[Blanc] Problème plaque de cuisson au gaz [résolu]
    invited8294b71
    bonjour à tous et à toutes,
    voila je vous envoie un petit message de SOS.
    J'ai une plaque de cuisson à gaz (gaz bouteille) electrolux , depuis ce midi elle ne fonctionne plus, il y a toujours l'étincelle quand on essaie de l'allumer mais rien ensuite , on dirait que le gaz n'arrive pas, d'où cela peut-il provenir????
    merci de votre aide
    Angélina
    invite08fbd5d2
    Re : Problème plaque de cuisson au gaz
    " une plaque de cuisson à gaz (gaz bouteille) electrolux , depuis ce midi elle ne fonctionne plus, il y a toujours l'étincelle quand on essaie de l'allumer mais rien ensuite , on dirait que le gaz n'arrive pas, d'où cela peut-il provenir???? "
    sur le forum, une personne a eu le même problème.
    il faut vérifier les porcelaines si elles ne sont pas fendues;
    invite2ce979e1
    Souvent, sur le détendeur (truc vissé sur le robinet de la bouteille), il y a un petit bouton sur lequel il faut appuyer après un changement de bouteille.
    archeos
    Modérateur*
    Hello!!
    Euhhhh, y'a encore du gaz dans la bouteille?
    (Futura Sciences)
    invited8294b71
    oui il y a encore du gaz dans la bouteille , ça doit faire 10/12 jours qu'on l'a changé, et on a pas eu de soucis jusqu'à présent bien que j'ai pas mal cuisiné.
    par contre pour les porcelaines j'ai regardé ce n'est pas ça, qui plus est les 5 ne se seraient pas fendues en même temps.
    invite08fbd5d2
    donc même avec une allumette,tu n'allume pas un bruleur
    invite2ce979e1
    Avez-vous vérifié la sécurité du détendeur?
    Pour la bouteille de gaz, est-ce du butane, et si oui est-ce que la bouteille est dans une pièce chauffée?
    invited8294b71
    Re : Problème plaque de cuisson au gaz (résolu)
    Panne résolue .
    Effectivement il y a bien sur le détendeur une sorte de petite pompe d'amortissage.il suffisait d'appuyer dessus.
    merci de votre aide.
  1. Problème sur plaque de cuisson à gaz.
    Par BERTRAND 34 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/07/2008, 08h18
  2. [Blanc] plaque de cuisson qui sent le gaz
    Par invitea0f4a1b6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 20/07/2008, 09h02
  3. [Blanc] probleme bruleur gaz sur plaque de cuisson scholtes TI622
    Par invite0c537395 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2008, 19h59
  4. [Blanc] probleme plaque cuisson gaz
    Par sly2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 19h49
  5. [Blanc] plaque de cuisson sauter probleme piezzo [résolu]
    Par invite704e6de7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2007, 11h30
