[Thermique] PROB Chauffage calydra delta 24ff - Page 2
Affichage des résultats 31 à 35 sur 35
    vision2
    Re : PROB Chauffage calydra delta 24ff
    non rien a changer je vais rechercher un flexible et faire ca samedi surement ca peut etre un radiateur bouché ?
    invite64d4627d
    Vérifies également si le circulateur est en position grande vitesse en chauffage.
    Mais je pense que le problème de base est sur l'installation
    joh93
    Tous depend comment est faite ton installation mais oui un seul radiateur boucher, non ouvert etc.. peu bloquer la circulation c'est pour ca que je t'avais demander de regarder chaque radiateur un a un voir si la tige du thermostatique n'est pas bloquer, que les tés de retour sont tous ouvert et que les purges sont faites.
    Si tes radiateurs sont tous en series, un seul fermer coupe toute la circulation.
    vision2
    HOURA!! merci a tous et en particulier a JOH93 elle refonctionne,j'ai suivi tes conseils avec un tube souple ca ne faisait plus le défaut donc ca vanait de l'installation,j'ai ouvert les robinets termosratiques a fond rien non plus et apres j'ai regardé les petites vis qui sont dans le T en bas et la dans celui de la sdb elle etait fermé a moitié je l'ai tourné a fond et hop!!!c'etait reparti .
    Quelle soulagement Merci encore Heureusement que des gens comme vous existe Merci!!!
    joh93
    Bonjour, impeccable tu vois je t'avais dit que tu avais fait le tour de la chaudiere ca ne pouvais plus venir d'elle
    Au moins ca lui aura pas fait de mal a la chaudiere un nettoyage complet
    ++ bonne journee
  1. Delta t cherche Delta E
    Par alovesupreme dans le forum Physique
    Réponses: 24
    Dernier message: 07/09/2008, 09h44
  2. [Thermique] Panne Primaxia 24FF
    Par invite82e73bbd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2008, 21h04
  3. [Thermique] defaut calydra delta
    Par inviteb5836ff0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/08/2008, 15h34
  4. [Thermique] Chaudière idéal standard 2.24FF
    Par invite20b8df8f dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 21/01/2007, 17h36
  5. Prob chauffage sur LVaisselle AEG Favorit 345i
    Par invite3e9be104 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/07/2006, 10h03
