[Blanc] Problèmes de compteur EDF
    invitefc7f2f14
    Bonjour tout le monde !
    J'ai quelques soucis avec mon compteur, et je voudrais savoir si vous pouvez m'aider...
    J'habite dans un logement tout neuf depuis maintenant un peu moins de 6 mois.
    C'est un F3, chauffé avec des radiateurs électriques. J'ai un lave-linge mais pas de lave-vaisselle ou de sèche-linge. Par contre j'ai des plaques vitro-céramiques, et un four visiblement assez gourmand en électricité.
    J'ai un contrat 30A / 6kW, et mon compteur saute de temps en temps.
    La dernière fois que ça m'est arrivé, j'ai perdu 120Go de données sur un disque dur externe...
    Ce que je ne comprend pas, c'est que théoriquement mon contrat devrait suffire pour mon utilisation.
    Je suppose que le compteur saute parce que je dépasse la limite autorisée.
    J'ai donc fait des essais, si je met 2 plaques + le four (ce qui peut arriver dans le cadre d'une utilisation normale) j'atteint allègrement 7,5kW sur mon compteur. Et ça ne saute pas forcément pour autant !
    Donc déjà à ce stade, je comprend pas trop pourquoi ça ne saute pas.
    Ensuite, quand je regarde, sur le compteur, l'indication "intensité maximale atteinte", ça affiche 24A. Alors que j'ai déjà vu le compteur monter à beaucoup plus ! Est-ce qu'il y a une tolérance pendant un certain temps, ou ce genre de choses ?
    Je ne sais pas trop quoi faire... dois-je passer à un contrat supérieur ? Cela représente tout de même une certaine somme...
    Quelqu'un pourrait-il m'aider svp ?
    D'avance merci,
    Hobbyelec
    Re : Problèmes de compteur EDF
    Citation Envoyé par jdiogon Voir le message
    ...C'est un F3, chauffé avec des radiateurs électriques. J'ai un lave-linge mais pas de lave-vaisselle ou de sèche-linge. Par contre j'ai des plaques vitro-céramiques, et un four visiblement assez gourmand en électricité.
    Je suppose que le compteur saute parce que je dépasse la limite autorisée....
    Contrat à l'évidence insuffisant avec le chauffage électrique.
    ...J'ai donc fait des essais, si je met 2 plaques + le four (ce qui peut arriver dans le cadre d'une utilisation normale) j'atteint allègrement 7,5kW sur mon compteur. Et ça ne saute pas forcément pour autant !
    Au moins passer à 45A voire 60.
    Ce n'est pas donné il est vrai mais le confort se paie.
    bat0210
    +1 comme hobbyelec que je salue , je pense que votre contrat n est pas assez fort , 45 A 9kw serait mieux
    a+
    invitefc7f2f14
    Ok, merci beaucoup pour vos réponses.
    Est-ce que vous avez une idée pour expliquer le fait que lorsque ma consommation instantanée dépasse le maximum de mon contrat ça ne saute pas forcément ?
    phill52
    Salut , en ce qui concerne ta plaque et ton four , les as tu brancher sur la prise qui leur et reserver ( 32 Amp ) ? Merci pour ta reponse .
    PEPIN45
    c'est la tolérance,ce n'est précis à l'ampère près
    c'est même classique ,
    vu la technologie employée,
    c'est l'échauffement d'un bilame qui réagit sous intensité pour une température ambiante donnée qui est sujet a variation,
    donc cela ne peut être précis a l'ampère près voire plus,
    edit : croisement avec pepin45 que je salue (mais on est du même avis)
    archeos
    Modérateur*
    Hello!
    Dois-je en conclure que l'on a intérêt a faire installer son compteur dans un local non chauffé (du moins en hiver)?
    (Futura Sciences)
    re,
    une idée pour ne pas augmenter le forfait abonnement est de placer un délesteur avec priorité plaque et four qui coupe des radiateurs
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    tu pousses le bouchon là
    pourquoi pas dans le congel là ce sera toute l'année
    zut!!! ca vas condenser
    invite2ce979e1
    EDF ne se base pas sur une tension de 230 volts, mais sur la tension la plus basse admissible: 6Kw/30 ampères = 200 volts.
    Alors qu'en réalité: 230 volts x 30 ampères = 6900 watts.
  1. compteur edf
    Par invite877e9221 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 27/09/2008, 08h36
  2. [Divers] Pose compteur EDF
    Par invitee2888964 dans le forum Dépannage
    Réponses: 22
    Dernier message: 22/09/2008, 09h28
  3. branchement compteur edf
    Par invite94e3b2a7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/03/2008, 09h03
  4. [Info] Compteur EDF en panne...
    Par invite4456bdac dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/12/2007, 17h37
  5. compteur edf
    Par invite1053fe23 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/10/2006, 21h38
