[Thermique] Chauffe-eau électrique Thermor : eau froide échauffement des fils. [résolu]
Vue hybride
    rs1passion
    Bonsoirà tous
    J'ai un chauffe eau 200 litre steathique o de marque thermor
    J'ai change ma sonde hs il y a 5 mois car l'eau etait froide, sa a fonctionnait jusqu'hier et eau froide depuis hier
    Pensez vous a la sonde ?
    Genant avec un bb de 17 mois
    invite728b013d
    Re : Ballon Thermor et Eau Froide
    Bonjour rs1passion,
    Il faudrait vérifier si la sécurité de température n'a pas coupé. Selon les modèles elle est indiquée par un S, c'est un petit voyant qui sort légèrement, à réarmer, baisses un peu la température de l'eau il est probable que le chauffe -eau soit entartré.
    Marc.
    rs1passion
    Merci Cram pour ta reponse
    Je trouve sa ou la securite faut il demonte quelques chose, le cache ou est ce accessible ?
    Changer la sonde ne solutionnera pas le problème, vais je avoir ce pb regulierement
    PEPIN45
    pouvez vous mettre une photo pour voir si c'est une sonde ou un thermostat
    rs1passion
    C'est a dire , mon chauffe eau est un Thermor 282026 et 2400W
    Apparement Thermostat de régulation avec sécurité thermique.
    Dernière modification par rs1passion ; 16/12/2008 à 21h09.
    PEPIN45
    re
    merci mais une photo seait mieux car je n'est pas la vue sous les yeux
    PEPIN45
    re
    donc si thermostat tu as une sécurité a appuyer pour le réenclencher
    il a quel age
    met la photo afin que l'on te dise ou est cette sécurité
    rs1passion
    Et figurez vous que c'tait un cable electrique qui se branchait sur la sonde qui etait crame comment je ais pas donc il s etait decroche !
    Je l'ai remis et sa a tenu 3/4 jours et hier en rentrant chez moi sa sentait le chaud, je vais vers l'odeur qui me mene au chauffeau.
    Je regarde le meme cable ( violet) et il s est crame sur 6 cm , et un gros bruit de petard au moment ou jouvre le cache du chauffeau.
    Bizare , a quoi pensez vous
    Je peux changer le cable et en remettre un neuf ?
    Merci de vos conseils
    invite728b013d
    Le fait qu'un câble chauffe est le résultat en général d'un défaut de serrage de la résistance. Celle de ton chauffe-eau est une stéatite, je te conseilles de repérer le branchement, de la déposer et de vérifier tous les serrages, dans le cas ou tu ne pourra pas assurer un blocage des 6 tiges filetées, il faudra la remplacer. L'intensité de cette résistance de 2400 W est de 10,5 A durée de chauffe 4:30 heures.
    Amicalement,
    Marc.
    rs1passion
    Et le cable peut chauffer 6 mois apres le remplacement de la sonde ?
    invite728b013d
    Le remplacement de la sonde ne devrait pas avoir eu de rapport avec l'échauffement du câble (c'est bien du câble ou des fils ? ). Sauf si tu as par inadvertance heurté une connexion entraînant l'échauffement. Vérifies également le serrage au tableau, protection, puissance du contacteur jour nuit s'il y a lieu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chauffe-eau électrique Thermor : comment régler la température de l'eau.
    Par invite3a7c99a3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/11/2008, 15h40
  2. [Thermique] Chauffe-eau électrique : ne passe pas en HC. [résolu]
    Par invite40a9ecdf dans le forum Dépannage
    Réponses: 21
    Dernier message: 28/11/2008, 20h41
  3. [Thermique] Problème chauffe-eau électrique. [résolu]
    Par inviteff5df29f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/11/2008, 17h53
  4. [Thermique] Probleme chauffe eau éléctrique : résolu
    Par invitee9022cdc dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 14/05/2008, 14h04
  5. [Thermique] Chauffe eau électrique fait disjoncter [Résolu]
    Par invite0815ffbe dans le forum Dépannage
    Réponses: 76
    Dernier message: 05/03/2008, 10h22
