[Thermique] Le circulateur de ma chaudière ne s'arrête plus!!!
    invite881c1d89
    bonsoir,je possede une chaudiere de marque chappee et de type luna duo 3.24 CF .Depuis son allumage la pompe de celle ci fonctionne en continue ,ce qui genere un bruit de circulation d eau dans toute la maison .Comment faire pour que la pompe fonctionne par intermittence ?
    michelduc
    Re : ma chaudiere ne s arrete plus!!!
    bonsoir,
    si on entend l'eau circuler dans les radiateurs il y a beaucoup de chances qu'il y a de l'air dans les radiateurs car sinon on n'entend rien
    invite881c1d89
    ce n'est pas vraiment un bruit d'eau c'est plutot un vrombissement continu ( ca ne glougloute pas ) .
    invite8b73a16f
    je ne connait pas ce modèle mais le problème vient du circulateur qui est réglé sur une trop grande vitesse. Il faut la diminuer.
    Cram 64
    Le bruit est supérieur à ce qu'il était l'an passé ? Si tu as contrôlé la pression d'eau au manomètre (environ 1,5 b. à froid et purgé la chaudière, il est possible que ce soit le circulateur qui montre des signes de fatigue. et devra être remplacée. As-tu un thermostat d'ambiance ? ce dernier pourrait couper la circulation et éviter les bruits nocturnes.
    Marc.
    Dernière modification par Cram 64 ; 04/11/2008 à 09h35.
    joh93
    Bonjour, il faudrais voir si la pompe est regler pour couper par le TA.
    invite881c1d89
    Re : Le circulateur de ma chaudière ne s'arrête plus!!!
    Merci tout d'abord pour vos réponses. Le chauffagiste passe aujourd'hui pour mon contrat d'entretien et je lui poserai la question en vous tenant biensur au courant .
    invite881c1d89
    Mon chauffagiste implique la responsabilite de mon circuit imprime , qui d'apres lui n'envoie plus l'info a la pompe de s'arreter .
    michelduc
    bonsoir,
    le circuit imprimé, veut il dire le thermostat?
    PEPIN45
    le fait de couper le circulateur est une chose,mais pour ce qui est du bruit,dès l'instant ou celui ci se mettra en route ,le bruit sera la donc tu n'auras pas de changement si ce n'est le bruit moins souvent
    invite881c1d89
    Question Re : Le circulateur de ma chaudière ne s'arrête plus!!!
    Ce serait malgres tous un réel bohneur de ne plus entendre ce bruit Pepin45: ne serait ce qu'une minute .
    Non Michelduc c'est bien da la platine dont me parler le chauffagiste .
    J'ai remarque également que la tempo des bruleur suivait un cycle de 3 minute avant de se rallumer et que la pompe avait le même temps de circulation , donc elle ne s'éteint jamais , ne devrait elle pas être commander par le thermostat d'ambiance ?
    joh93
    Pour la commande pompe par TA c'est en general un reglage sur le circuit chaudiere.Il faudrais voir comment c'est regler sur ta chaudiere.
    carcan
    Hello !
    j'ai déja eu ce cas avec des TA à piles : lorsque la pile est trop faible il fonctionne en apparence mais le relais de sortie ne commute plus (ces TA sont équipés de relais bistables à 2 bobines, une pour l'activation, l'autre pour l'arret).
    Laurent
    invite881c1d89
    merci pour toutes ces information mais que voulez vous dire par TA ? merci d'avance
    carcan
    Re !
    TA = thermostat d'ambiance
    Salutations
    Laurent
    invite881c1d89
    Merci pour ta précision carcan , je pense d'abord ajouter deux robinets simples dans mon salon car mon installation ne comporte que des robinets thermostatiques , qu'en pensez vous ?
    Ulyssesourd
    Une pompe qui vombrit c'est qu'il est usé OU s'il se force à pomper car l'eau ne circule plus en boucle (tous les radiateurs coupés ou bulle d'air). Mais s'il ne s'arrete plus, c'est un autre probleme. Chez moi la pompe tourne tout le temps et ne fait pas de bruit.
    Pensez à purger les radiateurs et peut etre aussi purger le circulateur (devisser un peu le gros vis central de la pompe pour chasser l'air)
    joh93
    Citation Envoyé par enidor Voir le message
    Effectivement ca peut poser probleme.Il est conseiller d'avoir toujours 2 radiateurs au moins d'ouvert en permanence sur l'installation.Il ne faut pas mettre des thermostatiques sur tout les radiateur.Tu peux retirer 2 tetes sur des radiateurs pour qu'ils restent toujours ouvert.
  1. [Thermique] Circulateur de Chaudiere
    Par JeffBeck dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2007, 22h35
  2. [Thermique] Pb circulateur chaudiere ELM LEBLANC
    Par invite016302e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/03/2007, 18h58
  3. [Divers] chaudière fioul - circulateur ??
    Par invitee44ac774 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 01h13
  4. Circulateur Chaudière Hydromotrix
    Par invite636fa06b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/11/2006, 17h32
  5. chaudiere frisquet vitesse circulateur
    Par invite60ba22ab dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 13h22
