[Thermique] Chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury : perte pression. [résolu] - Page 2
Affichage des résultats 31 à 46 sur 46
    inviteb8efb4b1
    Re : Perte de pression chaudiere à gaz C&M
    non debranche le debistat sanitaire et tien nous au couran merci.
    joh93
    Laisses les thermistances tranquille pour l'instant
    Rebranches les et occupes toi du debistat sanitaire, debranches le et vois ce que ca donne.
    Le clignotement des voyants a son importance car ca indique un code defaut quand il sont clignotant.
    Quand ca defile 2 a 2 ca indique un puisage eau chaude.
    invite2cf7acfa
    J'ai débranché le debistat sanitaire et ca a l'air de mieux fonctionner (la chaudière ne part plus en excés de chauffage) mais elle s'arrête tjs de chauffer après qq secondes et il y a 3 led qui s'allument à ce moment : ça indique d'après la table que la thermistance départ chauffage est ouverte,
    ça veut dire quoi ?
    invite2cf7acfa
    rectificatif, la chaudière ne veut plus s'arrêter de chauffer donc il y a un autre problème que le débistat sanitaire,
    est ce la thermistance chauffage qui déconne comme semblent l'indiquer les voyants qui clignotent ?
    inviteb8efb4b1
    slt oui si elle t'affiche thermistance primaire ou chauffage ouverte c' est quelle est HS donc a remplacer ref:CM1000733
    inviteb8efb4b1
    ensuite si elle continue a chauffer tes radiateur meme si le thermostat est a l'arret debranche le au nivo du circuit et dit nous ce qu'il se passe...
    joh93
    Oui la thermistance est donc aussi a changer comme le code defaut l'indique.
    Il semblerait donc que le debistat sanitaire et la thermistance chauffage soient defaillant.
    inviteb8efb4b1
    slt attend avant de la changer regarde avant si elle est bien branché come tu la debranché d'aprés ce que tu nous a dit.... a bientot
    invite2cf7acfa
    J'ai vérifié que la thermistance chauffage est bien connectée et ça déconne tjs.
    J'ai commandé ces 2 pièces et le pire est que le débistat sanitaire a été changé l'année dernière parce qu'il fuyait.
    XXXXXXXXXXXX
    passez un bon réveillon et encore merci pour votre aide,
    Gilles
    joh93
    Si tu as bien lu la charte tu as du voir qu'il est interdit de denigrer une marque
    invitec36dfed4
    Bonjour, change le vase sous pression la menbranne est perçé, coup environ 70 à 80 euros si tu le fait toi même, pas besoin de vidanger le circuit total juste la chaudière ferme les deux vannes départ retour sous la marmite et c'est bon.
    D.Fenart
    inviteb8efb4b1
    slt merci pour ton conseil mais le probleme de pression est resolu c'est un autre probleme a bientot
    inviteb8efb4b1
    le debistat peut etre HS ou il peut y avoir quelquechose dans le siege debistat qui la bloque en demande sanitaire.
    invite963e92db
    bonjour pour ta vanne de radiateur qui fuit enleve le volant en plastique-tenu par 1 vis centrale et serre l ecrou qui est au tour de la tige
    pour ta chaudiere lorsque tu ouvre l ecs -avec 1 debit correct- tes diodes doivent faire comme 1 chenille sinon c est ton debistat sanitaire qui deconne - si ta pas de pression au robinet c est ton echangeur sanitaire qui est bouche ou la pastille reducteur de debit qui est bouche a +
    invite2cf7acfa
    j'ai changé la thermistance chauffage et le débistat sanitaire et ca marche nickel. cool j'ai pu prendre enfin une vraie douche
    merci a vous tous pour votre aide rapide et efficace
    j'en parlerai autour de moi de la qualité de ce forum,
    bonnes fêtes,
    Gilles
    invite728b013d
    Mercci du retour, heureux de cette conclusion. Je clos le fil résolu.
    Bonne année 2009.
    Amicalement,
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière gaz murale Chaffoteaux Maury : problème réglage de température. [résolu]
    Par invited51db312 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2008, 10h57
  2. [Thermique] Comment poser un TA sans fil OTAX sur chaudière à Gaz Chaffoteaux et Maury.[résolu]
    Par invite53da4975 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2008, 13h28
  3. [Thermique] Chaudière gaz Nectra de Chaffoteaux et Maury
    Par inviteac123d90 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2008, 17h30
  4. [Thermique] Problème pression chaudiere chaffoteaux maury Centora
    Par invite683e4e67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2008, 18h13
  5. [Thermique] Perte de pression chaudiere chaffoteaux
    Par inviteadd9f1dd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/01/2008, 13h45
