.
    je n´ais pas encore fais le test de la lampe.C´est pour plus tard
    Amicalement Sepp
    marc.suisse
    Hello
    Le bu d'alimentation de l'alimentation principale est un 2SC3973B ?
    Si oui , je crois qu'il faut mettre un ON4802 à la place.
    Et je t'envoie un MP pour le PDF du chassis
    sepp
    Citation Envoyé par marc.suisse Voir le message
    Hello
    Bonjour ,
    sur le plan oui,mais sur la platine c´est un BUT12AF.
    Amicalement sepp
    parcro
    Avé
    en cas de claquage du bux85, philips préconise
    Change the value of C2260 to 4n7F, replace 7270 with transistor
    BD825 (4822 130 41746).
    Transistors 7250 (BUX85F; 4822 130 62509) and
    7251 (BC848; 4822 130 61207) in microSOPS defective.
    Or D6251 (LLZ-C5V6; 4822 130 80954) and
    R1250 (=R3230; 1 Ohm; 4822 052 10108) defective.
    Or T7270 (BD825; 4822 130 41746)
    Or T7201 (BC857C; 5322 130 42756)
    Amicalement.
    DD
    sepp
    Citation Envoyé par parcro Voir le message
    Avé
    bonsoir,
    µsops fonctionne á nouveau apres avoir changer les composants que tu decris.J´ais dessoudé T7384 et la self 5511 puis lampe 60 watt sur C2238.La lampe s´allume en veille comme en marche ,144volt mesuré.Apres un bref changement de led (passe, de veille sur start puis code 99 á nouveau.)Y a t´il une chance que ce soit une protection qui soit en panne et non une panne de circuit integre ou autre?
    Amicalement sepp
    parcro
    Avé
    vois donc les protections ici et le moyen de les inhiber...
    http://www.dede75007.com/pannes/PHILIPS/fl.html
    Amicalement.
    DD
    sepp
    Avé
    merçi pour le lien tout d´abord je m´excuse aupres de Marc mon mail m´est revenu(trop gros)Je vais trouver une autre solution pour t´envoyer le plan.
    Amicalement Sepp
    sepp
    juste une question pour trouver quelle protection est en cause faut il que je redessoude 5511,puis charger á nouveau avec une lampe??
    Amicalement sepp
    marc.suisse
    Hello
    Je ne pense pas , car en faisant ça tu empêches le tv de démarrer donc de créer la protection .
    Commences par dessouder la patte 7 de l'IC vertical 7450 et de ressayer le tv juste voir s'il accepte de s'allumer.
    sepp
    pour pouvoir mesurer les protections,je laisse T7384 en cc.et ensuite je peux mesurer TP77,TP(EHT)TP66,TP62,TP59.cor rect?J´ais trouvé cela,voir piece jointe.
    Mais quand je met la sonde sur TP56 je n´ais rien.
    Amicalement sepp
    marc.suisse
    Hello
    Tu n'as pas mis la pièce jointe ...
    sepp
    Bonjour ,
    je me suis planté quelque part.
    marc.suisse
    Hello
    Il se situe ou ce TP56 ?
    Essayes de débrancher les alimentations du son , c'est à dire en dessoudant une patte de la diode 6232 et une patte de la diode 6230 et ressayes le tv .
    sepp
    Bonjour,merci de t´interresser á mon probleme ,mais ôte moi un doute n´as tu pas recu mon pdf?
    apres dessoudage.
    1)led veille.
    2)led marche s´allume 1seconde.
    3)led marche stereo et canal I clignotenent 1 seconde.
    4)code 99.
    TP56 se trouve sur le pin 1du connecteur l40.
    juste derriere la petite platine verticale,se trouve l´inscription TP56.
    Je viens de traduire l´anglais du manuel.
    Pour pouvoiur suivre le default,il faut mettre en cc pin24 et pin25.D´apres toi le cc ,le faire brievement ou bien laisser les deux pin ensemble pendant toutes les mesures?
    Amicalement sepp
  1. [Brun] Philips chassis FL1.1
    Par Tejov dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2008, 09h20
  2. [Brun] Ptc Philips Fl1.1
    Par coincoin88 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/02/2008, 07h27
  3. FL1.17 Philips ne démarre pas...
    Par invite2e09926f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 18h14
  4. Panne Tv Philips Fl1-10
    Par TECHNI dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2005, 18h19
  5. Panne Tv Philips Fl1-1
    Dernier message: 24/11/2005, 10h59
