[Blanc] hélice inférieure lave vaisselle bosch
    invite3f05946b
    L'hélice inférieure de mon lave vaisselle Bosch SGS5352FF ne tourne plus, bien que l'eau y circule et en sorte. Je pense qu'il y a un problème de pression et me demandais s'il n'y avait pas une fuite (plus de joint par exemple) au niveau de l'encastrement de l'hélice. Est-ce que vous pouvez m'indiquer s'il doit y avoir un joint à cet endroit. Merci d'avance.
    u96
    Re : hélice inférieure lave vaisselle bosch
    bonsoir,
    etes-vous sur que les 2 helices tournent correctement?
    verifiez:
    - elles ne sont pas bouchees.
    - le niveau d'eau.
    - le remplisseur (si pas bouche) cote gauche, demonter le panneau gauche c'est une panne frequente.
    - la pompe de cyclage (gros moteur) qui envoie l'eau sous pression dans l'appareil.
    amities.
    invite3f05946b
    Merci pour votre aide.
    J'ai vérifié que les hélices ne soient pas bouchées.
    L'hélice du haut fonctionne normalement. Dans celle du bas, l'eau circule normalement mais la rotation qui ne se fait pas.
    Pouvez-vous me donner plus d'indications sur le panneau de gauche à démonter (je ne le vois pas).
    Encore merci.
    ledabe
    une chose essentiel à vérifier la chambre de compression démonter sur
    le coté gauche et vérifier la propretée de cette pièce jointe
  1. [Blanc] lave vaisselle bosch 6902FF07 lave mal
    Par invite605781d9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/08/2008, 10h16
  2. [Blanc] Lave-vaisselle : "hélice" immobile
    Par ccandide dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/07/2008, 20h46
  3. lave vaisselle Bosch Silence lave mal
    Par invited631f589 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/01/2007, 20h14
  4. lave vaisselle bosch lave mal reste blanc dedans
    Par invitecaef95bf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2006, 18h31
  5. Depot sur vaisselle lave vaisselle bosch
    Par ema06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/02/2006, 09h01
