Chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury : perte pression. [résolu]
22/12/2008, 15h36
#31
inviteb8efb4b1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
173
Re : Perte de pression chaudiere à gaz C&M
non debranche le debistat sanitaire et tien nous au couran merci.
22/12/2008, 16h25
#32
joh93
Laisses les thermistances tranquille pour l'instant
Rebranches les et occupes toi du debistat sanitaire, debranches le et vois ce que ca donne.
Le clignotement des voyants a son importance car ca indique un code defaut quand il sont clignotant.
Quand ca defile 2 a 2 ca indique un puisage eau chaude.
23/12/2008, 08h45
#33
duckir
Date d'inscription
novembre 2008
Messages
66
J'ai débranché le debistat sanitaire et ca a l'air de mieux fonctionner (la chaudière ne part plus en excés de chauffage) mais elle s'arrête tjs de chauffer après qq secondes et il y a 3 led qui s'allument à ce moment : ça indique d'après la table que la thermistance départ chauffage est ouverte,
ça veut dire quoi ?
23/12/2008, 11h04
#34
duckir
Date d'inscription
novembre 2008
Messages
66
rectificatif, la chaudière ne veut plus s'arrêter de chauffer donc il y a un autre problème que le débistat sanitaire,
est ce la thermistance chauffage qui déconne comme semblent l'indiquer les voyants qui clignotent ?
23/12/2008, 16h22
#35
inviteb8efb4b1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
173
slt oui si elle t'affiche thermistance primaire ou chauffage ouverte c' est quelle est HS donc a remplacer ref:CM1000733
23/12/2008, 16h27
#36
inviteb8efb4b1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
173
ensuite si elle continue a chauffer tes radiateur meme si le thermostat est a l'arret debranche le au nivo du circuit et dit nous ce qu'il se passe...
23/12/2008, 16h40
#37
joh93
Oui la thermistance est donc aussi a changer comme le code defaut l'indique.
Il semblerait donc que le debistat sanitaire et la thermistance chauffage soient defaillant.
23/12/2008, 22h34
#38
inviteb8efb4b1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
173
slt attend avant de la changer regarde avant si elle est bien branché come tu la debranché d'aprés ce que tu nous a dit.... a bientot
24/12/2008, 09h38
#39
duckir
Date d'inscription
novembre 2008
Messages
66
J'ai vérifié que la thermistance chauffage est bien connectée et ça déconne tjs.
J'ai commandé ces 2 pièces et le pire est que le débistat sanitaire a été changé l'année dernière parce qu'il fuyait.
XXXXXXXXXXXX
passez un bon réveillon et encore merci pour votre aide,
Gilles
Dernière modification par Cram 64 ; 24/12/2008 à 16h21.
24/12/2008, 11h13
#40
joh93
Si tu as bien lu la charte tu as du voir qu'il est interdit de denigrer une marque
24/12/2008, 11h41
#41
invitec36dfed4
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
11
Bonjour, change le vase sous pression la menbranne est perçé, coup environ 70 à 80 euros si tu le fait toi même, pas besoin de vidanger le circuit total juste la chaudière ferme les deux vannes départ retour sous la marmite et c'est bon.
D.Fenart
24/12/2008, 16h38
#42
inviteb8efb4b1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
173
slt merci pour ton conseil mais le probleme de pression est resolu c'est un autre probleme a bientot
24/12/2008, 16h40
#43
inviteb8efb4b1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
173
le debistat peut etre HS ou il peut y avoir quelquechose dans le siege debistat qui la bloque en demande sanitaire.
24/12/2008, 20h31
#44
cielblue69
Date d'inscription
décembre 2008
Localisation
69400
Messages
546
bonjour pour ta vanne de radiateur qui fuit enleve le volant en plastique-tenu par 1 vis centrale et serre l ecrou qui est au tour de la tige
pour ta chaudiere lorsque tu ouvre l ecs -avec 1 debit correct- tes diodes doivent faire comme 1 chenille sinon c est ton debistat sanitaire qui deconne - si ta pas de pression au robinet c est ton echangeur sanitaire qui est bouche ou la pastille reducteur de debit qui est bouche a +
26/12/2008, 14h14
#45
duckir
Date d'inscription
novembre 2008
Messages
66
j'ai changé la thermistance chauffage et le débistat sanitaire et ca marche nickel. cool j'ai pu prendre enfin une vraie douche
merci a vous tous pour votre aide rapide et efficace
j'en parlerai autour de moi de la qualité de ce forum,
bonnes fêtes,
Gilles
26/12/2008, 14h22
#46
Cram 64
Date d'inscription
juillet 2006
Âge
82
Messages
24 626
Mercci du retour, heureux de cette conclusion. Je clos le fil résolu.
Bonne année 2009.
Amicalement,
Marc.
