[Blanc] Lave linge ne tourne pas (ou presque)
Affichage des résultats 1 à 30 sur 37
    martini91
    possesseur d'un lave linge brandt f502, celui démarre correctement son cycle mais, dès la phase du remplissage d'eau réalisée, celui-ci ne se met plus en rotation comme il devrait s'y mettre habituellement afin de mettre le linge en mouvement.
    On a le droit alors a des petits clics, clics à la place...et même une odeur de cramée...
    PAr contre, ce qui est étonnant, c'est que le cycle d'essorage se fait correctement.
    Merci par avance pour votre aide.
    bret35
    Re : Lave linge ne tourne pas (ou presque)
    vous devez avoir un probleme de condensateur moteur
    ils sont placés a l'avant et en bas de votre lave linge
    pour y acceder il faut demonter la plinthe avant et le panneau de facade
    a+ bret35
    martini91
    Bonsoir bret et merci pour cett info.
    A quoi cela ressemble un condensateur moteur sur une brandt?
    michelduc
    bonsoir,
    comme sur tous , un cylindre souvent blanc muni de 4 fiches tres souvent inscrit 16uf 450v et fixé avec un écrou a la machine
    bret35
    re
    sur ce modele les 2 condo sont a gauche de la pompe et sont fixé par une grosse elastique en caoutchouc
    a+ bret35
    martini91
    Ne serait ce pas ces 2 éléments?
    et si oui, comment voir s'il sont oké ou hs?
    Merci encore pour votre aide.
    bret35
    d'apres le shema de cablage c'est le condo jaune qui est defectueux
    ce n'est pas une piece onnereuse elle vaut dans les 10€
    pour etre sur que c'est lui ,vous pouvez inverser les 2 condos car ils ont la meme valeur et là c'est l'essorage qui ne marchera plus
    a+ bret35
    martini91
    bonjour bret,
    et concernant les branchements, y a t il des branchements à respecter?
    bret35
    re
    au niveau d'un condensateur il n'y a pas de + ni de - on est en alternatif
    donc pas de souci
    a+ bret35
    martini91
    vous me dites bret que je peux débrancher n'importe quelle fil pour le mettre sur n'importe quelle cosse? d'autant plus que l'un des condensateurs n'a que 3 fils de branchés?
    re,
    attention quand même,
    si vous avez 3 fils sur un condo 2 fils sont sur la même cosse donc se doivent de rester ensembles,
    ensuite le plus simple pour ne pas se planter si 4 cosses (en réalité il n'y en a que 2, les 2 autres étants un doublage des 2 1eres)est de les placer en diagonale (quelqu'en soit le sens )
    martini91
    bon ben,
    je viens de recommencer un cycle (sans linge) avec ma machine et le schmilblick reste entier; J'essaye de faire une photo des branchements que j'ai fait dès que le cycle est fini ds qqles instants.
    en fait, l'eau va bien ds la machine mais c'est dès que le cycle de rotation du tambour est censé commencé que l'on a ces "grincements longs et réguliers" et que l'on a l'impression que le tambour veut se lancer (ou tourner) mais il n'y arrive pas.
    Par contre, le cycle vidage et essorage semble toujours fonctionner.
    martini91
    ...et j'ai toujours de légères odeurs de cramées...
    martini91
    voici donc les photos du dernier branchement.
    Richard: je vous confirme que le condensateur bleu à lm'origine n'avait que 3 fils de branchés...Il n'y a que 7 fils d'ailleurs qui vont vers les 2 condensateurs...
    bret35
    re
    controlez aussi votre bornier moteur et voir si pas de trace de brulé
    a+ bret35
    martini91
    bret,
    est ce que mes branchements sont okés même si vous m'avez dit que cela n'a pas d'importance au niveau des branchements?
    Pour le bornier moteur, de quelle façon peut on le controler?
    Cdlt
    bret35
    re
    oui vos branchements sont bons,pour ce qui est du bornier moteur il suffit de le deboité et de regarder s'il n'est pas oxydé
    a+ bret35
    martini91
    je vais voir cela.
    Est ce que l'on peux dire désormais que les condensateurs sont bons?
    J'ai testé via un ohmètre et il y a des indications au testeur ce qui semble indiqué qu'ils sont okés...m^me si je suis pas sûr de m'y prendre correctement pour tester les condensateurs au ohmètre
    bret35
    re
    votre testeur fait il capacimetre?
    a+ bret35
    martini91
    alors là?
    il fait ohmètre c'est sur mais sinon, quel est le sigle pour capacimètre?
    martini91
    sagit il de cette pièce bret?
    si c'est le cas, celle-ci est propre!
    tiens, je viens de trouver le schéma électrique même si je suis pas très calé là dedans comme vous avez du vous en apercevoir...
    bugnol
    Non à l'ohmetre, je ne vous le conseille pas, vous risquez de le griller. Plutot au capacimètre, mais encore faut il en avoir un !
    j'ai eu le même problème et j ai changé le condo blanc. je l'ai eu par le site web : http://nextservices.fr/shop/
    bret35
    re
    non pas du tout ça c'est un klixon (thermostat fixe)
    le bornier moteur est la piece plastique fixé sur le moteur ou tout les fils sont branchés
    a+ bret35
    martini91
    Bonjour bugnol,
    est ce que vous pensez que, malgré mes dires(changements de fils et donc de condensateurs, ohmètre qui indique des chiffres...), cela peut venir d'un des condensateurs?
    bugnol
    Oui, d'après le problème que vous avez, le changement du 16Mf 450V pourrait le résoudre.
    C'est l'odeur de brulé qui m'étonne le plus.
    martini91
    One point pour bret
    Je viens de démonter le bornier moteur et oh surprise, la cosse femelle du fil noire qui va à l'origine sur le condensateur grande vitesse (450v bleu) est cramée.
    Merci bret pour cela par contre d'où cela peut venir ce problème de cramé? est ce le condensateur bleu d'autant plus que le bleu est la grande vitesse (essorage)?
    faut il aller chercher caarrément ds le moteur?
    Cdlt
    bret35
    re
    controlez si vous n'avez pas de fuite au niveau de la durite qui va de la boite a produit a la cuve,car en general c'est une fuite qui provoque ce genre de panne
    pour ce qui est du moteur il vaut environ 150€neuf
    a+ bret35
    martini91
    excepté sur le bornier où les cosses femelles sont soient un peu bleutées ou (noircie pour celle du fil noir) et excepté sur le support positionné sur le moteur (où sont les cosses males) où, en tapant dessus, j'ai une espèce de poudre blanche sèche qui sort, rien d'autre à signaler...
    Que dois je faire?
    N'y a t il pas un autre moyen de conserver ma machine...sans aller jusqu'à la solution extreme c à d changer le moteur?
    martini91
    bret,
    avez vous pu lire mon dernier post?
    bret35
    re
    l'ideal serait de refaire la connection moteur
    a+ bret35
  1. Réponses: 8
    Dernier message: 17/01/2008, 12h37
  2. Tambour lave linge ne tourne pas
    Par invitea41cb24b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 10h35
  3. lave linge tourne pas bien
    Par invite644189fd dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2006, 18h48
  4. lave linge, moteur tourne pas
    Par invite95242a7a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/04/2005, 17h35
  5. Panne : Lave-linge ne tourne pas - pas d'essorage
    Par invite45ab12af dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/08/2004, 21h51
