[Blanc] lave linge indesit wil11 bouton programme ne cesse de tourner
Affichage des résultats 1 à 30 sur 61
    invitea0ed94d7
    j'ai un problème avec mon lave linge indesit wil11 car le bouton des programmes tourne sans cesse sans terminer les cycles correctement. Le linge ne s'essore plus ou quasiment plus et le bouton se met à tourner et le voyant à clignoter.
    Il a 4 ans.
    Pouvez vous m'aider car je suis complétement novice (je suis une fille en plus) et j'ai personne pour me dépanner et les pro sont beaucoup trop cher pour ma petite bourse (85€ pour 1 deplacement et 1h de main d'oeuvre sans les pièces).
    Merci d'avance.
    michelduc
    Re : Pb lave linge indesit wil11 bouton programme ne cesse de tourner
    etre une fille n'est pas une tare en soi, ca comporte un cerveau comme tous... si je comprend bien , ton programmateur tourne a une vitesse constante ne laissant pas faire les fonctions?
    invitea0ed94d7
    Et bien en fait c'est apparament en fin de cycle, elle n'essore pas et le bouton se met a tourner sans jamais s'arreter.
    j'ai regarder la pompe et elle n'a pas l'air bouchée.
    j'ai essayé de faire reset mais rien n'y change.
    Je me suis trompé dans le modele c'est une WI11.
    michelduc
    bonsoir,
    la machine se vide t elle avant l'essorage?
    invitea0ed94d7
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    bonsoir,
    Visiblement oui.
    michelduc
    bonsoir il reste a croire que les charbons du moteur seraient hors d'usage ce qui empecheraient le moteur de se lancer pour ce travail. il faut donc voir s'ils sont encore valable
    invitea0ed94d7
    Et comment on fait pour voir ca ?
    je viens de refaire un test de lavage en ne mettant presque rien dedans juste 4 serviettes de toilettes et bien surprise, tout a marcher nikel ! je ni comprends rien.
    D'après vous c'est dû a quoi ?
    michelduc
    bonsoir,
    sans charge les charbons sont encore assez puissant pour lancer le moteur . avec une cuve pleine c'est bien plus dur et donc si le contact charbon n'est pas franc c'est la galère .
    les charbons se trouve sur le moteur mais sans vouloir vous offiusqué je crois que vous devriez faire appel a un ami pour voir ces charbons, il faut les devisser du moteur et voirs'ils sotent bien de leur emplacements sinon ils sont usées et bon a remplacer . 4 vis de support mais faut bien regarder comment ils sont mis , c'est tres important pour remettre des neufs si problème
    invitea0ed94d7
    merci de m'aider c'est sympa.
    A quoi sa ressemble les charbons ? et où se trouve le moteur en dessous de la machine ou derrière ? y a t-il quelque chose à dévisser pour les atteindre ?
    Malheureusement je crois que je vais devoir me débrouiller seule car mes amis sont encore moins bricoleur que moi hihi donc je prefere faire une bêtise moi même que se soit quelqu'un d'autre.
    Donc vous pensez que ça pourrais être les charbons ?
    PS : peut on pencher la machine sur le côté pour bricoler dessus ou il faut respecter une certaine inclinaison comme sur les tondeuses pour éviter tout autres problèmes ?
    la sudiste
    en effet tout indique que ce sont les charbons qui sont hs...! donc debranchez la machine(evidemment) et vous pouvez la mettre sur le coté pour accéder au moteur par dessous, il me semble sur ce modèle que vous n avez pas besoin d enlever le moteur mais seulement les 2 charbons qui sont fixés juste avec une vis ..
    les charbons ne sont pas relivrés sur votre machine mais avec le modèle d un des charbons vous pourrez les trouver chez votre vendeur de pieces electromenager de votre region !!
    invitea0ed94d7
    merci c'est cool de m'avoir mis les charbons en photo comme ça ca me parle plus. Par contre comment voit on s'ils sont usés ?
    Je vais prendre une photo avant de démonter par précaution.
    la sudiste
    normalement ils devraient mesurer entre 2.5 et 3 cm mais je pense que les votres vont etre vraiment en dessous de ces mesures, mais vous avez raison prenez des photos cela sera peut etre plus simple a vous expliquer et aussi pour vous pour remonter !!
    invitea0ed94d7
    Oui surtout pour remonter hihi car comme je le disais je suis completement novice mais pas trop mauvaise question bricolage donc avec votre aide à tous je devrais y arriver.
    invitea0ed94d7
    bon ca y est je viens de démonter un des 2 charbons et je sais pas trop s'il est vraiment usé. Il a l'air de bien revenir.
    j'ai mesuré il fait 3 cm environ.
    bret35
    il faut controler l'autre ausi et faire attention qu'ils glissent bien dans leurs logements lors du remontage
    a+ bret35
    invitea0ed94d7
    Citation Envoyé par bret35 Voir le message
    a+ bret35
    c'est à dire "qu'ils glissent bien" ??
    Et vous pensez qu'un sur les deux peut être hs ?
    invitea0ed94d7
    bon j'ai démonté les 2 charbons et ils ont l'air d'être bon, ils reviennent bien avec le ressort et mesure 3 cm.
    Pouvez vous m'aidez je suis dans la m.... !! je ne sais pas quoi faire maintenant.
    merci d'avance.
    invitea0ed94d7
    Personne peut me répondre ??
    invitea0ed94d7
    C'est pas cool de pas répondre snif !!
    invited10dd8df
    Re : lave linge indesit wil11 bouton programme ne cesse de tourner
    snif vous m'avez fendu le coeur lol
    bon piour revenir a votre probleme ....on reprends tout a zero
    votre lave linge fais quoi exactement(lavage,chauffage essorage )
    la panne est elle immediate ou en cours de cycle si oui systematique ou pas
    a tout'
    invitea0ed94d7
    lol merci c sympas !
    Alors le bouton des programmes tourne sans cesse et apparament c'est en fin de cycle, il n'essore pas et se met à tourner et je crois que le voyant marche/arret se met à clignoter.
    J'ai essayé de mettre à essorer en forçant impossible, le tambour tourne environ 2 fois et hop s'arrete et le bouton fait son petit manège.
    J'ai démonté les 2 charbons moteur mais je ne sais pas s'ils sont mort ou pas, pour moi ils sont encore bon.
    Mais comme je disais suis une fille completement novice et la j'avoue que je suis dans la m...!
    bye.
    invitea0ed94d7
    re
    je viens d'avoir confirmation par un revendeur de pieces de lave linge qui me dit que mes charbons sont bon, il mesure 3 cm.
    Qu'est ce qui se passe alors, help
    invited10dd8df
    en effet les charbons sont good ,on va laisser le moteur de coté ce coup ci.
    orientez vous vers la chambre de compression et la pompe de vidange
    autremnt dit veillez a la propreté de votre chambre de compression (genre durite en accordeon) car sinon ca risque de ralentir la vidange et signalez donc une panne par module
    et itou pour pompe de vidange que rien ne l'obstrue
    ensuite on avise
    aussi veillez a la bonne hauteur de votre canne de vidange hauteur a respecté a minimun 0.80 cm
    invitea0ed94d7
    j'ai déja verifié la pompe et elle est nikel aussi.
    Par contre la chambre de compression c'est du chinois pour moi.
    Le revendeur de pièces m'a dit aussi que ca pouvait etre le programmateur mais le pb c'est qu'il faut que j'achete la piece pour savoir si c'est ca ou pas.
    invited10dd8df
    Citation Envoyé par louloutte27220 Voir le message
    re,
    laissons de coté le vendeur
    la chambre de compression est situé en bas de votre machine (durite en accordeon ),son role permet de reguler le niveau d'eau via un pressostat (boitier rond orange foncé avec un petit tuyeau.
    enlevez le collier et demontez entieremnt ladite chambre
    invitea0ed94d7
    Re
    ca y est j'ai remonté les charbons et j'ai verifié la chambre de compression elle est nikel aussi.
    invitea0ed94d7
    alors pour les clignotements je ne sais pas je vais faire un test et je vous redis ca
    invited10dd8df
    reste le pressotat et le module ...
    eventuellement pouvez vous m'indiqué le nombre de clignotement ??
    pour le presostat soufler sur le petit tuyeau et devriez entendre un clike ensuite controlez via un multi la continuité du conctat 11 et 12 (ou 1 et 2)
    pour le module (en bas derriere votre mlave linge faite un controle visuel (trace noire ect..)
    invitea0ed94d7
    il est ou ce petit tuyau dans lequel je dois souffler ?
    "controlez via un multi" ca veut dire quoi ?
    et le module ressemble a quoi ?
    invited10dd8df
    pas de paniiike , mais on est mal barré kan mm looool
    multi est un instrument de mùesure appelez aussi un ohmetre regarder sur google.
    le petit tuyeau (petit diametre )est raccorde a la chambre de compression et le pressotat (boitier rond en haut de votre lave linge)
    et le module est situé en bas derriere votre machine envelloper dans plastique blanc
  1. [Blanc] Ariston AT105: le bouton de programme ne cesse de tourner
    Par invitec3bdc6b3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/07/2008, 17h32
  2. [Blanc] indesit LNA 1000 bouton programme tourne sans cesse (suite)
    Par pierremomo dans le forum Dépannage
    Réponses: 20
    Dernier message: 15/05/2008, 21h46
  3. [Blanc] Indesit WD106 bouton programme tourne sans cesse[résolu]
    Par randall210 dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 27/04/2008, 12h56
  4. [Blanc] Le bouton des programmes tourne sans cesse
    Par Non inscrit dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/02/2008, 16h54
  5. Lave linge INDESIT WIL11
    Par invite33bd4221 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2007, 17h20
