[Blanc] Panne de chauffage sur LV De diétrich[resolu]
    invite8f881ba0
    J'ai un problème de chaufffage sur mon lave vaisselle "De diétrich Ref:VN8810E1/B".
    En fait tout le cycle de lavage s'éffectue très bien sauf qu'il lave et séche à froid .
    Il n'y a pas de tension aux bornes de la résistance et du thermostat de sécurité ( montés en série ) durant un cycle de lavage /séchage,
    et ces derniers semblent fonctionner normalement si alimentés directement .
    Deux fils rouges à l'entrée du thermostat remontent vers le tableau de commande(programateur à vérifier).
    J'ai lu également sur ce site que le problème pouvait également venir du préssostat placé sur la pompe de cyclage (l'absence de pression conditionnerait la chauffe).
    Programateur ,préssostat,... quelqu'un pourrait il m'aider à dédecter la panne? si programateur en cause ,est ce possible de le réparer?
    A l'avance merci
    Jean-luc
    michelduc
    Re : Panne de chauffage sur LV De diétrich
    bonjour, le programmateur est au alentours de 130€ pour ce modèle . a voir il n'y a que le clixon et la résistance dans le circuit. quand au presostat en fait il fait le niveau d'eau et tres souvent il fait avancer le programmateur d'un cran pour chauffer. on peut donc etre assez sur pour que ce soit le pragrammateur
    ledabe
    Vérifier le passage des fils dans le bas de porte, il arrive que certain se coupe à force d'ouvrir et de fermer la porte
    Chougaby
    invite8f881ba0
    Smile Re : Panne de chauffage sur LV De diétrich
    Encore merci c'était bien un fil cassé dans la courbure du passage de porte , maintenant réparé pour pas cher le LV fonctinne impec.,encore merci.
    Jean luc
  1. [Blanc] Panne LV De Dietrich VW8935E1/A[résolu]
    Par invite632af68b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/10/2008, 12h30
  2. [Thermique] Chaudière THEMA C24 E : panne de chauffage [résolu]
    Par Malaya dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/06/2008, 15h57
  3. [Blanc] Four De Dietrich 7806-A bloqué sur minuterie[résolu]
    Par Jofi dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2008, 20h39
  4. [Blanc] Panne de chauffage Lave-vaisselle Arthur-Martin [résolu]
    Par invitea35b4107 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 17h26
  5. [Blanc] Panne chauffage seche linge AWZ 565 [résolu]
    Par saintefe dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/03/2007, 19h11
