[Blanc] Combiné Liebherr KGT 4033 GL : frigo HS ?
    invite8daf4cbe
    J'ai récupéré un combiné Liebherr KGT 4033 GL de 2000.
    Après l'avoir branché, le congélateur est reparti mais le voyant du frigo ne s'est pas allumé. Depuis une semaine donc, plus de frigo, que le congélo qui marche. Heureusement ce sont les vacances et j'ai vidé le frigo au fur et à mesure.
    Avant d'être éteint et transporté chez moi, le combiné marchait très bien, juste un problème de lampe intérieure du frigo qui ne s'allumait pas toujours à l'ouverture de la porte (signe avant-coureur de la panne ?). Un petit coup sur le bandeau en haut du frigo et la lumière s'allumait.
    Le frigo a été arrêté une bonne dizaine de jour debout avant d'être transporté chez moi.
    A l'arrière du combiné, seul l'un des deux compresseurs est chaud (celui sans le bac au-dessus), je pense donc que c'est celui du congélateur.
    Que dois-je faire ? Le problème peut-il venir de la lampe ? Ou est-ce plus grave ?
    Merci de votre aide.
    invite405dffe3
    Re : Combiné Liebherr KGT 4033 GL : frigo HS ?
    la lampe na rien avoir avec le fonctionnement du compresseur , si je comprend ton message le compartement refregeration qui ne marche pas?
    soit c le thermostat, soit le clicson ou le relais soit des fils soit le compresseur qui est foutu
    invite8daf4cbe
    Oui c'est bien le compartiment réfrigération qui ne fonctionne plus.
    La led "power" ne s'est pas allumée quand le combiné a été branché.
    Dois-je voir d'abord au niveau du bandeau où il y a les commandes comme le super frost?
    Comme distinguer le clicson du réfrigérateur et celui du congélateur (s'il y en a deux?) ?
    Merci de vos réponses
    michelduc
    les klixons sont sur le moteur mais a voir ici plus rien donc c'est pas de la .il faut voir sur la platine de commande si pas un relais defectueux , celui qui commande le moteur frigo
    invite405dffe3
    ya plusieurs methodes de detecté ou est la panne
    ya celle du metrix je prefere ne pas parlé si tu maitrise pas l'ectricité
    je te donne une solution pour trouvé ta panne.
    va dans le compresseur qui ne marché pas , ouvre le boitier
    debrache le clicson et le relais
    il fallait se souviendre des couleurs des fils pour ne pas se trampé ensuite. tu peux les noté dans une feuille
    ensuite
    debranche le clicson des du fils
    debranche le clixxon du fils aussi
    prend un secteur ou deux fils avec une fiche male d'un bau
    et l'autre bau branche un fils dans le clicson et un autre dans le relais
    et rend le clicson et le relais a leurs place ,pui branche ton secteur
    si ça marche pas elimine le clicson
    si ça marche pas enlecé le relais
    sur le compresseur tu aura 3 bornes C et R(u ou p) et S ( w)
    branche un fils du secteur vers c l'autre vers R
    il falait tenir un toure vis pour maitre un contacte entre R et S et ta besoin de qqn ki va te branché le secteur a une prise
    just en demarage ( 5 secondes enveron) tu enleve ton tourne vis ( fait attention), si ça marche c bon c le relais , si ça marche pas donc c le compresseur ki ne va pas
    oubien teste ton compresseur avec un mitrix
    c simple
    teste les resistance entre c et r et c et s et s et r
    et les 3 bornes avec la terre( la carcasse du compresseur)
    si tout va bien donc il fallait chanté le thermostat
  1. [Blanc] Combi Liebherr KGT 3546
    Par invitea2deb88d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/04/2008, 12h12
  2. [Blanc] Panne combiné frigo congélateur Liebherr
    Par alpheratz dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/01/2008, 22h41
  3. Panne sur Liebherr KGT 4033
    Par invite47f160a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/04/2007, 09h36
  4. combiné liebherr kgt 4046
    Par gilcha dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/12/2006, 11h49
  5. bruit combiné liebherr CN3866
    Par invite0db9e202 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2006, 11h03
