[Divers] Problème surtension groupe éléctrogène...
    mikegouli
    Question Problème surtension groupe éléctrogène...
    Je possède un groupe électrogène portable de marque SDMO HX 4000.
    Moteur Honda
    Puissance maxi 4000 watts.
    Développe 220 volts
    16 Ampères sur chaque prise.
    Mon petit souci, comme neuf, servie une fois.
    Maintenant plus sous garantie.
    Donc deuxième fois que je m’en serre et la gros problème il me gris tous les appareils que je branche dessus, du coup je test la sortie des prises et la malheur au lieu de 220 volts j’ai 460 volts.
    De quoi cela peut-il venir comment faire pour résoudre ce problème.
    Dois-je obligatoirement faire la mise à la terre.
    Merci.
    Mickael.
    michelduc
    Re : Problème surtension groupe éléctrogène...
    bonsoir,
    on dirait que l'ondulateur recoit le double de tension que logique . est ce un odulateur electronique ou mécanique ?
    mikegouli
    Je n’y connais pas grand-chose, je peux vous dire qu’il est monophasé.
    Qu’il y a un disjoncteur 230v sur l’alternateur, mais il n’a pas l’air de fonctionné puisque que j’ai beaucoup trop de voltage.
    http://www.sdmo.com/site_v4/files/pdf/PPWFR-2007-1.pdf
    Voici le lien pour la brochure du HX 4000, avec des infos sur les prises pages 5 et le groupe pages 15.
    Merci.
    michelduc
    un dijoncteur ne declenche pas pour une surtension mais pour un courant trop élevé. malheureusement, il n'y a pas sur ce lien la facon de fonctionner du groupe il est des lors tres difficile de voir a distance ce qui se passe . peut etre demonter ce qui est possible et faire des photos pour se rendre compte
    mikegouli
    Je vais essayé de voir avec une entreprise qui répare les bobinages, juste à côté de chez moi.
    Il me dirons ce qu'il en pense, je te tiens au courant.
    Micka.
  1. [Divers] Groupe électrogène : problème de fonctionnement
    Par inviteb4d8c3b4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/09/2008, 18h53
  2. Groupe élèctrogène 2
    Par ibtihel dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/06/2008, 13h53
  3. [Divers] Probleme groupe electrogene
    Par fabien1379 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2008, 15h45
  4. Groupe electrogène
    Par invite7fbbd1d9 dans le forum Technologies
    Dernier message: 03/11/2007, 23h49
  5. groupe electrogéne
    Par invite8e16dfd4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/07/2007, 22h03
