[Brun] TV Bluesky : fusible claque aprés changement thermistance. [résolu]
    invitee71c1ca6
    Ce vous explique mon problème.
    J`ai eu le même soucis que dans ce topic
    http://forums.futura-sciences.com/de...le-resolu.html
    Aprés avoir acheter la même thermistance que la personne sur ces conseil en mail priver et pour être sur d`acheter la bonne.
    Je ne suis pas expert en soudure donc j`ai du faire une connerie car maintenant le fusible claque après le redémarrage.
    Donc ma question est:
    Pour être sur si je dessoude la thermistance et que je branche la tv est ce que je risque quelque chose?
    Je veux faire cela car je pense que je dois avoir fais un court circuit.
    Deuxieme question:
    Comment puis je nettoyer le circuit imprimer et essayer de resouder la thermistance (si possible)?
    Merci de votre aide et bonne année a tous
    Au revoir
    goupilargenté
    Re : TV Bluesky : fusible claque aprés changement thermistance.
    Tu as dû faire une bavure avec de la soudure, ou la CTN que tu as soudée n'est pas la bonne. Dessoude-la, et fais un essai. Il n'y a pas de risque, mais à la longue la démagnétisation du tube ne se fera plus et tu risque d'avoir des taches de couleur qu'il faudra alors faire partir en promenant-circulairement et en s'éloignant progressivement- une bobine devant l'écran.
    Bonne chance
    Hobbyelec
    Meilleurs voeux.
    Indiques nous le modèle exact de ton tv.
    Si possible fais des photos des soudures et de la "thermistance" en question.
    invitee71c1ca6
    Salut
    Modele exact : NR TK 7000
    La thermistance en question est :
    La PTC 2 de gotronic
    http://www.gotronic.fr/catalog/tv/tv...rmistances.htm
    Pour les photos je vois sa demain
    Aprés un essais sans la thermistance.
    Une astuce pour nettoyer le circuit imprimer quand j`aurais démonté la thermistance pour être sur qu`il n`y pas de C.C.
    Si d`autre question n`hésiter pas.
    Merci déja pour vos réponse
    Salut a+++++
    invitee71c1ca6
    Je viens de refaire un essais sans la thermistance ptc,la T.V c`est allumer normalement et le fusible n`a pas claqué.
    Le défaut d`origine est toujour la.
    Remarque la thermistance fais du bruit quand je la secoue.
    Comment puis je la tester?
    Comment nettoyer le C.C avant de remettre la thermistance?
    Info sur la thermistance d`origine
    P un symbol 6
    MZ73B -18ohmM
    Pour les photos il vous faudra attendre demain(plus de pile).
    Merci pour vos réponses
    Au revoir
    Hobbyelec
    Salut
    La PTC d'origine serait une 96616.
    Elle semble facile à trouver donc oublie les équivalences.
    parcro
    Avé
    la thermistance comporte deux pastilles qui sont certainement brisées (bruit), d'où le cc et Hobbyelec a raison puisque la 96616 est dispo sur le lien indiqué en 4 :
    Amicalement.
    DD
    Ce que d'autres ont réussi, on peut toujours le réussir. (A. de Saint-Exupéry)
    invitee71c1ca6
    Je vais voir pour en racheter une demain en 96616.
    Je vous tiens au courant.
    Au revoir
    invitee71c1ca6
    Je reviens vers vous pour vous remercier de votre aide pour le dépannage de ma TV.
    Conclusion après avoir changer la PTC par une de REF 96616 plus aucun soucis.
    Donc je vous remercie tous pour votre aide et merci a cram64 d`avoir réouvert le sujet pour que je puisse y apporter une conclusion.
    Au revoir à tous
    Cram 64
    Merci du retour, je clos le fil résolu.
    Amicalement,
    Marc.
  1. Réponses: 14
    Dernier message: 06/05/2007, 16h32
  2. [Brun] Fusible moniteur LCD qui claque [résolu]
    Par invitefff87fc3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2007, 21h32
  3. [Divers] fusible claque sur TV sanyo.Que faire?
    Par invite6886442b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2007, 07h54
  4. [Brun] fusible claque tv WILSON 36cm
    Par invite0e3eb697 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2007, 16h37
  5. Fusible qui claque sur TV Sony
    Par invite00d8e452 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/02/2005, 09h47
