[Blanc] Panne lancement moteur sèche linge Thomson Air 674C
    inviteaaf76eb1
    depuis hier j'ai un petit problème avec mon sèche linge Thomson Air 674C.
    En fait le moteur ne se lance pas, il donne des petits à-coups.
    J'ai une lampe qui est branchée sur la même prise que le sèche linge et ces à-coups se ressentent dans l'intensité d'éclairage de la lampe.
    Le tambour n'est pas bloqué et tourne à la main donc peut être le moteur ou le système de lancement du moteur qui faiblit?
    Qu'en pensez vous?
    Merci pour votre aide.
    michelduc
    Re : Panne lancement moteur sèche linge Thomson Air 674C
    bonsoir,
    il doit certainement concerner le condensateur de demarrage qui se trouve sur le moteur
    inviteaaf76eb1
    Merci pour cette réponse.
    Aujourd'hui j'ai démonté la plaque arrière de la carcasse du sèche linge et quand je le lance à la main, le moteur ne se met pas en route pour autant. Si le condensateur déconne, en le lançant à la main, ne devrait-il pas démarrer?
    Sinon quelqu'un sait si sur ce modèle il n'y a pas un autre moyen que de démonter la plaque latérale de la carcasse pour atteindre le condo fixé derrière le moteur?
    Merci.
    soit via un capacimètre vous mesurez la valeur du condo, soit vous le remplacez aucun autre choix pour savoir
    re,
    sur ce modèle remplacer le condo sans déposer le panneau latéral ,
    c'est de la haute voltige chirurgicale,
    désolé,
    cela se fait, mais bon!!!
    michelduc
    bonsoir,
    apres recherche je constate que cet appareil comporet 2 modules electroniques , l'un d'eux doit commander le moteur en question car sinon en direct il devrait tourner en le poussant
    re,
    au constat de fiabilité le condo est souvent cité (le module ou les modules, je n'en trouve pas )
    inviteaaf76eb1
    Merci à tous pour vos réponses, je vais essayer de le changer, on verra après.
    Merci encore.
    Bonne fin de week end.
    inviteaaf76eb1
    sur vos conseils, hier j'ai changé le condensateur de démarrage. Après échange je lance le sèche linge et là toujours le même problème, le moteur qui saccade.
    Cependant j'ai remarqué que si je le laisse un peu de temps, le rythme s'accélère et progressivement le moteur prend une vitesse "normale".Lorsqu'il a atteint une vitesse normale, je peux l'éteindre, le débrancher et il reprend tout de suite après le même rythme "normal".J'en ai donc profité pour sécher un peu de linge. Tout s'est bien passé mais ce matin retour au point de départ, des saccades dont le rythme s'accélère progressivement.
    Cette panne me semble assez bizarre et je suis un peu perdu.
    Une idée?
    Bon dimanche
    re,
    je crains fort dans ce cas que l'un des enroulements ne soit échauffé et donc sa valeur ohmique modifiée ceci n'est pas de bonne augure
    sur le module vous devez avoir un relais inverseur qui le commande et un pour la résistance voir en visuel si vous n'y avez pas un point chaud (entourage du relais sur la carte et ses propres points de soudure
    inviteaaf76eb1
    merci pour la réponse mais je ne suis pas expert en la matière et j'ai un peu de mal à la comprendre.
    Qu'appelez vous "point chaud"?Comment le repérer? Où se trouve ce fameux module?
    Vous dites que ce n'est pas de bonne augure; dois je penser que ce genre de panne n'est pas réparable?
    Je voulais ajouter qu'aujourd'hui j'ai essayé de le mettre en route avec un autre programme que celui que j'utilise habituellement et avec cet autre programme, le sèche linge se lance normalement et fonctionne bien. C'est à n'y rien comprendre...
    Merci encore pour vos réponses.
    re,
    un point chaud sur une carte électronique est une zone qui apparaît comme échauffée au point de brunir la dite zone,
  1. [Blanc] sèche linge thomson air 674C
    Par invite04f4c11d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2007, 19h06
  2. Panne seche-linge thomson AIR 409C
    Par invite10811f67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/10/2006, 22h44
  3. panne sèche linge thomson air 409 c
    Par invitee9ab41bc dans le forum Dépannage
    Réponses: 46
    Dernier message: 08/02/2006, 13h59
  4. Seche linge Thomson air 609C en panne
    Par invitefd37f7a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/09/2005, 08h30
  5. panne sèche linge thomson air 640c HELP
    Par invitee6e20a28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/06/2005, 00h40
