[Blanc] Ma machine n'essore plus Vedette modéle 507 VD/DF[résolu]
    invitef7f95371
    Mon lave linge à un comportement curieux...
    C'est une machine de la marque Vedette modéle 507 VD/DF à chargement par dessus.
    Modéle de 1996 mais qui est pratiquement neuve puique qu'elle na jamais servie.
    La machine lave parfaitement le linge , le rincage se fait convenablement, le tambour tourne normalement lors du lavage et rinçage, la vidange se fait aussi normalement, elle est complète. Mais pas d'essorage.
    Mes premières vérifications ont été de nettoyer la pompe et son filtre, vérifier le fond de la cuve rien qui n'entrave les tuyaux de sortie ou la course du tambour ( de toute façon la macine tourne lors du lavage et rinçage).
    Ensuite a l'étape de l'essorage la cuve se vide bien entièrement, le tambour fait les premiers tours (lents) de mise en place du linge comme d'habitude puis, rien pas d'essorrage, seule la pompe continue à tourner ...
    Plus fort encore, a vide , la machine fait l'étape d'essorage mais chargée rien pas d'essorrage!!!!!!! même seulement avec peu de linge ( j'avais pensé à une surcharge mais a priori non)
    j'ai "gratté" du coté du presostat qui inhibe l'essorrage je croit mais il semble fonctionner et de plus ça explique pas l'essorage à vide...
    C'est un mystère donc si quequ'un peu me donner des piste sur la direction aprendre ...
    ledabe
    Re : Ma machine n'essore plus ...
    Pour votre référence elle est imcomplète il manque des lettres devant ?
    à part cela vérifier soudures sur platine et la longueur de vos charbons panne très fréquente je vous joint une vue des charbons.
    Nom : charbons thonson.jpg
Affichages : 170
Taille : 18,5 Ko
    invite2ce979e1
    - Déposer la plinthe noire clipsée par le dessous de la machine.
    - Enlever les 2 vis en bas du panneau avant.
    - Faire glisser le panneau avant vers le bas et l'enlever.
    - En bas à gauche il y a 1 ou 2 condensateurs.
    - Si 1 seul condensateur, le changer, si 2 condensateurs, changer celui de droite.
    Attention à bien débrancher la machine avant toute intervention!
    invite2ce979e1
    Bonjour Chougaby,
    Il faut taper 507V et c'est une BB40.
    Salut
    ledabe
    Salut DepanniX
    Tu à raison c'est une BB40
    je me suis plantépas de charbons et pas de module
    invitef7f95371
    bon excuser moi mais la référence me semble compléte... je n'en vois pas d'autre.
    pour ce qui est des condensateurs j'en vois bien deux sous le tambour (derrière la tole avant), je change celui de droite? La machine vue de face?
    je dois donc en trouver un,
    J'habite dans un coin perdu de la campagne profonde. Un site pour acheter un truc pareil, facilement et rapidement.
    ledabe
    Re : Ma machine n'essore plus Vedette modéle 507 VD/DF
    Mille excuses pour la référence , je me suis planté de modèle
    En cherchant sur Google vous aller forcement trouver un bon site
    pour ce condo de quelques euros
    invitef7f95371
    Bon, on touche peut-être au but:
    le condensateur de gauche est boursouflé, gonflé et du plastique fondu forme une boule collée dessous!!!
    En plus sur le schéma electrique fourni dans la machine, il correspond à un condensateur identifié GV surement Grande vitesse je suppose??? (car l'autre est identifié PV)
    Je vais le changer et on avisera ...
    ledabe
    ok
    changer bien celui qui est boursouflé, c'est bien celui qui est HS.
    GV= Grande vitesse exact
    Ne pas trop charger le tambour cela peut-être une des causes.
    invite2ce979e1
    Oui c'est bien lui qui est HS, désolé de vous avoir indiqué celui de droite.
    De toute façon, l'emplacement n'a aucune incidence sur le bon fonctionnement de la machine.
    invitef7f95371
    bon maintenant pour l'achat du condensateur les données importantes
    c'est le "16 uF" 450 V 50 hz MK
    c'est ça? c'est ce qu'il y a ecrit dessus
    desolé, bon bricoleur mais pas en electronique...
    re,
    allez y,
    pour les valeurs c'est bon,
    carcan
    si vous ne trouvez pas, vous pouvez le commander chez www.gotronic.fr, référence 22340, le prix est de 8.25euro.
    Laurent
    invitef7f95371
    C'est Ok la machine marche correctement plus de PRoblème
    Merci merci et encore merci
  1. [Blanc] Re : Machine a laver Vedette ligne Egée qui n'essore pas
    Par invite618dfd53 dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 11/03/2008, 16h25
  2. [Blanc] Ma machine à laver n'essore plus [résolu]
    Par invite7b184ed0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 32
    Dernier message: 02/11/2007, 16h03
  3. [Blanc] Une machine à laver qui n'essore plus ![résolu]
    Par invite160c305b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2007, 14h59
  4. [Blanc] Machine a laver vedette ligne égée qui n'essore pas[résolu]
    Par invitef772996d dans le forum Dépannage
    Réponses: 23
    Dernier message: 06/03/2007, 13h11
  5. [Blanc] Machine a laver Whirlpool awa 904, n'essore pas[résolu]
    Par invite8fdbb57b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2006, 18h55
