Depuis quelques jours, ma chaudière ELM Leblanc Acléa (évacuation des gaz brulés par la VMC) s'éteint toute seule très souvent (5 fois dans la journée de dimanche).
Sur la notice, il est indiqué qu'une sécurité coupe l'arrivée de gaz si la VMC n'aspire plus assez et je pense que ça peut provenir de là (vu la l'ancienneté de ma VMC).
Après recherche, j'ai vu qu'il existe plusieurs types de VMC (simple flux, double flux, vmc gaz...).
Dois-je obligatoirement prendre une VMC gaz ? une simple flux ne suffirait-elle pas ? (je n'arrive pas à trouver de VMC gaz chez brico, casto, leroymerlin...)
Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage Broutard,
As-tu vérifié si la VMC tourne ? un simple nettoyage peut lui donner une nouvelle jeunesse.
Marc.
24/11/2008 - 14h48
Broutard
Date d'inscription
novembre 2008
Âge
33
Messages
30
Re : Chaudière gaz & VMC
Oui elle tourne (j'ai l'impression qu'elle fait plus de bruit qu'avant d'ailleurs), mais peut être que le débit n'est plus suffisant si elle est encrassée non ?
Comment nettoyer la vmc, les tuyaux ?
24/11/2008 - 15h02
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
71
Messages
18 322
Pour les tuyaux, ce n'est pas facile, sauf si tu peux faire passer une ficelle, et la retirer en accrochant un chiffonqui servira d'écouvillon. Nettoyes aussi la bouche ou se fixe la sortie de fumées, et le caisson.
24/11/2008 - 15h28
Broutard
Date d'inscription
novembre 2008
Âge
33
Messages
30
Merci.
Dans le cas ou je voudrais carrément changer la VMC, dois-je prendre une "VMC gaz" ou une "VMC simple flux" classique ?
J'ai vu qu'il existait les deux sortes mais je ne vois vraiment pas la différence (surtout que les "VMC gaz" j'en trouve nul part)
Bonjour, si ta vmc en place est une simple flux, tu dois reprendre pareil.
Il faut une VMC qui soit bien indiqué OK pour le gaz, il ne faut pas prendre un caisson vmc exclusivement sanitaire.
Pour t'expliquer simplement la difference:
-vmc simple flux : amenée d'air dans les pieces par tes bouches et reglettes d'entrée d'air et la vmc extrait seulement.
-vmc double flux la vmc extrait comme une simple flux mais en + elle a un 2ème ventilateur qui renvoi de l'air frais dans les pieces.
En majorite ce sont des vmc simple flux que l'on trouve en place.
24/11/2008 - 16h11
Broutard
Date d'inscription
novembre 2008
Âge
33
Messages
30
Entre la VMC simple et double flux ok j'avais bien compris.
pour moi une vmc simple flux est un truc qui aspire l'air et qui la rejete dehors... je ne vois pas trop ce qu'apporte une "vmc gaz" en plus
24/11/2008 - 16h15
joh93
Date d'inscription
septembre 2008
Âge
34
Messages
4 468
Une vmc gaz est une vmc simple flux aussi.
Le tout est de prendre une simple flux sur laquelle il est bien indiquée conforme pour le gaz.
Il existe des caissons vmc uniquement sanitaire, qui ne peuvent que servir pour les ventilations de ta cuisine ,etc... mais pas pour une chaudiere.
Il faut que tu vois combien de tuyaux sont actuellement brancher sur ton caisson et que tu en choisisses un avec au moins autant de branchement.
24/11/2008 - 16h23
Broutard
Date d'inscription
novembre 2008
Âge
33
Messages
30
Ok merci bcp, mais je suis allé voir a casto, brico et leroymerlin... et je n'ai vu aucune VMC où il est indiqué qu'elle convient pour une chaudière à gaz
24/11/2008 - 16h53
joh93
Date d'inscription
septembre 2008
Âge
34
Messages
4 468
Il faut absolument que ce soit precisé gaz dessus.
Voici un modele par exemple :
Merci d'avance.
au fait vous etes sur que le probleme vient de la vmc avant de la remplacer?
vous avez verifier le themocouple? est ce que la chaudiere fait du bruit lorsque vous utilisez l eau chaude? lors du fonctionnement est ce que de la chaleuur se degage par le coupe tirage?
il ne faudrait pas remplacer la vmc pour rien ce serait dommage
25/11/2008 - 11h52
Broutard
Date d'inscription
novembre 2008
Âge
33
Messages
30
J'ai rien vérifié (j'ai juste remarqué que ma VMC n'aspire plus des masse, elle est vieille et encrassée).
La chaudière ne fait pas de bruit particuiler quand elle chauffe non.
Le thermocouple c'est là ou y'a la veilleuse non ? comment le verifier ?
A quoi ressemble de "couple tirage" ?
26/11/2008 - 17h59
Broutard
Date d'inscription
novembre 2008
Âge
33
Messages
30
Bon, j'ai vérifie la VMC... elle n'est pas toute jeune mais elle fonctionne !
Depuis ce matin, la chaudière refuse de se rallumer, à votre avis ça peut venir d'où ?
(ma femme qui était cet après midi à la maison m'a dit que pendant un moment la chaudière faisait de "ronronnements assez fort" : alors qu'elle était déjà éteinte).
26/11/2008 - 18h03
joh93
Date d'inscription
septembre 2008
Âge
34
Messages
4 468
Bonjour, meme si la veilleuse est eteinte la pompe continu de tourner sur ce modele de chaudiere.
Il ce peut que le spott chaudiere soit defectueux, mais il ce peut aussi que le probleme ce situe dans la chaine : thermocouple, surchauffe 120°, spott vmc.
Il y a tres frequement des problemes de mauvais contacts dans ces liaison et au niveau de ces 2 securitées.
Il faudrais que tu essaye de manipuler un peu les 2 securitées et les fils de liaison tout en essayant de rallumer ta veilleuse pour voir si ca resoud temporement ton probleme.Sinon si rien ne change il faudrait que tu test a l'ohmetre les 2 securitées voir si elles sont OK.
26/11/2008 - 23h34
Broutard
Date d'inscription
novembre 2008
Âge
33
Messages
30
Effectivement je me demande si ça ne viendrait pas du thermocouple.
J'ai enfin réussi a la rallumer (en laissant mon doigt sur le bouton plus de 3 minutes)
Ci-dessous une photo de mon thermocouple ... qui est tout noir et pas super clean (cliquez pour agrandir) :
