[Blanc] Alimentation en gaz Frisquet Hydromotrix 32K
    antauf
    Ce post est la suite (logique ?) d'une série de posts ayant le même intitulé mais fermée.
    Historique :
    J'ai finalement changé le bloc gaz par un neuf après que ma chaudiière (qui a refonctionnée correctement pendant 2 mois) ait le même symptome.
    Cela date d'il y a un an à peu près.
    Après un an de bon et loyaux services, le bloc gaz semble à nouveau défectueux.
    Savez-vous si cela est courant sur ce genre de chaudière ou si le problème est ailleurs?
    Alors qu'avec le précédent bloc gaz, la chaudière se remettait en route après 2 tentatives de réamorçage avec celui-là, il faut appuyer 3 fois sur le bouton pour qu'elle reparte pour de bon.
    Ne trouvant ça normal pour une chaudière de cette marque, je me demande si en hiver, alors que tout le monde puise du gaz dans l'immeuble, la pression ne baisse pas, ceci ayant pour effet de mettre la chaudière en erreur.
    Savez-vous aussi si la pression de gaz en entrée du bloc a une incidence et si mon hypothèse est correcte.
    Toujours est-il qu'il faut quand même régler le problème car tous les matins il fait froid et je dois forcer son démarrage.
    Cdlt
    Antauf
    antauf
    Re : Alimentation en gaz Frisquet Hydromotrix 32K
    Bonsoir à tous,
    Y aurait-il quelqu'un sur ce forum pour m'aider ?
    Merci d'avance.
    Antauf
    antauf
    Bonsoir à tous,
    J'ai finalement démonté ma chaudière ainsi que le bloc gaz changé un an plus tôt. J'ai nettoyé le tamis d'entrée ainsi que les bruleurs et les électrodes du piezo. Il se trouve que ça refonctionne correctement depuis 3 semaines sans problème.
    Je ne comprendrai donc jamais vraiment d'où vient ce problème à moins que l'un de vous ait déjà été confronté à ce genre de souci....
    A vous.
    Antauf
    Cram 64
    je rouvre le fil sur demande d'Antauf qui doit nous donner des nouvelles.
    Amicalement
    Marc
    antauf
    Bonsoir à tous et merci à Cram 64 d'avoir rouvert cette discussion afin que je fasse part de mes conclusions à la communauté.
    Si vous regardez l'historique de mes discussions au sujet de ma chaudière Frisquet Hydromotrix 32kW (modèle < 2000), vous pourrez lire que j'ai changé le bloc gaz de ma chaudière il y a un an et que le même souci est réapparu il y a peu.
    Ceci n'est pas vraiment normal pour une chaudière de cette marque.
    Bien que je n'ai jamais incriminé les électodes dans ce dysfonctionnement, je les ai nettoyées et la chaudière s'est mise à refonctionner normalement et ce depuis un bon moment. Cette période d'observation me permet d'être à peu près sûr que le problème initital (qui m'avait laissé penser que le gaz n'arrivait pas dans les bruleurs en quantité suffisante) venait du bloc gaz alors qu'il venait des électrodes.
    J'ai donc installé de nouvelles électrodes et cela fonctionne normalement. Je l'espère pour longtemps.
    A votre écoute pour complément d'information si nécessaire.
    antauf
    invite6c7e7d95
    il faut vérifier si l'évent du bloc gaz est à l'air libre
    antauf
    Bonsoir sly52,
    Que voulez-vous dire par "évent du bloc gaz est à l'air libre" ?
    Je ne comprends pas.
    antauf
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 04/01/2009, 16h16
  2. [Thermique] Chaudière Frisquet Hydromotrix 23 kW. : témoin évacuation gaz brûlés qui clignote.
    Par invitee6399d94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/12/2008, 17h47
  3. [Thermique] Alimentation en gaz Frisquet Hydromotrix 32K
    Par antauf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/11/2007, 00h45
  4. chaudière Frisquet Hydromotrix Allumage GAZ
    Par invite2ae8c6e9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2006, 16h57
