[Blanc] problème machine à laver (système de roulement à billes ?)
    invite0218757e
    machine à laver arthur martin électrolux modèle AW853T
    très bruyante en cours d'essorage, la courroie a déjà sauté une fois et j'ai constaté une perte de billes métalliques.
    avez-vous une solution pour me dépanner ? quelles pièces seraient à changer et dans quel boutique la trouver ?
    merci par avance de votre réponse
    invited10dd8df
    Re : problème machine à laver (système de roulement à billes ?)
    Citation Envoyé par marieclaire94 Voir le message
    la solution est de remplacer vos paliers et pour ce modele il vous faut une clé special pour defaire les paliers hs et les remettre
    faite appel a un pro
    michelduc
    bonsoir,
    a vous de voir mais les paliers coutent 120€ pour les deux et plus main d'oeuvre et deplacement . demandez des lors un prix de réparation ...
    serrepate
    un petit coup d'œil à l'annuaire de ton département (électro-ménager pièces détachées).
    vu sur le net
    http://www.jeremplace.com/vmchk/11-A...E-ZANUSSI.html
    quant l'outil a utiliser pour dévisser les paliers tu peux en trouver un exemple à fabriquer toi même
    http://forums.futura-sciences.com/at...aa-aw1018t.jpg
    le problème traité la rejoint ton pb:
    http://forums.futura-sciences.com/de...t-1235-aa.html
    Dernière modification par serrepate ; 26/10/2008 à 15h59.
    michelduc
    re,
    interdit de la remettre en route ainsi , le roulement pourrait czasser et detruire la machine si ce n'est le reste dans son environnement!!!
    invite0218757e
    merci beaucoup pour vos réponse,
    je cherche actuellement le bon palier, n'ayant pas de vue éclater de la machine je ne sai pas trop a quoi sa ressemble ni ou sa se trouve.
    N'étant pas trés habitué des recherche web, si quelqu'un pouvait me trouver le lien pour les paliers a acheter je vous serai trés reconnaissant.
    machine ARTHUR MARTIN/ELECTROLUX modele: AW853T
    bon courage a tous!!! je pensai pas trouver un forum aussi instructif!!
    invite0218757e
    Etant contraint d'aller a la laverie, ne prennant pas le risque d'habimer la machine, je prefererai effectuer le changement moi meme pour economiser le réparateur.
    encore merci a tous!!!
    invite2ce979e1
    Les palliers sont de chaque coté de la cuve, accessibles après dépose des panneaux lateraux.
    1 photo du coté gauche avec la clé de démontage/remontage.
    1 photo du pallier neuf avec la la clé.
    invite2ce979e1
    Pour l'adresse, voir un SAV electromenager de votre région.
  1. [Blanc] changement roulement machine à laver
    Par invitec4c02d22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2008, 14h05
  2. [Blanc] roulement de tambour de machine à laver
    Par invitec137d9bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/04/2007, 18h13
  3. [Blanc] roulement du tambour de la machine a laver
    Par wolf66 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2007, 11h08
  4. Remplacement de roulement machine à laver
    Par ozz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/11/2006, 11h23
  5. roulement(s) machine à laver
    Par invite8309b902 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2006, 21h26
