[Blanc] lave linge indesit wil11 bouton programme ne cesse de tourner - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 61
    invitea0ed94d7
    Re : lave linge indesit wil11 bouton programme ne cesse de tourner
    je vous le fait pas dire hihihihihi
    mais j'en ai pas de multi. pour le petit tuyau est ce qu'il faut que je demonte le cache de derriere la machine ou pas car ya pas grand place la dessous. en fait g tout fait en ayant penché la machine sur le coté
    invited10dd8df
    Citation Envoyé par louloutte27220 Voir le message
    vi je prefere que vous demontez le cache arriere
    pour le multi essayez de vous en procuré un
    sinon d'office vous remplacer le pressotat si c'est good par la suite ok sinon lave linge direct a la poubelle car comptez 200 e de reparations de plus sans aucune garantie de resultat par la suite malgre remplacement module car ces modeles sont capricieux
    ps:le nombre de clignotement merciiiii
    invitea0ed94d7
    alors j'ai fait un test et j'ai compté 8 clignotements.
    Ca glignote fois puis ca s'arrete et sa recommence 8 clignotements ainsi de suite.
    bret35
    etes vous sur de la reference de votre lave linge ???? car la wil11 n'as pas de codeur mais une carte de commande dont le bouton de programme ne peut tourner seul???
    donnez le n° de produit situé sur la plaque signaletique au niveau du hulot
    a+ bret35
    invitea0ed94d7
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    a+ bret35
    je viens d'aller voir alors c'est :
    WI11(FR)
    S/N503076071
    46328600000
    invited10dd8df
    pour moi c good bret .(wi11)
    code panne donc f8 qui correspond aune defectuosité de
    soit resistance
    sois pressotat
    soit module
    pour les deux premiers ayez un multi ,pour le module a part des verifs visuels sur les soudures ect... y a rien a faire a votre niveau
    zouuuu je file
    bonne soirée toutes et tous
    invitea0ed94d7
    donc j'ai plus qu'a tester le pressostat, le module.
    Et une resistance ? qui se trouve où?
    bret35
    re
    c'est pas la meme chose wil 11 et wi11 car les 2 existe
    8 clignotement correspond theoriquement a un probleme de resistance ou de pressostat ou de module de puissance
    dans 90 pour 100 des cas c'est le module electronique: que seul les pros peuvent changer car il faut le reprogrammer avec un lecteur de carte(nouveau module arcadia)
    a+ bret35
    invitea0ed94d7
    Citation Envoyé par toulounais Voir le message
    soit resistance
    sois pressotat
    soit module
    zouuuu je file
    oui merci beaucoup de me suivre et de m'aider bonne soirée à vous
    invitea0ed94d7
    re
    a+ bret35
    Oui je sais je mettais trompé et je l'avais même signaler tout au début en rectifiant.
    Je vais tester tout ca demain je pense.
    D'après vous quelles pièces nécessiterait un remplacement de mon lave linge ?
    merci pour votre aide
    a bientot
    bret35
    re
    pour le prix du module il faut compter environ 150€ de pieces
    a+ bret35
    invitea0ed94d7
    Ha oui d'accord !
    bon je verrais bien mais si c'est ca je changerais surement la machine car elle a 4ans donc je sais pas si ca vaut le coup de la réparer pour qu'autre chose tombe en panne dans 6 mois ou voir moins car on sait tous que la durée de vie de nos jours est de 5ans
    invitea0ed94d7
    reste le pressotat et le module ...
    eventuellement pouvez vous m'indiqué le nombre de clignotement ??
    pour le presostat soufler sur le petit tuyeau et devriez entendre un clike ensuite controlez via un multi la continuité du conctat 11 et 12 (ou 1 et 2)
    pour le module (en bas derriere votre mlave linge faite un controle visuel (trace noire ect..)
    pour le petit tuyau du pressostat c'est celui qui rentre dans la chambre de compression c ca ? et c celui qui est avec un espece de ressort ?
    faut il que je demonde le pressostat pour faire tout les tests ?
    invitea0ed94d7
    je viens de démonter le cache de derriere la machine et j'ai trouvé un truc et je c pas d'ou ca vient je vous le met en photo.
    g démonté également la plaque du dessus pour y voir plus et de la je vois bien le pressostat et le programmateur.
    pour souffler dans le tuyau qui va au presso comment on fait pour souffler dedans on le démonte d'ou ?
    les pièces mises en photo font partie du kit de bridage pour le transport de la machine ne pas vous en inquiéter a mon avis vous ne devez pas en avoir trouvé qu'une seule ne vous en inquiétez pas ceci n'a rien a voir avec votre souci initial,
    pour le pressostat,
    attention si c'est un pressostat analogique,
    seule une photo (dans le contexte actuel peut le dire )
    y souffler dedans,
    vous entendrez effectivement un clic mais cela sera le dernier,
    ensuite la pièce passera en mode déchet direct poubelle
    donc a éviter pour l'instant
    invitea0ed94d7
    Cela veut dire que si je souffle dans le tuyau après il sera mort ?
    que faut il que je fasse alors ?
    C'est un boitier orange le pressostat
    re,
    une photo du pressostat
    invitea0ed94d7
    re,
    RE
    enfait je ne l'ai pas encore démonter car j'ai peur de faire des bêtises.
    invited10dd8df
    bonsoir louloutte
    on lache pas l'affaire lol
    d'apres la doc aucune crainte a voir concernant le pressostat car non analogique...
    donc souflez dedans et dites nous tout (tant qu'a faire verifiez la continuité de votre conctat 11.12 sur pressostat)avec multi faudrai ensuite verifiez le conctat en position haut (11.13 )toujours avec le multi en mettant de l'eau dans votre machine manuellement
    sinon dans le pire des cas achetez en un (trentaine d'euros en principeet ca sera quitte ou double
    apres ca si c'est no good je crains que le module soit en cause
    invitea0ed94d7
    bonsoir louloutte
    non je ne lache pas suis tenace hihi.
    comment démonter le tuyau pour souffler dedans ?
    est ce que ce serait pas aussi le programmateur ?
    a bientot
    invited10dd8df
    a bientot
    mdr
    bon demontez le top (dessus de votre lave linge) et reperez un boitier rond avec un petit tuyeau a l'extremité demontez le et souflez dedans
    invitea0ed94d7
    mdr
    Oui c'est fait, j'ai démonté le dessus de la machine et je distingue bien le boitier orange qui doit etre le pressostat.
    Il y a un tuyau qui est dessus, je démonte donc a ce niveau.
    houlalala j'espère que vous allez pas me prendre pour une nulle mais bon j'y connais rien
    a++
    invited10dd8df
    a++
    on verras apres pour ce qui est de probleme metaphysique lol
    en effet demontez le tuyeau ,devissez le support de votre pressos
    invitea0ed94d7
    LOL
    Bon je regarde ce presso ce soir en rentrant du boulot, mais ne pensez vous pas que le programmateur pourrait avoir un pb lui aussi ?
    invitea0ed94d7
    RE
    pour le multimetre je peux prendre n'importe lequel car j'en ai vu chez brico à côté de chez moi et c pas cher du tout alors autant que j'ai ce qu'il faut chez moi ca peut tjrs servir.
    Et après comment on s'en sert ??
    invited10dd8df
    RE
    bonsoir louloutte
    vi en effet ,n'importe le quel fera l'affaire ...pour le mode d'emploi mettez vous sur ohm en position 200ohm , brancher vos cordons et mesurer conctat en question (11.12) ki doit indiqué une continuité autrement dit 0000 pour le digital bien sur .
    mais si j'etais vous je remplacerai direct votre pressostat environ une trentaine d'euros ...et si c'est pas ca en gros le module est en cause la c'est direct poubelle
    quitte ou double lol
    zouuuuuuu
    invitea0ed94d7
    bonsoir louloutte
    zouuuuuuu
    oui mais le pb c'est que ma petite bourse ne me permet pas de dépenser 30€ à tors, il faut vraiment que je trouve la bonne dépense, car si je change quelque chose qui sert à rien et qu'au final je dois changer ma machine, les depenses inutiles s'ajouterons au prix du rachat d'une nouvelle machine et je suis déja serré niveau budget ; c'est pour cela que j'essaye de trouver la panne sinon je me prendrais pas la tête j'irai chez darty et hop tranquile lol !!
    merci bien en tout cas de m'aider c cool
    invitea0ed94d7
    Bon g tester les contacts 11.12 et g bien 000, mais par je n'ais le contact 13.
    Moi g 16 - 12 - 14 -11 - 16
    que dois je faire maintenant ?
    invitea0ed94d7
    ha oui g oublié je l'ai testé en l'ayant completement démonté de la machine
    invited10dd8df
    bonsoir,
    good pour conctat 11.12 ,en fait le conctat 14 est equivalent au conctat 13
    remontez votre pressotat et remplissez votre machine avec un seau d'eau un seau seulement 1 ensuite avec votre multimetre et toujours en ohm le conctat 11.14 ensuite on vois
  1. [Blanc] Ariston AT105: le bouton de programme ne cesse de tourner
    Par invitec3bdc6b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2008, 17h32
  2. [Blanc] indesit LNA 1000 bouton programme tourne sans cesse (suite)
    Par pierremomo dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/05/2008, 21h46
  3. [Blanc] Indesit WD106 bouton programme tourne sans cesse[résolu]
    Par randall210 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/04/2008, 12h56
  4. [Blanc] Le bouton des programmes tourne sans cesse
    Par Non inscrit dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 16h54
  5. Lave linge INDESIT WIL11
    Par invite33bd4221 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 17h20
