[Blanc] Prob de température [résolu]
    invitee0b9ccc0
    Unhappy Prob de température [résolu]
    Bonjours,
    J'ai fait l'acquisition d'un frigo congélateur whirlpool ARC7550WH en novembre 2006 et je vient de constater une variation de température dans le congélateur, il varie de -13° a -23° est-ce normale?, alors qu'il est réglé sur -20°.
    michelduc
    Re : Prob de température
    qu'est ce qui varie de -13 a -23? le controle ou un thermomètre mis dedans.
    cet appareil a t il 2 reglages de température? (frigo et congélateur)
    invitee0b9ccc0
    Donc ce qui varie c un thermomètre qui mesure la temp mini et maxi que j'ai mis dans le compartiment congel, mon frigo dispose bien de 2 parties bien distincte frigo audessus et congel en dessous. Et oui je peut régler la température du frigo et celle du congel.
    michelduc
    bonsoir,
    apres recherche j'ai vu que c'était un nofrost equipé sd'un seul moteur et de circuit de refroidissement distint pour le frigo et le congélateur . en fait il y a un sensor qui guide le froid vers la partie qui en demande le plus , c'est le principe. il est donc possible que si on ouvre couramment le frigo l'appel du frigo fasse tourner les ciircuits et qu'a ce moment la températiure change dans le congélateur. je ne suis pas un grand spécialiste de ce genre d'appareil , j'espère qu'un autre pourra t'en donner plus d'explication
    u96
    il est normal que la temperature du congel remonte vers -13° lorsque l'appareil est en degivrage!
    puisque c'est un no frost, tout le froid est fabrique au congel et envoye via un convoyeur d'air vers le frigo.
    le degivrage du congel se fait automatiquement par resistance electrique et thermostat de controle.
    je pense que vous vous inquitez pour rien.
    amities.
    invitee0b9ccc0
    Merci pour vos réponses, je suis plus rassuré.
  1. [Thermique] Réglage temperature chauffe-eau électrique Fleck : [Résolu]
    Par invite079041a4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/05/2008, 18h04
  2. [Thermique] Température eau chaude chaudière Frisquet Hydromotrix 32 Kw : résolu
    Par invited7ca2ffd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2008, 14h45
  3. température de fusion et la température de solidification
    Par invite9685b3b2 dans le forum Physique
    Dernier message: 18/02/2008, 12h57
  4. tv samsung cs7202ntp (prob.linéaritée verticale) [résolu]
    Par el omari dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/05/2007, 23h46
  5. [Blanc] Temperature Klixon sur congélateur? [résolu,par remplacement]
    Par invite93081bbc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/02/2007, 14h35
